dodělání tažného na V70 - vrakáč nebo nové?
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Presne tak,
Z tehle dvojky,takze jak?Pujde a nebo nepujde???
Honza
Příspěvek od Honza »
vityjan píše:Bylo sundané z této dvojky:
Tohle jo. Tohle je něco jinýho. Měl jsem zato že se bavíme o tom co jsi sem postoval ve čtvrtek.
Honza
3m3 píše:Presne tak,
Z týhle jo. ale co bylo inzerovaný samostatně NE.
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Já dával inzerát na tohle tažné, bylo pouze vymontované a měl udělanou fotku zvlášť tažného pěkně poskládaného na podlaze.
Byl to ten samý člověk a to samé tažné ;-) Důkazem je Martin, kterej to z toho inzerátu koupil a může ho vyfotit ;-)
Honza
vityjan píše:Já dával inzerát na tohle tažné, bylo pouze vymontované a měl udělanou fotku zvlášť tažného pěkně poskládaného na podlaze.
V inzerátu byli fotky na I . Nahoď ty fotky.
Honza
V 70 I má montážní plochu svislea šrouby jdou vodorovně do dalších držáků.
V 70II má montážní plochu vodorovně a šrouby svisle nahoru bez dalčích kravin.
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Fotky z inzerátu nemám, musel bych jít a napsat tomu prodejci, aby mi je poslal.
Každopádně na fotkách bylo toto, jen jinak naaranžované:
[img]https://www.email.cz/download/i/qSllGL26yW6-DHSCkV0tPivgj1qxMXaESU1qIjr_yjln_6VVO7uGsvXI_5KB1IuePOAXqqo/P4140147.JPG[/img]
V inzerátu byl navíc pouze kryt na nárazník.
3m3
Příspěvek od 3m3 »
[attTazny je na aute :) ,kupodivu nejhorsi prace byla vyriznout do narazniku diru na krytku.
Nicmene Houstone mam problem se zapojenim.
Od zasuvky jde nasledujici kabel:
Ale ten u me nejde nikam zastrcit(leda tak do pr..le :%) ).
Na stene ze zadu u narazniku mam jen tohle:
A pro jistotu sem koukal i vedle na kamarada V70II,MY01 a tam sou koncovky 2.Jedna kam by tazne slo pripojit.
Tusite kde je zakopany pes?Jesli koncovka chybi a nebo je misto ni tahle...
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Já mam teda také jen 2001 a konektor byl umístěn v nejužším bodě mezi rezervou a kastlí v zadní části.
Ten kryt má být takhle?
3m3
Příspěvek od 3m3 »
Du vyndat rezervu a podivat se.(A nebo se zitra ozvu a mrknu jak to mas ty).
On ten kryt jinak dat nesel,je docela velkej a ikdyz sem delal jen vyrez na zasuvku a zbytek tak tam nesel poradne nasadit...
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Klidně dej zejtra vědět ;-)
Honza
3m3 píše:Du vyndat rezervu a podivat se.(A nebo se zitra ozvu a mrknu jak to mas ty).
Dole v kufru by se měli plandat dva kabely a jeden pasuje na závěs.
3m3
Příspěvek od 3m3 »
Je ale jen u modelu pred Faceliftem.
Pro ostatni je potreba navic:
-samotna jednotka (cca 3200,-)
-kabel plus zasuvka(7mi nebo 13pinova,7pin cca 2200,-)
-dohrani sw
On ten sw je potřeba i na předface. A taky doplnit relátko. Je to kvůli mlhovce, aby na autě nesvítila, když je zapojen přívěs. Já jsem to zapojil přímo na kabel od mlhovky na autě a sw a relátko neřešil. 8)
3m3
Příspěvek od 3m3 »
Pokud nebude sw a bude relatko tak jediny ze nebudou zasinat mlhovky?
Neptam se kvuli sobe ale kamarad to bude resit na predfaceliftu.
Nn mlhovka bez sw prostě nepůjde. Všechno ostatní funguje bez nějakých jiných úprav, ale ta mlhovka prostě ne-e. Ten kabel k levé lampě je prostě nejjednodužší (nejlevnější :) ) cesta jak mlhovku zprovoznit.
