cisteni vstriku proplachnutim VIFem
Různé Volvo-odkazy...
dan2
Vůz: S60 B5244S Geartronic
Příspěvek od dan2 »
kdyz jsem hledal zkusenosti s VIFem, narazil jsem na tohle:
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=50&t=206928&sid=c7793d20f6e3810c7f95207579a669f1&start=15
docela me to zaujalo, protoze pres diag se zda, ze to ma nejaky objektivni vysledky, tak jsem to procetl cely.
co vy na to? nezkousel nekdo neco podobnyho na volvu?
kdysi jsem narazil na neco podobnyho, nevim jestli tady nebo jinde po netu, nevim jestli v CJ nebo AJ, ale bylo to podobne - starsi diesel zraly na repas vstriku byl proplachnutej nejakym podobnym US sajrajtem s OK vysledkem.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
když měním palivak tak misto nafty ho naplním VIFem a věřím že to pomůže něčemu, objektivně nevím a samotného by mě ty me hodnoty zajmaly, VIF přidávám furt.
Kdyby byla příležitost a někdo zdejší s diagnostikou mi to proměřil !? ať se ukaže jestli to mělo nejaký smysl. Nebo je to jen další motolegenda :D
danki
Vůz: 945 B200FT
Příspěvek od danki »
Chlapi normalne to funguje. Skusil sem 1l vifu za cca 16 evri.
Prehnal sem to motorem, uz po 2min. motor dostal jemnejsi zvuk.
Predtym mi jedna tryska trochu rachtala, teraz ide potichu.
Predtym mi na volnobeh auto trosku vibrovalo (dvojhmota nova) , teraz bez sebemensiho cuku.
Predtym auto ked bylo teple, startovalo selijak (asi jak haynemu :D ), fcil chyti hned
Nez sem to skusal, sem si ten topic precital, byl sem skepticky, uz sem myslel, ze ten jeden vstrik je
v prd.eli, ale pomohlo a sem rad, ze ho fcil nemusim zhanat. Samozrejme by to scelo diagnostiku, aby to bylo cerne
na bilem, ale tu bohuzel nemam...
Ked budete skusat, good luck, aby vam to pomohlo jak mne
2x V70 TDI, V70 T5
dan2
Příspěvek od dan2 »
kam ti muzu poslat cislo uctu? 50% usetreny castky za vymenu 5ti vstriku by bylo myslim fer :)
pouzils letni nebo ten zimni jak doporucujou?
Vůz: V60 T8
danki píše:.
nee, po khom deš?
díky za referenci, taky mám hlavě podobnej útok na vstřikovače
danki
Vůz: 945 B200FT
dan2 - cislo uctu posli do Malacek :)
V kazdem pripade dik a pouzil sem letny (letny a zimny sa lisi iba v jednej zlozke, panko mi to aj vysvetloval,
ze je to latka kera navazuje na sebja vodu a nema s odstranovanim karbonu nic spolecne)
hayney - no vis, no ono, no ono je to tak no....
Ale si myslim, ze za ty lowe a hodinu casu ze zivota, ze to za to stoji, hlavne nech to pomoze
2x V70 TDI, V70 T5
naspo
Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
Příspěvek od naspo »
chci se zeptat, zejmena "danki"-ho jak jsi to čistil. Ten vif jsi dal do filtru nebo jak to měli na VW přes tu láhev, ale mohou se i přidat ostatní s návrhy (názory) jak to dělají
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
josef
Vůz: V70 D5 04´ černá
Příspěvek od josef »
Někdy před asi rokem mě auto začalo padat do nouzového režimu, zejména při prudším přidáním plynu. Nejprve jsem zkontroloval těsnost potrubí - vše OK. Pak jsem v Kauflandu objevil čistič vstřiků pro diesely za 115 Kč. Nalil jsem do paliva a od té doby je vše OK - žádná hláška. Dál jsem nad tím nehloubal.
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
danki
Vůz: 945 B200FT
No ja sem to robil tak jak na vw fore, cez hadicky. A ne flasku, ale maly kastrol (pro martinopel - ne ten castrol) :) .
Ale pred dvomi tyzdnami sem byl na dovolenke na vychode SR, natankoval na oemfau, nedal vif a odvtedy sa mi
zas zacal ozyvat ten jeden vstrik. Asi to spravim este raz totok cisteni
a uvidim
2x V70 TDI, V70 T5
naspo
a nemohl bys dát nějakou fotku nebo obrázek jak a kde se ty hadičky připojijí
danki
Vůz: 945 B200FT
Ked mi to vyda, tak zajtra urobim foto.
Ale hadicky su na predu, hned pred hlavou
2x V70 TDI, V70 T5
danki
Vůz: 945 B200FT
Teraz si to uz presne napamatam, ale dajme tomu, ze vrchna z tych dvoch je vstup a spodna prepad.
Odpojis obidve.
Mas dva konce vstupu a dva konce prepadu. Ked rozpojis Jednu hadicku, zostanu dve :D
Vstup, kery ide z nadrze (resp. z filtra), musis zablendovat, lebo podavaci cerpadlo
ti stale bude davat naftu (vytekla bz ti na zem). Potom druhy konec vstupu das do nadobky s VIFem (hadicka je ponorena a aspon 1L VIF cisty a bez nafty).
Prepad z motora das do nadobky s VIFem (hadicka nemusi byt ponorena).
Nachystaj si nejake hadicky, kere nasadis (predlzeni) na tie hadicky na fotkach
Keby neco napis, nemam vyjadrovaci schopnosti Fica a ani Klausa, ale nejak to dokopeme
2x V70 TDI, V70 T5
dan2
Příspěvek od dan2 »
ja bych jen doplnil, ze podle navodu na vwforu melil na prepadu, ktery vytekal ze vstriku zpet do nadoby s vifem jeste maly fitr, kvuli pripadnemu bordelu co se uvolni, aby nebyl nasaty zpet do vstriku. hovno tomu rozumim, ale tohle bych povazoval za docela kritickou cast operace pacienta..
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Takže přepad pouští zpět do bandasky s čistým VIFem? Asi záleží na tom, jak velká špína tím přepadem může jít... :unknown:
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
danki
Vůz: 945 B200FT
Spravne maly filtr, na to bych skoro zapomnel... Dost dulezite, pac z teho islo dost brdelu
2x V70 TDI, V70 T5
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Jestli potom není lepší ten špinavej VIF poštět do jiný nádoby a zahodit
danki
Vůz: 945 B200FT
vityjan píše:Jestli potom není lepší ten špinavej VIF poštět do jiný nádoby a zahodit
To bys vstrekama prehnal asi pu deci vifu. Secko by islo spatecku do pecka
2x V70 TDI, V70 T5
Zpět na „Zajímavé odkazy na internetu“
