nudzovy rezim
- Vůz: volvo S60D5 2.4d r.v 04 black manual
nudzovy rezim
zdravim Vas.potrebujem radu.auto mi hadze do nudzoveho rezimu nad 3000 otacok,pocitac v aute mi vyhodil chybu 058 co to je prosim Vas.
volvo S60 D5 r.v 2004 120kw manual,cierna zafirova metaliza.
nudzovy rezim
vyhodilo mi este kod 136 nasiel som,ze to je rear heated oxygen sensor. moze to byt toto?
nudzovy rezim
zační tímto
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=23475&hilit=%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD+egr
nudzovy rezim
to mam vycistene aj hadice,zmiesavac tiez.teraz som nasiel toto 058 heater control circuit hight Bank 2 Sensor 2
nudzovy rezim
tak pokračuj tady https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=37944
nudzovy rezim
uz je dobre bol tu vzduchovy filter a mam ho v aute len 5000km.tie kody to mi ukazal palubny pocitac,ked som pridrzal tlacitko na mazanie km co to je potom.a teraz mi svieti preistotu srs airbag s tym co mam robit zase.
nudzovy rezim
odpojoval jsi baterku?palo s píše:a teraz mi svieti preistotu srs airbag s tym co mam robit zase.
nudzovy rezim
teraz nie ale som kontroloval poistky pod volantom tak neviem ci som nieco neskratoval.
nudzovy rezim
stale to hadze do nudzoveho rezimu ale intercooler je zo spodu v strede od oleje asi je deravi moze to robit toto.
- Vůz: VOLVO S80 2,9
nudzovy rezim
ano môže,,,aj to určite hádže do núdzáku intercooler,,,,mne tiež na audine A6 praskla tá spodná plastová časť pri hadici a hádzalo mi to stále do núdzáku,,,,tam ma vyšiel intercooler 220€
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , automat, S95 + LPG, Graphite gray metallic
AUDI A6 2,6 ,r.v 1996
nudzovy rezim
ja som teraz v anglicku a pracujem kazdy den tak neviem ci sa mam pustit na vymenu nechcem to dat do servisu tam ma odrbu.treba dat dole naraznik?
nudzovy rezim
v servise uz ma chcel pakac odrbat len na cene o 100 libier ja som nasiel za 130 novy len kolko prace treba na to.
nudzovy rezim
Musela by to bejt díra jak vrata, pokud jen prolíná olej tak to neřeš.palo s píše:stale to hadze do nudzoveho rezimu ale intercooler je zo spodu v strede od oleje asi je deravi moze to robit toto.
nudzovy rezim
no toho oleja je tam trochu dost uz som ho objednal mozno to pomoze.ked pridam plyn na rozbiehanie 1aj2drhy rychlostny stupen tak pocujem piskot ale turbo to neni asi musim pozret aj hadice od turba.
nudzovy rezim
dneska som pod autom dierku alebo prasknlinu som nenasiel len ked pridam na volnobeh je pocut sanie od filtra vzduchoveho dost hlasno ako vysavac.na volnobeh to do nudzaku nehadze turbo tlaci hadice naduva,ked pridam plyn.vymenim ten intercooler a uvidim a ak to nepomoze co mam este turbo precistit aj ten regulator?
nudzovy rezim
jestli myslíš ten podtlakovej, tak já ho čistil, na tom sítku byl slušnej bordýlekpalo s píše: precistit aj ten regulator?
nudzovy rezim
ten na turbe.pomohlo to trochu to vycistenie?
nudzovy rezim
dělal jsem ten zepředu na motoru, podtlakový ventil, je to spojené i s turbem.palo s píše:ten na turbe.pomohlo to trochu to vycistenie?
jestli to pomohlo, nevím, protože jsem čistil celou tu hadici před ním
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
nudzovy rezim
Ja mam sice benzin a tiez mi to hadzalo do nudzaku a diagnostika vyhadzovala snimac tlaku v potrubi, vahu vzduchu a polohu klapky...
Keby to mam oboje menit tak sa nedoplatim a zacal som teda kablami a konektormi a lala ho - vsetko vadne vedenie - kable nemali dobry kontakt
Skusil by som aj to
Skusil by som aj to
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
nudzovy rezim
mne sa to tak zda akokeby turbo nevedelo natiahnut dostatok vzduchu pri zatazeni zato tam pocut take sanie ako vysavac ja uz neviem.pozrem aj tie kable a rozeberiem aj ten solenoid pieberg ci ako sa to vola ak nic tak pojdem domov takto 3000 otacok to da,tu ho do servisu nedam.dakujem vam za pomoc.
nudzovy rezim
a skusit nastavit EGR ventil?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
nudzovy rezim
fuha to ako sa nastavuje poradit prosim.dneska som sprtal zase do toho ten pierburg co je na vzduchovom filtri odpojil som spodnu hadicku citil som podtlak s nej a pri pridani vobec nebolu pocut to sanie ako predtym.pozriem este tu schemu,kde ide ta bocna hadicka a asi tam bude zrada niekte.
nudzovy rezim
dneska som vsetko prezrel vymenil intercooler a stale zle aj pierburg pracuje len od toho regulatora na turbe stale pocut pri pridani ten silny zvuk ako vysavac,ked som odpojil hadicku co je na nom prestal ten zvuk ale turbo zas nema tah.je v tom regulatore neaka membrana alebo da sa rozobrat a pozriet,ked som hybal s tou tyckou isla dost tazko ale to asi pruzina,ak je tam neaka membrana nemoze byt znicena zato ten zvuk a unikajuci tlak pri zvysenom vykone?je to podobny zvuk ako na nakladiakoch motorova brzda.
- Vůz: C70 T5 98´
nudzovy rezim
nemas jen ucpanej kat ?
Uživatelé procházející toto fórum: videoice
