Sportove pruziny S60
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Zdravim
rozmyslam, ze som pri vymene tlmicou dal aj znizovacie pruziny nech to lepsie drzi na ceste. Konfort by nejako extra na S60 nemal byt naruseny.
Na obrubniky nelezem uz ani teraz pokial neni nejaky super nizky cize to by ma netrapilo. Ide mi skorej o to aby som potom nekde neurval neco na podvozku na beznej ceste.
Uvazujem nad EIBACH lebo su za slusnu cenu, znizenie je tam 3 cm na napravu podla info. Osobne si myslim, ze 3 cm mi nejako pri jazdit vadit nemoze no mozno sa mylim.
Ma s tym niekto realne skusenosti?
diky
Marek
diky
Marek
- Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
EIBACH Federn mám na Volvu V70.., ale na naše okrsky to není, ani omylem. Každou nerovnost cítíš, jinak mám na léto obutí 225/45/17..Komfort cestování je mnohem tvrdší..Dálnice v Německu na tomto podvozku ok
, ale u nás v takovém stavu cesty "nejsou", nebo jich je opravdu málo, kde si můžeš vychutnat snížený podvozek. Já osobně budu zvyšovat a dávat standartní pružiny, co jsou od výroby. Nechci již řešit přejezdy kdejakého mírného zlomu, byť je to občas v etážových garážích. Po zatížení je to opravdu nízko, to mi věř
a o zimním období nemluvě. Kdejaká vyjetá kolej ledová, ve které jedeš jednou stranou, aby jsi si neodřel "břicho"..Zvaž to
..Na S60 to bude podobné..
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Leda ,že by sis auto pak nechal jenom na okruhy. Jedno auto jsem snižoval a za tři týdny šlo do původního stavu, je to peklo na naše cesty, budeš citit každý kamiček nedejbože když trefíš nějakou díru nebo bude seříznutej asfalt kvuli opravě vozovky,
budeš plakat
investuj ty peníze do jinýho vylepšení
A navíc
..To chceš řešit na R-ku? Vždyť tam máš možnost tří úrovní nastavení podvozku..Tak co řešíš? Buď rád, že máš slušnou světlou výšku..To chceš z toho dělat motokáru? Nebo budeš jezdit rallye?
jak píše "PINĎABC", investuj do rozumnějších vylepšení...R-ko je samo o sobě nákladná zaležitost..
Okay no ... ono aj na US fore som cital, ze to je len na cistu cestu co u nas moc nenajdes. Tak asi kaslem nato
- Vůz: S60R AWD / 2006 / AT-6
Marek naozaj na to kasli
Cely ten system na R-ku vymysleli v Ohlinse a to su ini frajeri ako nejaky Eibach, skoda ze sa s Volvom nedohodli aj na samotnej vyrobe tlmicov. Ale to by stali asi este 2x tolko ... Naviac je to ladene ako system a myslim ze ina vyska a tuhost pruziny to cele rozhodi.
A Emeriku by som velmi neriesil, tam si pubertaci Rka tunuju hore - dole ... ale skus aj pozriet kolko im potom sluzia a preco sa predavaju. A to sa ich aj vdaka "tuningom" predava naozaj hafo.
VOLVO S60R AWD | 2006 | B5254T4 | TF-80SC | Magic Blue Metalic
Chcete výrazne znížiť spotrebu paliva? Máme riešenie pre diesel i benzín.
na tento nas tankodrom by to bolo asi utrpenim
- Vůz: ---
Vy naděláte
Snížený mám obě auta, o kolik nevím, protože nevím co je standartní výška, ale pro ilustraci od středu kola k lemu blatníku má 850 31cm vpředu, 32cm vzadu, V70 32,5 vpředu 33 vzadu. Jelikož mám obojí na závitech tak se komfort od výšky neodvíjí. Wickey může potrvdit, že takhle nízko posazená 850R na KW V3 podvozku je komfortnější než na originál 850R podvozku. Jezdí se mi s tím parádně i po českých silnicích, jediný omezení je, že na D1 musím jet tak rychle abych moh většinu času trávit v levým pruhu (s V70, na levnějším a ne tak rafinovaným BC Racing podvozku).
@MarekV: já bych se toho nebál. A že by Eibach byl kvalitativně nižší level než Monroe, kterej 4-C vyrábí bych opravdu strach neměl.
- Vůz: 940, XC70
Komplet podvozku bych se taky nebál, nejěaký tý V2, V3 od KW už vůbec ne. Ale snížený pružiny k origo tlumičům bych taky asi necpal
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
40mm snížení musi pobrat i origo tlumiče a nebo se pletu??
Nevim jesi páni od ohlinsu nevymysleli něco, k čemu potřebujou původní vejšku a když jim snížíš polohu 0, jak se na to asi budou tvářit??? Na tohle testovat bych asi neměl koule vzhledem k ceně těch tlumičů
Off S60R: Jinak eibach mam taky ve výběru, ale rozhodně bych je nedal k původnim nivum
na S60R sa to da dat ale je potrebne spravit nanovo kalibraciu SUM modulu cez diagnostiku co v mojom pripade nie je problem
skor okrem nizkeho podvozku vidim problem este v castejsom skreni o podbeh pri plnom rejde, vhodne by boli podlozky rozsirovacie o 10-15mm
v globale co sa snazim najst recenzie od ludi co to absolvovali su 2 skpiny
velka spokojnost
velka nespokojnost a navrat k serii
velka spokojnost
Koho to zaujíma, nech si prečíta, ako je ten "system" v S60R/V70R vymysleny. Neni to nic jednoduche a myslim ze vsetko so vsetkym tam suvisi. Ale hlavne, a nech sa na mna nikto nehneva, ziadne Volvo a to ani v R verzii, ani s pruzinami hoci od Jeziska a vyfukom bez katu od Lucifera "sportakom" nikdy nebude. Ved to nechce zatacat
Kto ma rad sportovu jazdu nech miesto Volva skusi Sti, Evo a pod. pismenka. Mal som tu cest, radsej chcem Volvo. Tak ako ho vymysleli, je OK.
