Před třemi nedělemi jsem měnil tyčky stabilizátorů. Meyle HD mohu doporučit, oproti původním(netuším výrobce) je mohutnost a celkově solidní dojem nesrovnatelný. A navíc, když někdo nabízí na díly 4 roky záruku na české silnice, tak smekám.
Rozdíl je zvlášť viditelný na zadních(Kód:516 060 0012/HD) stabilizátorech. Ale i přední(516 060 0015/HD) jsou masivnější a těžší.
http://www.levnaramena.cz/volvo/s60-v70-ii/vzpera-pred-lp-6154.htm
Pro Pražáky a okolí mohu doporučit auto haspa, mají garanci nejnižší ceny a nemusí člověk platit poštovné
S60 I : Stabilizátory Meyle HD
- Vůz: S80II T6 210kW 2009 MY10
Volvo S80II T6 210kw 2009 (MY2010)
Volvo S60 T5 2001 - bylo
Volvo V40 1,6 77kW r.v.1999 - stále slouží, ale už tchýni
Super info dakujem, asi ma čaká ich výmena, ozaj su rovnaké aj na D5 2004 ?
Menil si ich sám ? je k tomu potrebné niečo špecialne ?
zatím bych moc nevyskakoval, ty staré možná podle matek vypadají na origo. Já tam mám takové matky a nevím co s tím Němec dělal ale já 7 let a cca 90tkm jsem na to nesáhl
Jsou stejné i na D5.
Montáž je v pohodě jen je potřeba si na přední nápravě před demontáží podepřít zkrutnou tyč, já to neudělal a byla to strašná honička to ohnout zpátky, abych tam mohl nasadit tu novou tyčku. Pokud bych měl býval druhej stabilní hydraulický hever, tak by to bylo snazší.
Další dvě věci je nutné mít: flexu(když staré nepůjdou dolů) a stranový klíč
Tyhle tyčky nemají imbus pro aretaci při montáži, takže se to chytne z druhé strany od té krycí gumy tím stranovým klíčem.
hahá, mám stejnou zkušenost, taky jsem to dělal poprvýT00M píše:Jsou stejné i na D5.
Líbila se mi filozofie meyle u řady HD, že vezmou vyběhanej originál díl a zesílí ho na místě kde to trpí. A taky se mi líbila cena to nepopírám.karelvolvo píše:zatím bych moc nevyskakoval, ty staré možná podle matek vypadají na origo. Já tam mám takové matky a nevím co s tím Němec dělal ale já 7 let a cca 90tkm jsem na to nesáhl
Jesli 4kila nebo 2 tisíce za origo tak jsem si řekl, že to zkusim.
Rozhodně nehaním originál, pokud říkáš, že to vypadá na originál tak auto má najeto 165k a měl to přede mnou švýcar, tam by klidně mohly být ještě od výroby. Jejich silnice jsou perfektní.
Diki za info, nevedel som ze to treba podoprieť, odnesiem to kamosovi do servisu nech to vymeni, zohnal som ich za 16 EURI kus tak uvidíme...
to iste? ake to ma cislo?zorg1 píše:Diki za info, nevedel som ze to treba podoprieť, odnesiem to kamosovi do servisu nech to vymeni, zohnal som ich za 16 EURI kus tak uvidíme...
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
cislo mas hore v prvom príspevku
preto sa pytam ci to istezorg1 píše:cislo mas hore v prvom príspevku
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Menim stabilizatory pr. napravy skoro rocne...byly origo, davam FEBI...Meyle HD nebyly doporuceny servisem
Ex:
Ex:
- Vůz: V70II D5 02
S meyle HD mam negativne skusenosti,co sa tyka prednej napravy,po cca 25-30kkm zacali vrzgat,vymenene za lemforder.Zadna naprava ma ale stale HDcka.
Až je budu měnit tak napíšu nájezd. Když jsem míval V40, tak jsem FEBI po dvou měsících šel vrátit a vzal jsem si Moog. Prodavač říkal, že záleží na várce u FEBI, buď zabalí kvalitní kousky, nebo dostanou várku odjinud a zabalí shity.
Na těch silnicích trpí všechno, bez rozdílu značky.
s Febi mám smíšené zkušenosti, přední ramena byla ko po roce a 15 tisích kilometrech, přední tyčky stabilizátoru Febi už mají přes 100 tisíc a drží, tak nevím.
Když je to možné, snažím se dávat Lemforder nebo origo
vymenit tycku za 16 euri po takom nájazde je podla mna oki.../ jedine že by som žil v DEDrak3n píše:S meyle HD mam negativne skusenosti,co sa tyka prednej napravy,po cca 25-30kkm zacali vrzgat,vymenene za lemforder.Zadna naprava ma ale stale HDcka.
Uživatelé procházející toto fórum: Milan V70
