S/V40 - Kam to patří ???
- Vůz: V70 2,3 T5 rv99, C70 2,3 T5 rv99
ahojte-mám v40 t4,a v motoru mám nějaké neskody s káblama a hadičkou co nikam nevedou, tak jsem se chtěl zeptat, jestli nemáte někdo foto jak to má být, nebo mě někdo nedokáže navést... nenašel jsem druhé konce ( možná že jsem blbě hledal nebo tam prostě nejsou) a na tu hadičku bych měl tip, ale nechci strkat věci do spatných otvorů,aby to nedopadlo špatně
Je- C70 2.3 T5 rv99 176kw at
Je- V70 2.3 T5 rv99 176kw man
Bylo- škoda 105,120,125,136rapid,2x favorit, Fiat 126p (22ps), vw polo, 2x daihatsu charade, Opel vectra A 2x 1.6, 2.0, 2.5V6(170ps), vectra B 2.5V6 (170ps), lancia delta 1.6hf turbo (140ps), lancia kappa 2.0 20v 5V turbo(220ps),2xVolvo v40 t4 (200ps)
Hadičku tipuju ovládání k turbu. Nejede ti to nějak podezřele moc?
Odhaduju to buď na tlakovej výstup z turba, nebo do wastegate actuátoru. Jediný s čim mam problém je ta plastová spojka.
Koukni se, zda ti vedou hadičky jako na tomto schématu, přičemž místo toho modrýho manuálního regulátoru je ta černá krabička co tam máš ty. Pokud máš vše zapojený správně, tak tohle bude vratka mezi váhu a sání turba, kterou možná někdo bastlenim "tuningovýho" filtru vyndal/vypadla.
V reálu vypadá aktuátor na turbu takto:
Ten konektor netušim...
- Vůz: Nissan E.110/35
Že by semhle?
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
Ty máš voko
Takže u mě to byla varianta C
- Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Nedalo mi to,abych se nepodíval.
Patří tam to s tím modrým pruhem.Mám to tak samo.
pepino a ty kontakty ti někam vedou nebo si na to podobně?
Nevím.
Mám tam bednu s filtrem a ty konektory jsou pod ním.Ale nic tam nemám odpojené.Nikde nic neplandá,jako tobě.A jinak ti vše funguje?
Já tam mám ještě hadice na LPG atp.Hrozná změť těch hadiček.Ale nic mi nikde nevisí.Ale myslím si,že to patří na ten filtrbox,který tam už není.Jeden konektor asi měří teplotu nasávaného vzduchu.A je připojen na hadici z boxu směrem do motoru.
ASI.
Zbytek nevím.
ASI.
- Vůz: VOLVO
Mam jen TD1, a ty dva velký pod filtrboxem tam mám taky volné.
Bůh ví na co to je připravené.
Podíval bych se do VIDY ale odešel komp.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
