Sportove pruziny S60
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Jozo píše:
MarekV píše:Inak Jozo neviem ci vies ale vydali teraz novu verziu komplet software pre S60R da sa to zadarmo dat nahrat v autorizaku.
Neviem aku verziu mas ty ale viem o tom, ze SUM modul (ten co riadky 4C podvozok) sa robil update a dost zasadne riesit mod COMFORT k lepsiemu - cize ty by si mohol dat nahrat v autorizaku ked budes mat cas.
Ty kokos, moje auto ked pocuje "autorizak" tak nechce ani nastartovat :D takze ho skusim nejak obalamutit. Dik za info Marek. Ja sice vacsinou jazdim "Sport", lebo na nasich cestach Comfort nezazijes ani so systemom milionC :%) ale skusim tam zajst.
Ja tak isto chodim na sport lebo je to tak akurat, na comfort sa to naklana jak najeka zelatina a strasne mi to vadi. Na comfort jazim len ked som neni vyspaty alebo po opici cize maximalne obcasne.
Co sa tyka tych stabilizatrovo o IPD viem, mozno raz bude aj to. Momentalne mam viziu Ultra Racing priecne vzpery, Eibach pruziny a IPD stabilizatory. Zacnem asi so vzperamy, pak pri vymene tlmicov pojdu aj pruziny a stabiliztory ... uvidime
T00M
Vůz: S80II T6 210kW 2009 MY10
Příspěvek od T00M »
První majitel na auto namontoval komplet Kit od Eibachu (http://web2.carparts-cat.com/default.aspx?32=15151&51=229900022519&35=2299&125=0&36=190&124=190&14=4&10=CA754ACFA5D64DBDA13B2780D466E38E279004&12=140)
Snížení o 30mm je moc pěkné a v zatáčkách je to jak motokára. O pohodlí se postarají výborné Volvo sedačky i s eibachem je to pořád pohodlnější než všechny oktávie.
Ale úplně nejlepší na těch tlumičích je, když jede člověk pomalu přes hrboly to: PST PST PST PST PST PST PST PST PST !!! :Yahoo!:
Volvo S80II T6 210kw 2009 (MY2010)
Volvo S60 T5 2001 - bylo
Volvo V40 1,6 77kW r.v.1999 - stále slouží, ale už tchýni
MarekV
dobre, cize hodnotis to jako? ked s tym nejazdim offroad tak pohoda?
T00M
Příspěvek od T00M »
Po koupi to bylo prijemne zjisteni ze tam je. Ale sam bych sel asi jen do pruzin. Cely komplet Eibach je na me moc drahy.
Pokud bych neresil penize tak je to jasna volba. Jestli chce nekdo pozitek rychle projetych zatacek at do toho jde. Gumy piskaji az pozdeji a v kombinaci s kolama 17+ je to jasna volba.
Kdyz prejdete z beznyho auta rozdil neni, ale pokud jste fotrik rozmazlenej landcruiserem s mechama tak budete remcat jak muj otec. :pardon:
MarekV
ja max pruziny, a aj to az ked budem menit komplet tlmice
T00M
Příspěvek od T00M »
Tak Eibach se po 180k km vysypal. Přední tlumiče začali téct a zadní obě pružiny praskly.
V T6R měli skoro nové Bilstein B8 a ty jsou teda jinak tvrdé. Bohužel nevím čím to, ale přední Eibach pružiny které tam pořád jsou, tak dle slov T6R dřou o vnitřek karoserie. Takže to při zatáčení vrže.
Dřelo to i v kombinaci Eibach tlumič - Eibach pružina, ale né uplně od začátku. Tak nevim jestli se pružina vytahala do strany a zvetšila průměr či co.
Bojim se koupit novej set pružin Eibach aby to stále nedřelo
Máte někdo zkušenost s těmito značkami a případně kterou považujete za nejsolidnější. Pro S60 T5 2001. Případně dejte tip na jinou značku.
Skandix - Lesjofors 4595821 https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/suspension/lowering-kit-35-mm/1013138/
Sportovní pružiny H&R - http://www.tuning-in.cz/volvo-s60-2wd-sportovni-pruziny-h-amp-r.html
Pružiny V-MAXX VOLVO S60 T5 http://www.tuning-in.cz/pruziny-v-maxx-volvo-s60-t5-snizeni-predni-f-zadni-25f-15r.html#popis
Riegger http://www.riegger.cz/obchod/zbozi/sportovni-pruziny-volvo-s60-vsechny-motory-35-25mm/108882/
EIBACH Sada dilu vinutych pruzin k tlumeni (E10-84-004-01-22) http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-dily/eibach-sada-dilu-vinutych-pruzin-k-tlumeni-e10840040122
Weitec Fahrwerktechnik 28267011 http://www.weitec.cz/katalog.asp?pgid=15766
KAW Fahrwerktechnik NEBRAT - koupil jsem na zadek jako nahradu prasklých Eibach a nemají na sobě žádnou gumu. Tak jsem koupil origo gumovou podložku pod zadní pružiny a podložka sjíždí, takže to neustále cvaká o spodní misku(dva servisy to kontrolovali a prohlásili že je to v pořádku). Původní zadní Eibach měli na sobě dole gumovou hadici a to bylo ideální řešení.
Zpět na „Jak co vyladit???“
