Vstřikovače, V50, 2008, 2.0D, D4204T
hendrous
Vůz: V50 2.0D 100kW 2008 R-design
Příspěvek od hendrous »
Zdravím!
potřeboval bych poradit. Na volnoběh se motor v určitých intervalech vždy jakoby zaklepe/zavibruje + sporadicky motor nestartuje tak jak má (chytne napodruhé nebo chytne a jde jak na dva válce + vibruje - musím vypnout a nastartovat znovu), a to když je motor zahřátý (možná se mi to zdá, ale za studena a v zimě mi přijde, že je to lepší). Navíc někdy při akceleraci vidím v zrcátku čoud/kouř. Vůz je původem z Itálie (dovezeno 12/2011 při 100tis.km).
Nesetkal jste se někdo s podobným problémem? Mám podezření na vstřikovače...
Nemáte někdo dobrou zkušenost s nějakým cenově rozumným servisem, který by provedl kvalitní diagnostiku a případně repasi vstřikovačů??
Díky.
H.
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
Zajed si do autorizaku na diagnostiku. Vstriky vydrzi hodne, ja mam pres 260tis km a jsou porad ok.
hendrous
Tam jsem byl v únoru - prý vše v pořádku, ale mě se to nezdá...
hendrous píše:Tam jsem byl v únoru - prý vše v pořádku, ale mě se to nezdá...
Vyplň si bydliště.
..::Philip::..
kde?
unor neni cerven. :)
doporucuji zastavku v Auto Kurtz
Frenkie
Vůz: S40 D4204T 2.0l 2004
Příspěvek od Frenkie »
Pokud vím tak u nás tyhle vstřiky nikdo nerepasuje,jen do 1.6D to umí několik firem.
Volvo S 40 2.0 98 kW 2004 (D4204T2) odpojený EGR
hendrous
Tak je to tak... oslovil jsem několik firem a všechny se shodli, že vstřikovače Bosch CR Piezo (které by podle mých informací měli být v mém motoru) repasovat nejdou, pouze otestovat a poté když tak vyměnit... :(
Nový stojej ranec a nevím, jestli v tomle případě má cenu shánět stařší... je to dost citlivý díl... nemáte s tím někdo zkušenosti případně možnost nějaké levnější alternativy??
Díky.
hendrous píše:Tak je to tak... oslovil jsem několik firem a všechny se shodli, že vstřikovače Bosch CR Piezo (které by podle mých informací měli být v mém motoru) repasovat nejdou, pouze otestovat a poté když tak vyměnit... :(
Díky.
Nejdříve si nechej změřit tlaky,jestli nemáš pozohýbané ojnice.
