klima jde jen chvíli cca 5-10min
radkin
Vůz: V70 II 2.5 D5 120kW - rok 2001
Příspěvek od radkin »
Ahojte,tak jsem si opět zpět pořídil V70 a zlobí mě klimatizace... zapnu jí a chladí jen tak cca 10min ...... pak vypne a už nesepne.... třeba až zas za půl hodiny od vypnutí motoru... Nechal jsem ji doplnit a měla místo 1000g jen cca 600g ale dělá to pořád stejně ... prostě chladí jen chvíli.... všude se tady dočítám seštelovat elektromagnet spojku ale jak na ní koukám tak nevím co a jak na ní štelovat .... ano mezera mezi řemenicí je asi tak 0,8 až 1mm. Řešil jsem se servisem at mi seštelují tu spojku a tam mi řekli že pokud funguje těch 10min tak jí nic být nemuže .... tak nevím ..... :( Jo a ještě jsem udělal pokus že když po nějakém čase vypla a nechladila tak jsem zkusil elektromagnet spojku za běhu motoru lehce přitlačit k řemenici a hned se chytla a klima chladila .... ale bohužel jen do dalšího vypnutí ..... prostě když se jí lehce pomůže tak funguje .......... NEVÍTE CO S TÍM PROSÍM ??
Radkin - Volvo V70 D5 120kW - r.v.2001
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Máš moc velkou mezeru na spojce ...
radkin
Fery píše:Máš moc velkou mezeru na spojce ...
Sakra a to na tý mezeře tak moc záleží ??? Systém pozná že místo 0,3mm má o 0,7mm víc??? Vždyť je to eklektromagnet. Kamarád má na stejné V70 jen o 4 roky novější mezeru na kreditní kartu a ta měří 0,8mm a klima mu běhá normálně. Můžete mi to někdo vysvětlit ?? A hlavně jak se tedy seřizuje. Prosím
Mezera se seřizuje vyndáním podložek které jsou na hřídelce pod tím přitahovacím kusem řemenice. Musí se vyšroubovat středová matka na řemenici, udělat si stahovák a pomocí třech dírek se závitem řemenici stáhnout, pak vyndat patřičnou podložku a řemenici zase namontovat zpátky. V žádném případě nepoužívat ty tři dírky jenom na to, aby jsi jimy prošrouboval šrouby a opřel je o vnitřek a tak tu řemenici stáhnul - zkurvíš magnet.
radkin
raolsa píše:Mezera se seřizuje vyndáním podložek které jsou na hřídelce pod tím přitahovacím kusem řemenice. Musí se vyšroubovat středová matka na řemenici, udělat si stahovák a pomocí třech dírek se závitem řemenici stáhnout, pak vyndat patřičnou podložku a řemenici zase namontovat zpátky. V žádném případě nepoužívat ty tři dírky jenom na to, aby jsi jimy prošrouboval šrouby a opřel je o vnitřek a tak tu řemenici stáhnul - zkurvíš magnet.
No super konečně konkrétní návod na světě.... děkuju moc zkusím to .... ještě se zeptám co je na těch obrázkách ??? Tam zas nějáky podložky či plechy vkládaj né??
Vůz: V60 T8
já jsem jako stahovák použil měkký šrouby a byl málem průser. tak bacha, použít tvrzený šrouby. jde to ztuha.
radkin
Ano přesně to jsem myslel .... a moc děkuji za rady všem
radkin
Nerozumim tomu ale po seřízení vůle maká jak má... Děkuji všem
Vůz: V60 T8
radkin píše:Nerozumim tomu ale po seřízení vůle maká jak má... Děkuji všem
jsme rádi, že jsi rád. já to měl stejně.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Tak tak, ta vůle a vysoká teplota způsobuje, že cívka nemá dostatečnou sílu to udržet spojené, takže to svévolně vypíná.
http://www.svedskedily.cz
David Patočka píše:Tak tak, ta vůle a vysoká teplota způsobuje, že cívka nemá dostatečnou sílu to udržet spojené, takže to svévolně vypíná.
A v extrému může i shořet.
