Nekontinualny tah turbo benzin
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
Pri otackach cca nad 3500 mi pri plnom plyne citelne straca tah, potom sa zase zaberie, zase strati (ako keby stratilo turbo tlak). Predpokladam teda, ze niekde nejaka hadica pusta vzduch. Je to mozne a ak ano, ktore hadice pozriet? najlepsie schemu.
Pre kompletnost sviecky origo volvo pre turbo (cca 15000), vzduchovy filter (15000), palivovy filter novy.
440 turbo, 1.7 '89, modra
doktor
Příspěvek od doktor »
eště može byť prasknutý IC.
Mal som to na 850R keď sa zvýšil tlak nad istú hranicu tak sa prasklina "rozšklebila", vyfučal vzduch a prasklina sa zavrela a tak dokola. Doprevádzal to zvuk podobný blow-off ventilu :D U mňa to bolo i videť na manometri na prístrojovke, že kolísa tlakovanie.
Ale samozrejme to može byť čokolvek od vstrekovania paliva cez elektrický problém, problém so vzduchom, problém s reguláciou tlaku turba, atd..
Vstup do galerie ZDE
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
aj regulator tlaku turba mas asi este povodny a ten vie robit divy s tahom auta ked je pred smrtou
u mna kontkretne to bolo neskorsi nastup turba, vacsi turbo lag, horsia citlivost plynu
lucki
Vůz: S60, 2.4T
MarekV píše:aj regulator tlaku turba mas asi este povodny a ten vie robit divy s tahom auta ked je pred smrtou
to by mohlo byt, cital som o tom, ze ak sa casto pouziva vyhradne v meste a v malych tlakoch, ze odchadza.
inak prasknuty IC mam sancu nejako zistit?
doktor
lucki píše:
asi na hevere, to by si odpozoroval, kde to fučí a prípadne i hvízda
lucki
Vůz: S60, 2.4T
to je onen pierburg? vraj blbne.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
vyriesene. vymeneny pierburg. problem vyrieseny a ako bodus lepsi tah od 2500 rpm.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Tomas78