3m3
Příspěvek od 3m3 »
Ok,
predam dal,diky :wink:
Pegos
Vůz: Felda pick up 1,6 55 kW
Příspěvek od Pegos »
Zdar optám se mám dělané tažné na V50 a koukal jsem že v přístrojovce je kontrolka ukazatele na vozejk, ale mě nebliká když mám blinkr??? je to špatně zapojené nebo se to tak dá zapojit. Chybu mi to nehlásí ale ukazujemi pouze ukazatel na auto i když jde i na vleku. Tak nevím jesli to reklamovat jako špatně zapojené nebo to nechat být??
Volvo V 5O D r.v 06 minulost
S80 T6 r.v 01 minulost
850 TDi r.v. 96 minulost
Felda Pick up 1,6 55 kW
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
TZ zapsáno - stačili pouze oba velké TP. Z auta, ze kterého se to demontovalo a auta na které se to bude montovat. A 50Kč správní poplatek
Tak - teď už to jen namontovat na auto.
3m3
Příspěvek od 3m3 »
Pegos píše:Zdar optám se mám dělané tažné na V50 a koukal jsem že v přístrojovce je kontrolka ukazatele na vozejk, ale mě nebliká když mám blinkr??? je to špatně zapojené nebo se to tak dá zapojit. Chybu mi to nehlásí ale ukazujemi pouze ukazatel na auto i když jde i na vleku. Tak nevím jesli to reklamovat jako špatně zapojené nebo to nechat být??
Je mozne ze je potreba navstivit autorizak a nechat si dohrat sw k blinkrum a k elektrice celyho vozejku.
Pak ti bude palubak i psat ze mas prasklou zarovku na vozejku...Jesli to ale jinak funguje a svetla sviti tak asi zbytecnost.
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Já jsem teď prošel nejlegálnější cestu a zdá se mi také nejjednodušší, pokud dělají na úřadě problémy - Elzyxi co Ti prošlo je jenom náhoda, že Tvůj úřad to žere, jinde by Tě s tím kopli do zadnice.
A jak jsem prošel já? Jednoduše jsem dojel do Volva, oni zkontrolovali, že tažné zařízení je Volvo ( mluvíme tu o vrakáči, předpokládám, že všichni myslíme - kupujeme origo TZ, už kvůli elektrice ) a že je správně namontované a elektrika funkční a vystavili mi typový list. Ten samý, co tu už visí, vyplněn k mojí RZ vozu, se všema razítkama a hologramem, který je na zmíněném obrázku vymazaný...za celou akci jsem zaplatil lehce přes 300,- a je to hotové. Ouřada pak nic neřeší, vezme tohle + TP a zapíše. Vůbec ho nezajímá, kde se TZ vzalo, vlastně podle zákona ani nemůže.
Pokud se bude jednat o TZ jakéhokoli jiného výrobce, předpokládám, že postup bude stejný, akorát se bude muset oslovit onen konkrétní výrobce ( proto se tu v podobných tématech zlehčeně zmiňuje "jó přijeďte si pro typovej list za 500,-"...to není podle mě žádná levá, tak to prostě je )
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
eLzyx píše:TZ zapsáno - stačili pouze oba velké TP. Z auta, ze kterého se to demontovalo a auta na které se to bude montovat. A 50Kč správní poplatek
přesně tohle budu řešit a nemusel si náhodou přes STK???
eLzyx
ne ... úřednice mi řekla "mě je to jedno, to je Váš problém, když se něco stane, je to na Vaše triko". I její šéf byl podobného názoru - jestli je to přemontáž originálního příslušenství, přineste oba techničáky a není problém.
Radši jsem se dál nepídil, v papírech to je ... na autě ještě ne. Musím koupit nový šrouby, sehnat relé a vyměnit zásuvku.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
eLzyx píše:ne ... úřednice mi řekla "mě je to jedno, to je Váš problém, když se něco stane, je to na Vaše triko". I její šéf byl podobného názoru - jestli je to přemontáž originálního příslušenství, přineste oba techničáky a není problém.
no ty vole :shock: :shock: :shock: já naopak vedu na mým úřadě boj s naprosto důslednou úřednicí
