udrzba automat geartronic
Tohle je uplne normalni stav. pod 1500 uz neni tlak oleje v prevodovce ta vysoky aby udrzel uzamceny hydromenic. Proto ho odemkne ale prevodovka nevyradi, jen uz nema takovy brzdny ucinek. Zkus v tu chvili vyradit na neutral a ucitis ze auto prestane brzdit motorem uplne.
- Vůz: XC90 D5 2006
To si tak úplně nemyslim. S pár automatama jsem se už v životě svezl a zažil jsem to opravdu jen u Volva. A jak jsem psal, při jízdě po městě to je příjemný, motor tě nebrzdí a setrvačností to ujede dost. Ale z kopce je to teda divný...
XC90 D5 2007
̶V̶7̶0̶I̶I̶ ̶D̶5̶ ̶2̶0̶0̶4̶
Jeep XJ 4.0 HO 1994
XC90 D5 2007
Jeep XJ 4.0 HO 1994
Bohužel je to tak. Resp. je to vlastnot tohoto Aisinu ve Volvu (ale třeba i v Saabu se to chová stejně). Pokud chceš aby brzdný učinek motoru byl vyšší - musíš si podřadit.MichalXTZ píše:To si tak úplně nemyslim. S pár automatama jsem se už v životě svezl a zažil jsem to opravdu jen u Volva. A jak jsem psal, při jízdě po městě to je příjemný, motor tě nebrzdí a setrvačností to ujede dost. Ale z kopce je to teda divný...
- Vůz: XC90 D5 2006
No, radost z toho nemám, ale díky za vysvětlení. A furt lepší když to dělá všem a né jenom mě, to by bylo divný
XC90 D5 2007
Jeep XJ 4.0 HO 1994
XC90 D5 2007
Jeep XJ 4.0 HO 1994
- Profi prodejce
Jojo, každýmu automatu se dá něco vytknout, tak jako každýmu řidiči, kterej dělá něco jinak, nežli já.
řadí moc brzo, nebo moc pozdě, nebrzdí motorem.....
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: XC90 D5 2006
Tak to určitě, ale myslim, že čim novější AT to je, tím může být jeho chování lepší. Koumám to každou jízdu, je to jak říká sordo, při vyřazení na N převodovka skutečně přestane brzdit úplně, i když se zdá, že nebrzdila ani předtim.David Patočka píše:Jojo, každýmu automatu se dá něco vytknout, tak jako každýmu řidiči, kterej dělá něco jinak, nežli já.
A ještě bych potřeboval jednu věc poradit, údajně jde softwarově zakázat (zrušit) vyřazování rychlosti při delším stání na brzdě, kde se to dá sehnat?
Díky za rady.
XC90 D5 2007
Jeep XJ 4.0 HO 1994
XC90 D5 2007
Jeep XJ 4.0 HO 1994
- Vůz: C70 T5 98´
ja si myslim ze kdyz stojis na brzde tak tam mas zarazenou furt jednickuMichalXTZ píše:Tak to určitě, ale myslim, že čim novější AT to je, tím může být jeho chování lepší. Koumám to každou jízdu, je to jak říká sordo, při vyřazení na N převodovka skutečně přestane brzdit úplně, i když se zdá, že nebrzdila ani předtim.David Patočka píše:Jojo, každýmu automatu se dá něco vytknout, tak jako každýmu řidiči, kterej dělá něco jinak, nežli já.
A ještě bych potřeboval jednu věc poradit, údajně jde softwarově zakázat (zrušit) vyřazování rychlosti při delším stání na brzdě, kde se to dá sehnat?![]()
Díky za rady.
