Vadný tlumič?
Dr.Marty
Vůz: S60 2.4D 96kW man. 2004 (m.y.2005)
Vadný tlumič?
Příspěvek od Dr.Marty »
Ahoj všem, po delší době, co na zdejší fórum chodím sbírat rozumy od zkušených, jsem nenašel odpověď na to, co mě aktuálně zlobí. Pokud jsem jen špatně hledal, omlouvám se. Ale k věci. Všiml jsem si při pojíždění s otevřeným oknem, že při přejezdu kátké nerovnosti (kanály (ne že bych je trefoval schválně), retardéry apod.) se od levého předního kola ozve takové jakoby "odfouknutí" nebo "pšíknutí" :) , nevím přesně, jak to popsat, zkátka takové krátké "psst". Jakoby o trochu ušla pneu, ale pneu to (nejspíš) není, tlak zůstává stejný. Zvuk se ozve, když se předek zhoupne dolů resp. když se kolo přitlačí k autu. Dělá to tlumič? A je to v pořádku? Třeba je to běžná věc, nevím, běžně s otevřeným oknem nejezdím, tak jsem nic podobného doteď nepozoroval. Tlumiče jsou poměrně nové, nemají za sebou víc než 20tis. km. Díky za Vaše názory. Martin
danki
Vůz: 945 B200FT
Vadný tlumič?
Příspěvek od danki »
Je to normalne
2x V70 TDI, V70 T5
Dr.Marty
Vadný tlumič?
Zajímavé je, ze se zvuk ozvývá jen od levého předního kola..
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Vadný tlumič?
Příspěvek od vityjan »
Opravdu je to standardní projev tlumiče (je v něm plyn/mozna kapalina) to pri stlaceni vyda onen zvuk. A nejvic slyšíš ridičův, protože ho máš nejblíž ;-)
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Vadný tlumič?
Příspěvek od jirkal1 »
Tlumiče jsem měnil před cca 5000 km, dával jsem Sachs a dělá mě to také. Nebál bych se toho.
je : Volvo V70 D5 120kW (147kW) '02 , Saab 9-5 Aero 169kW '00 , Škoda Octavia 2,0 TDI 110kW '15 , Toyota LC HJ60 74kW '85
bylo : Volvo V40 1,9TD 66kW '97
