V40 t4-kde je problém?kat, škrtící klapka nebo něco jiného ?
- Vůz: V70 2,3 T5 rv99, C70 2,3 T5 rv99
Ahojte, tak mám zase "malý" problémek... Při nastartování auta za studena mi auto ihned zdechne a padají otáčky-po zahřátí otáčky sice drží a jede v pohodě, ale když se chci prudce rozjet z místa, tak se zadusí a má tendenci chcípnout... Já jsem to tipoval na ucpaný katalyzátor, ale teď mi známý říkal, že problém může být ve škrtící klapce-cenu klapky mám strach zjišťovat
tak než se zas začnu do něčeho pouštět a shánět díly, tak jsem chtěl znát váš názor, možná, že se jedná úplně o něco jiného...
Naposledy upravil(a) r.chroust dne 23 srp 2013 15:30, celkem upraveno 1 x.
Je- C70 2.3 T5 rv99 176kw at
Je- V70 2.3 T5 rv99 176kw man
Bylo- škoda 105,120,125,136rapid,2x favorit, Fiat 126p (22ps), vw polo, 2x daihatsu charade, Opel vectra A 2x 1.6, 2.0, 2.5V6(170ps), vectra B 2.5V6 (170ps), lancia delta 1.6hf turbo (140ps), lancia kappa 2.0 20v 5V turbo(220ps),2xVolvo v40 t4 (200ps)
- Vůz: Karkulka
kde je problém? kat, škrtící klapka nebo něco jiného ?
Zkus nejdříve klapku vyčistit, třeba to pomůže.
to mám právě strach, prý při vyčištění můžu odstranit usazený karbon a tím pádem už nebude těsnit s může to být ještě horší.. jen doufám, že si tu teď neříkáte "ten je ale blbý..."
- Vůz: Karkulka
Řekl bych že je naopak žádoucí, aby se leskla jak psí k.le.
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
musí se lesknout jak psí kule a hlavně v místě, kde dosedá klapka na obruč a tyčinka, na níž sedí musí chodit hezky hladce ... sice to chce čistič karburátorů, vatovou tyčinku, hadřík, pečlivost a trpělivost, ale dělá to divy
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
A zakarbonovanej volnoběžnej ventil to bejt nemůže? Když bude v čištění, vzal bych to jedním vrzem
A máte s tím čitěním praktické zkušenosti? Našel jsem luxusní čllánek, kde je přesně popsané jak na to a na co si dát pozor a tak, ale taky je tam napsaný, že je pak nutný reset dat, takže s tokovou mě návštěva u někoho, komu stejně zaplatím asi nemine, že?
teď to není nemyšleno tak, že bych chtěl, aby to za mě někdo udělal...
- Vůz: 850,C70,V40...
to zvladnes, len bacha na tie dva konektory, plast byva obcas uz krehky a moze byt zarobene, najprv ich postriekaj neakym olejcekom a tak... Reset spravis odpojenim akumulatora, ak vies kod radia.
Taaakze vycisteni klapky jsem zvladl a byla to celkem rychlovka, zbavil jsem se tim jednoho problemu a to je plynuly prudky rozjezd z mista,ale bohuzel to nevyresilo problem se chcipanim motoru a ani ten, ze mi stale sviti kontrolka motoru (servisu) a pri seslapnuti plynu ve vetsich rychlostech a 4tis otackach se motor jakoby sekne, rozviti k tomu kontr. ESP a asi po trech vterinach jde konecne do otacek.. kontrolka ESP ale zhasne az pri novem startu..takze to stejne budu muset nechat hledat nekoho s diagnostikou