- Vůz: XC90 D5 2006
Nene, opravdu, po pár vteřinách stání na brzdě u stojícího auta převodovka vyřadí, jakmile pustíš brzdu, zase zařadí. Ale je tam taková nepříjemná prodleva. Když jenom zastavim např. na stopce a hned se zase rozjedu, neudělá to. Četl jsem to někde tady a nemůžu to najít
XC90 D5 2007
Jeep XJ 4.0 HO 1994
XC90 D5 2007
Jeep XJ 4.0 HO 1994
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Pokud si dobře pamatuji, tak tuhle 'fičuru' měla jen starší auta (-2001) a jelikož to mělo nepříznivý dopad na životnost převodovky, šlo to plánovaně vypnout. Je to vlastně jen SW (konfigurace auta), u pár aut už jsme (@d5t5.com) to taky vypínali (jen Praha a Liberec).
Pavel
Pavel
- Vůz: XC90 D5 2006
Opravdu mi to ale dělá... Zítra někam zajedu a zjistim. Věděli by třeba v T6R? To mám asi nejblíž...
XC90 D5 2007
Jeep XJ 4.0 HO 1994
XC90 D5 2007
Jeep XJ 4.0 HO 1994
- Vůz: V70 II
jo je to presne jak pises, volvo ze zacatku (jako jedine) davalo na ty prevodovky software s NEUTRALCONTROL... jestli tam mas tuhle tak si nech v prevodovce prehrat software...
nekdo tady psal ze volvo od toho upustilo protoze cim je prevodovka vic opotrebovana tim pomalejsi je opetovne zarazeni... netrpelivej ridic nepocka prida a prevodovka se z toho muze posr*t...
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
jak pise ok2ucx, lze to poladit polozkou v configu - neutral control (volvo jiz tuto polozku nenabizi)
pokud to budes chtit vypnout, tak ve spolupraci s T6R to umime zaridit
- Profi prodejce
Jak říkáš, neutral control zrušit....a taky by to chtělo vyčistit rozvaděč převodovky.
- Vůz: V70 II
a neni tam lepsi dat novej SW kterej to nema? aktualizace SW resilo i problemy s razenim
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
aktualizace SW TCM bohuzel nevypne neutral control, pokud je v CEM zapnuty... a Volvo ofiko vypninani zastavilo
- Vůz: XC90 D5 2006
David Patočka píše:Jak říkáš, neutral control zrušit....a taky by to chtělo vyčistit rozvaděč převodovky.
Ok, zítra se stavim v T6R a domluvíme se. Díky moc!tymon píše:jak pise ok2ucx, lze to poladit polozkou v configu - neutral control (volvo jiz tuto polozku nenabizi)
XC90 D5 2007
Jeep XJ 4.0 HO 1994
XC90 D5 2007
Jeep XJ 4.0 HO 1994
- Profi prodejce
Domluveno, bude opraveno.
- Vůz: XC90 D5 2006
Bohužel nevychází čas, je sezóna a jsem pořád v práci, jakmile ale bude chvilka, tak zavolám a po domluvě přivezu! Jenom že jsem se na to nevykašlalDavid Patočka píše:Domluveno, bude opraveno.
XC90 D5 2007
Jeep XJ 4.0 HO 1994
XC90 D5 2007
Jeep XJ 4.0 HO 1994
- Profi prodejce
OK, nevadí, ale chce to dát včas dopředu vědět, protože toho převodovkování máme až nad hlavu.
- Vůz: S60 D5 AWD R Polestar MY2012 230k,470Nm
Na tohle jsou dobry Alpy, vyjedeš si o 2000m vejš a cestou dolu se ti hulí od brzdMichalXTZ píše:To si tak úplně nemyslim. S pár automatama jsem se už v životě svezl a zažil jsem to opravdu jen u Volva. A jak jsem psal, při jízdě po městě to je příjemný, motor tě nebrzdí a setrvačností to ujede dost. Ale z kopce je to teda divný...
LR Discovery TDV6 HSE MY2007 ( 200k ) - pracant
LR RR TDV8 Vogue MY2008 (310k ) - stíhačka
S60 D5 AWD R Polestar MY2012 ( 230k, 470Nm ) - bejvalka
XC90 D5 MY2006 (200k ) - bejvalej
