vymena spojky
- Vůz: volvo S60D5 2.4d r.v 04 black manual
vymena spojky
zdravim Vas.mam otazku uz citim spojku,ze smrdi ale rychlosti radim v pohode a spojka nesmika treba ju menit?mam najazdene 250000km.
volvo S60 D5 r.v 2004 120kw manual,cierna zafirova metaliza.
vymena spojky
sa pozri či ti niekde nekape olej a necáka na výfuk, smrad podobný jak spojka...
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
vymena spojky
olej som zbadal na trubke pod turbom a dost vela.je tam dake tesnenie na vymenu?
vymena spojky
Spojka za normální jízdy nesmrdí, pokud už teda uplně neprokluzuje, ale to bys poznal, že ti vyletí otáčky.
Takže spíš bych řešil to turbo a únik oleje.
vymena spojky
spojka nepreklzuje pozriem sa na to turbo.olej tam je pod turbom na tej trubke co sa do neho napaja,turbo funguje tiez.co s tym mam robit?
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
vymena spojky
je tam tesnenie a z druhej strany kruzok na zalomenej trubke olejoveho prepadu presne pod turbom, moze to byt ono odkial to kape na vyfuk. najlepsie miesto najprv vystriekat nejakym brake cleanerom, pojazdit a pozriet na heveri zospodu kde prelina. Rozobrate to vyzera zospodu takto:
tesnenia takto:
tesnenia takto:
- Vůz: S60, 2.4T
vymena spojky
cas vymeny asi 5 minut.
440 turbo, 1.7 '89, modra
vymena spojky
jj, ak nemas AWD a uhlovku rovno pod turbom
vymena spojky
presne tam na tej trubke je olej,poutieral som ju od oleja.pozriem to po par kilometroch a vymenim ak treba.dakujem Vam za pomoc.
- Vůz: XC90 D5 manuál 2006
vymena spojky
snad se zakladatel vlákna nebude zlobit, čeká mě výměna spojky-odešlo ložisko-vytéká kapalina, můžete poradit záludnosti? jedná se o XC90, díky
XC90 manuál motor D5 ocean race
XC90 manual motor D5 černá
vymena spojky
tak jsem se do toho pustil, sice nikdo zatím neporadil, ale uvidíme
vymena spojky
Já teda moc nechápu souvislost s odešlou lamelou a vytékáním kapaliny. Jesi ti tam chcá brzdovka, tak ti prdla hadice od hydraulický spojky. Maximálně z oleje z převodovky nebo brzdovkou napuštěná lamela neudrží sepnutá, ale primární problém bude jinde než lamela/přítlačák.
vymena spojky
vyteka brzdovka-možná prdla hadice? nebo ložisko? lamela je bud mastná nebo zustala rozepnutá protože řadit jde ale auto nejede
vymena spojky
nic ale nemění to, že je potřeba odělit převodovku od motoru a závadu najít
zatím se peru s vytažením poloos
vymena spojky
tak je to brzdovka nebo olej?
vymena spojky
brzdová kapalina-nebo hydraulický olej- jak chceš, podstatné je to rozebrání - nějaké finty jak na to?
vymena spojky
Nechtěl jsem rejpat, jen se ptám, zda je to brzdovka, nebo olej z převodovky, nic víc v tom nehledej, poznat se to dá mezi prstama...
Máš celkem štěstí, že je jediná možnost tvojí převodovky M66AWD, jinak by sis musel napsat auto do profilu dle pravidel
Radu ti ale přesto nedám, jsem jen pouhým teoretikem co místo práce sjíždí web
vymena spojky
je to brzdová kapalina, co vytéká, kardan odpojený, pravá poloosa skoro venku, levá se nechce vůbec hnout
vymena spojky
tak sice pomalu ale přece, poloosy venku, kardan odpojený, ted dumám zda bude stačit jenom odšroubovat převodovku, nebo musí motor i s převodovkou ven a zda nahoru či dolu, sleduji že sledovanost stoupá, ale nikdo nereaguje, to sem nechodí nikdo kdo o tom něco ví? nebo nechce pouštět moudro?
vymena spojky
po hodně dlouhé době jsem si udělal čas a dopíšu anabázi s opravou - převodovka od motoru v autě nejde - zvolil jsem cestu dolů - pustil pod auto a paletákem dovezeno do dílny - rozebráno výměna spojkového ložiska -zpět do auta....
Uživatelé procházející toto fórum: kolemjdouci
