Nechytá teplá
Nechytá teplá
850 TDI teplá (horká) nechce chytnout. Točí normálně ale nechytne, až když se trochu ochladí.
- Vůz: ---
Nechytá teplá
Jednoduchej test: když to nechce chytnout, zkus opatrně polejt čerpadlo studenou vodou. Jestli to po tom chytne, máš viníka.... čerpadlo - buď repas, nebo jiný, nejlíp z S80, nebo V70II s tímhle motorem.
Další, co můžeš zkusit je odpojit čidlo teploty - řídící jednotka si myslí že je -30°C, dá pořádnej předvstřik, začne žhavit a taky by to mělo chytnout, ale příčina je pořád to čerpadlo.
Jo a taky to může zlepšit výměna/repas startéru, ikdyž se na ucho zdá, že točí OK, na teplej start s načatým čerpadlem to nemusí stačit.
Oktávky tohle dělaj celkem běžně a u těch se to řeší softwarově - prostě se upraví startovací mapa
http://race.dieselpower.cz/Produkty/cenik-sluzeb.php dole na stránce- Ostatní úkony - úpravy řídící jednotky.
Prej to pomáhá vždycky a i hodně nemocný čerpadlo se tím dá oblbnout.
Zkus je, třeba ti to budou umět udělat i na Volvu, když má čerpadlo a motor jako VW.
Nechytá teplá
tady je ještě hardwarové "řešení":
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1932&sid=bd48e3dc85c5dad9daf8c90e04f36df6
- Vůz: ---
Nechytá teplá
Jo, na to jsem si taky vzpomněl. Nejjednodušší je tlačítko, kterým na start odpojíš čidlo teploty. Pokročilejší řešení je relátko, který to udělá při každým startu, ale to přepsání mapy by údajně mělo bejt komplexnější řešení. Co si tak vzpomínám, tak psali, že i to nejvylítanější TDI po téhle úpravě při teplotě vody 90°C chytne na půl otáčky motoru.
Jestli má cenu šachovat s tím relátkem, nebo tlačítkem by mělo jít poznat podle toho, co to udělá, když se odpojí to čidlo teploty vody.
Nechytá teplá
A to je kde? Díkydali píše:, když se odpojí to čidlo teploty vody.
Nechytá teplá
nebude to zepředu na bloku motoru u domečku termostatu ?
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: ---
Nechytá teplá
Jak píše doktor. Když sundáš vrchní kryt motoru, tak ze strany pomocnýho řemenu a serva tuším zhruba mezi prvním a druhým vstřikem. Měl bych jet přehazovat kola u nafťáka, tak na to kouknu a kdyžtak upřesním.
Edit: takže jak jsem říkal - přesně mezi prvním a druhým vstřikem.
Nechytá teplá
Vyzkoušeno funguje.dali píše:Jak píše doktor. Když sundáš vrchní kryt motoru, tak ze strany pomocnýho řemenu a serva tuším zhruba mezi prvním a druhým vstřikem. Měl bych jet přehazovat kola u nafťáka, tak na to kouknu a kdyžtak upřesním.
- Vůz: ---
Nechytá teplá
To znamená, že nejde natočit... odpojíš čidlo a hned chytne?
Nechytá teplá
Jo přesně tak, po odpojení chytne na drc.dali píše:To znamená, že nejde natočit... odpojíš čidlo a hned chytne?
- Vůz: ---
Nechytá teplá
Tak paráda. Jediná nevýhoda toho relátka proti úpravě v řídící jednotce je, že budou rychlejc odcházet žhavičky, protože tím že tomu nakecáš, že je -30 tak to bude žhavit nebo aspoň přižhavovat při každým startu podle mě.
Uživatelé procházející toto fórum: Majkl1, Pepino33
