jiný kabinový filtr V70 vs S80?
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
koupil jsem uhlíkovej kabiňák, podle kompu mi to vybrali v autodílech, kde pravidelně nakupuju, na krabici nápis S80, tak si říkám, že to bude stejné. No a když jsem ho tam chtěl dostat, tak to nešlo, ale mě to nedalo a snažil jsem se a tak jsem se snažil, až jsem ho poničil a nepůjde vyreklamovat. Opravdu jsou ty filtry jiné nebo jsem debil a neumím ho tam dát?
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
filtre to ma rovnake
su tam akoby 2 supliky, jeden je na obyc a 2ha pozicia je na multifilter (aktivne ulhie) mozno mas ten s aktivnym uhlim a davas to do maleho suplika
až takovej debil nejsem, už jsem měnil oba. ale tentokráte mi tam nešel vůbec dovnitř.MarekV píše:filtre to ma rovnake
možná mi poradíte, jak ho tam mám dát. je tam taková šikmá hrana, ta jde dolu nebo nahoru?
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
na spodní hraně není uprostřed pásek, za který se filtr vytahuje? už si to nevybavuju, kdyžtak zítra kouknu, mám ho už taky připravený na výměnu. dávám ale mann
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
ta sikma tusim ide napred, tym zrezanym smerom k stredovemu tunelu
na tom papírovym je. na tomhle ne. koupil jsem meyleHarry píše:na spodní hraně není uprostřed pásek, za který se filtr vytahuje? už si to nevybavuju, kdyžtak zítra kouknu, mám ho už taky připravený na výměnu. dávám ale mann
aha. tak už vím
kdybych já debil se na to podíval předtím. teď to musím znovu rozebrat
- Vůz: V70 D5 AWD chip
zeptam se mozna blbe....
co kdyz se osadi obe pozice filtrama?
muze to mit negativni vliv na system a jeho funkcnost?
nebo 2 filtry davaji
taky jsem se nad tímto zamyslel. ale nevím.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Nerikaj v tom videu primo(teda jesli dobre rozumim spanglicky)ze pres 2 filtery nejde vzduch a klima to neutahne?...
já to jen proklikal. večer na to mrknu3m3 píše:Nerikaj v tom videu primo(teda jesli dobre rozumim spanglicky)ze pres 2 filtery nejde vzduch a klima to neutahne?...
ke sve smule nevladnu tak dobrou anglictinou
lec rozumim tomu, ze se nedoporucuje davat oba filtry
jeste se zeptam jakej davate filtr s aktivnim uhlim a na kolik vas priblizne prisel?
http://autodily.mjauto.cz/volvo/v70-ii-kombik-p80_/2-4-d5-awd_136/kabinovy-filtr/meyle5123200003.html
ja nasel toto v Brne
Miskoboss píše:ke sve smule nevladnu tak dobrou anglictinou
není doporučeno dávat oba filtry. takže vždy jen jeden
ja dam urcite ten tlustci a to je s aktivnim uhlim
rozhodně, zachytává pachy a ventilace se uzavírá na vnitřní okruh. Jak jsem dal papírák, tak každá avie mi dala pěknou soduMiskoboss píše:ja dam urcite ten tlustci a to je s aktivnim uhlim
ja jsem se poprve setkal s filtrem s aktivnim uhlim v ST220 a od te doby nechci jinej
je to 100 a 1 rozdil
ted uz se jen vyptam na cenu, za jakou jste kdo poridil??
už nevím, něco kolem pětikila v místních autodílech. už tam mám solidní slevu za ty roky nákupů. koupil jsme Meyle, Mann neměli.
- Vůz: 945 D24TIC 94
Já dával Valeo za cca 600,- u Automedika, původně jsem objednal Mann, ale neměli na skladě, takže z důvodu rychlosti jsem vzal to Valeo.
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
A já tam nemám žádnej a ZADARMO.
(Ale asi nějaký na vyzkoušení koupím
hahááá. takže oni mi prodali filtr pro auto s pravostranným řízením
- Vůz: Sob 9-3SS
pánové, mám delikátní dotaz - řeším výměnu filtru která je ve V70 pod palubkou na straně spolujezdce.
na e-shopu jsem ho našel v kategorii INTERIEROVE, což je zatím OK
ale pak tam mají dva různé typy - kabinový filtr a pylový filtr topení. Jaký je v tom rozdíl?
díky
díky
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
Buď je obyčejný papírový a nebo s activním uhlíkem který pohlcuje i ty nejmenší částečky a zplodiny stojí kolem 1000kč ale jinej bych si tam nedal měním po dvou letech při mém nájezdu 30-40 tkm za dva roky.Kuko28 píše:pánové, mám delikátní dotaz - řeším výměnu filtru která je ve V70 pod palubkou na straně spolujezdce.
díky
- Vůz: Sob 9-3SS
loni jsem tam měl nějaký origo Volvo za cca 800Kč, takže to nejspíš byl ten uhlíkový. Letos ale plánuji vyčistit klimu, takže to nejspíš je stejně lepší vyměnit
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
Jen kdyby to někoho zajímalo, tak kabinovej filtr tam není jen a pouze kvůli pohodě a klidu posádky, ale hlavně kvůli výparníku klimatizace.
Prach kterej fitlr neodstraní dělá dvě věci:
1) narušuje povrch a protikorozní vrstvu,
2) udržuje vlhkost a pak to rychleji koroduje a rostou na tom smradlavý breberky.
Na závěr tedy: je lepčí starej filtr než žádnej, a pokud máte už děravej výparník, tak fitr taky neni potřeba