Marek asi mas vpredu zle dorazy, je ich niekolko druhov. Aj ja som menil a dali mi v autorizaku take na pikacu, co drhli. Teraz su tam tie od ipd a uz 2 roky mam pokoj.MarekV píše:vidim problem este v castejsom skreni o podbeh pri plnom rejde,
tak přemýšlím ... dal by se Four-C dodělat na tu moji 2.4T?
dal.. @d5t5.comeLzyx píše:tak přemýšlím ... dal by se Four-C dodělat na tu moji 2.4T?
to jsem nechtěl slyšet
Jozo ja viem, ze su tam dorazy, 3 druhyJozo píše:Marek asi mas vpredu zle dorazy, je ich niekolko druhov. Aj ja som menil a dali mi v autorizaku take na pikacu, co drhli. Teraz su tam tie od ipd a uz 2 roky mam pokoj.MarekV píše:vidim problem este v castejsom skreni o podbeh pri plnom rejde,
eLzyx ja myslim ze dal, ale iba ak ponuknes Marekovi, alebo mne dost penazi a jeden z nas ti zaparkuje to 4C na dvore aj s doplnkamieLzyx píše:tak přemýšlím ... dal by se Four-C dodělat na tu moji 2.4T?
no, asi by to byla jednodušší cesta, ale ... takové zlaté R
no nic, jdu něco dělat, ať mě tyhle blbosti přestanou napadat.
- Vůz: V70II D5 02
PAIR OF FRONT BRAKE DISCS: 330mm:Ale asi ma cakaju vymenit predne brzdy lebo predny kotuc je az moc zvlneny tak to trase tak potom naraz to poriesim
S60R and V70R
P/n: 30645222 x2
Volvo Price: £238.80
Our Price (53% off): £112.24 for the pair
FRONT BRAKE PADS:
For 330mm Discs (For S60R and V70R)
P/n: 30748957 or 30748513 (depending on Chassis Number)
Volvo Price: £135.60
Our Price (59% off): £55.60
Swansea volvo ! Btw,co takto namiesto pruzin vyskusat IPD stabilizatory ?
To je uz cena ktora sa +/- rovna aftermarket Brembo kotucom ked to tak pozeram
Otazne je kolko vyjde postovne - kde je ten obchod, daj prosimta odkaz Drak3n ale asi to bude toto http://www.volvocarsswansea.co.uk/
Eibach pruziny viem zohnat za velmi dobru cenu ale jak tak citam rozne stranky tak asi to nebude bohvie co kvoli nasim cestam.
Inak Jozo neviem ci vies ale vydali teraz novu verziu komplet software pre S60R da sa to zadarmo dat nahrat v autorizaku.
Neviem aku verziu mas ty ale viem o tom, ze SUM modul (ten co riadky 4C podvozok) sa robil update a dost zasadne riesit mod COMFORT k lepsiemu - cize ty by si mohol dat nahrat v autorizaku ked budes mat cas.
Co sa tyka stabilizatorov tak mam vyhliadnute priecny vzpery Ultra Racing a to asi aj do auta dam - s tym nepokazim nic.
Ty kokos, moje auto ked pocuje "autorizak" tak nechce ani nastartovatMarekV píše:Inak Jozo neviem ci vies ale vydali teraz novu verziu komplet software pre S60R da sa to zadarmo dat nahrat v autorizaku.
- Vůz: V70II D5 02
Yop, presne to, maju teraz nejaky ,,letny vypredaj,, takze tie ceny su naozaj neuveritelne nizke, len dokedy ta akcia plati..postovne mi napisali,ze by vyslo 20 libier do 30kg.
Toto je stabik co mam na mysli http://www.ipdusa.com/products/4897/110420-rear-anti-sway-bar-kit-s60r-neutral-balance
- Vůz: ---
+1 ... pokud jde o chování auta v zatáčkách a ne o vzhled, taky bych se přikláněl k IPD zadnímu nebo oběma stabilizátorům. Hlavně neexistuje možnost interference s Four-C což u těch pružin je otázka... Eibachu bych věřil, že ho Four-C nějak ustojí, ale třeba nějaký horší značky bych se bál. Každopádně stabilizátor bude mít kladnej vliv na chování auta v zatáčce. Někdo se může namítnout proč tam výrobce rovnou nerve silnější stabilizátory.... nevýhodou je horší trakce, takže třeba na předohrabu se standartním diferenciálem se sice auto v zatáčce takřka nehne, ale ztratí rychlost díky tomu že odlehčený kolo hrabe. Totéž při rozjezdu. Údajně nejlepší trakce u předohrabu dosáhnete, pokud odpojíte tyčky předního stabilizátoru, případně stabilizátor vyndáte.
