neviete mi poradit ci sa da kupit samotne tesnenie zadnej poloosy. videl som ze sa predava spolu z loziskom a dalsimi dielmi,lenze tie nepotrebujem. olej z diferencialu sa mi dostava na brzdovy kotuc.
dik
tuha naprava 760
- Vůz: 765.854.V70IID5
tuha naprava 760
VOLVO 765 GLE, D24TIC
VOLVO 854 GLE, B5252S
- Vůz: V960, B6304F, 1992
tuha naprava 760
Scandix si skusal ? Inak je jednoduchsie vymenit celu poloos, pri vymene gufera musis lozisko stiahnut.volvo740 píše:neviete mi poradit ci sa da kupit samotne tesnenie zadnej poloosy. videl som ze sa predava spolu z loziskom a dalsimi dielmi,lenze tie nepotrebujem. olej z diferencialu sa mi dostava na brzdovy kotuc.
dik
tuha naprava 760
uz som to mal rozobrate, tam su dve tesnenia, vonkajsie a vnutorne. potrebujem iba to vnutorne tesnenie, lozisko je v poriadku. skandix ma len celu sadu za 70eur.
tuha naprava 760
Aha, tak potom jedine Volvo. A to vnutorne sa nemeni od diferaku ?
tuha naprava 760
ved prave to vnutorne treba vymenit aby nesiel olej na lozisko a dalej von.
tuha naprava 760
Nepytal som sa ktore chces menit, ale ci sa to vnutorne meni z vnutra diferaku.volvo740 píše:ved prave to vnutorne treba vymenit aby nesiel olej na lozisko a dalej von.
Aby sme sa rozumeli prikladam rozstrely aj s cislami dielov, podla nich si mozes vo Volve objednat.
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_product=1135759&ukey_assembly=236178&ukey_make=865&ukey_model=0&ukey_driveline=0&ukey_trimlevel=0&modelYear=0
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_product=1164014&ukey_assembly=235898&ukey_make=865&ukey_model=0&ukey_driveline=0&ukey_trimlevel=0&modelYear=0
