Velký problém D5 -únik nafty do oleje
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Nejlépe P. Zahřívat podle vnější teploty a podle ztuhlosti oleje. Já vím že to zní nepřesně, ale je to prostě rozdílné a to i v závislosti na druhu převodovky. Lépe raději déle, než méně. Jen příklad - olej v převodovce Aisin, v 960 se při -15°C zahřeje na 40°C po zhruba 5 minutách chodu na P. Měřeno na mojem autě.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
base, čo ti mám na toto napísať? Mysli si čo chceš, každý si už urobí názor sám.
Bol som toho názoru, že sa tu stretávame, aby sme si pomohli, nie aby sme kydali špinu jeden na druhého alebo na svoje autá. Tobôž nie na značku ako takú. Chyby sa robia aj pri vývoji, aj v praxi. Berme to ako fakt. Za mňa môžem povedať s čistým svedomím, že po nahratí nového softu problémy s pribúdajúcim olejom zatiaľ nemám.
Som rád, že sa autám rozumieš, takých ľudí tu potrebujeme. Ochotných poradiť a pomôcť nám, bežným užívateľom. Ľudia ako jarek.krizan alebo karelvolvo majú môj obdiv a úctu, aj keď sme sa nikdy nestretli. Vážim si ich rady, názory a hlavne skúsenosti, ktoré majú a o ktoré sa s nami všetkými už mnohokrát podelili.
Obrázek;Obrázek
pjr86
Vůz: V70
Příspěvek od pjr86 »
jarek.krizan píše:Nejlépe P. Zahřívat podle vnější teploty a podle ztuhlosti oleje. Já vím že to zní nepřesně, ale je to prostě rozdílné a to i v závislosti na druhu převodovky. Lépe raději déle, než méně. Jen příklad - olej v převodovce Aisin, v 960 se při -15°C zahřeje na 40°C po zhruba 5 minutách chodu na P. Měřeno na mojem autě.
a je to presne kvuli cemu u te prevodovky? ja jen ze preci nemuze tak hrozne vadit kdyz se rano rozjedes do prace. 3 krat to odradi a frcis rovne....zase se studenej motor nema nechavat zahrivat volnobehem ale jizdou takze......
Volvo V70;
mr1
Příspěvek od mr1 »
Já sem to nějak nestudoval, ale myslím, že tento průser vzniká, když si někdo pořídí dýzla, a pak s ním kadlá 3km do práce, a pak zase domů.
Obrázky Spotřeby
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
mr1 píše:Já sem to nějak nestudoval, ale myslím, že tento průser vzniká, když si někdo pořídí dýzla, a pak s ním kadlá 3km do práce, a pak zase domů.
asi tak. sousedovi se na dálnici zastavila Mazda CX7. Jezdí s tím tady po městě couračky. A vyprávěl mi stejnou příhodu s pronikáním nafty do oleje. mr1 bude mít pravdu. Kdo lítá dálnice, nic neřeší.
iRRes
Vůz: S60 D5 AWD R Polestar MY2012 230k,470Nm
Příspěvek od iRRes »
Tak ja uz nevim :-) sem v pruseru kdyz pres tejden jezdim couracky ? ( 50-150km/denne Praha a okoli ) , vikendy potom dálky. Kdyz budu mit smulu a SW streli ty regenerace zrovna do couracek nebo vytusi ze mu nandávám a spustí to nekde na dálnici ? Sem totální lajk tak se omlouvám za pro Vas mozna uplne naivni dotaz :-)
LR Discovery TDV6 HSE MY2007 ( 200k ) - pracant
LR RR TDV8 Vogue MY2008 (310k ) - stíhačka
S60 D5 AWD R Polestar MY2012 ( 230k, 470Nm ) - bejvalka
XC90 D5 MY2006 (200k ) - bejvalej
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
Bohuzel je to tak, ze si to vypaluje kde chce a kdy chce. Pritom nechapu logiku s jakou tohle projektovali, stacilo jednoduse udelat soft tak, ze by se to vzdycky zeptalo, jakmile by to potrebovalo regeneraci, s moznosti ANO/NE. Pokud vim, ze za chvilu budu zastavovat nebo se couram po meste, predesel bych prerusene regeneraci, a naopak kdyz bych se dostal na usek, kde muzu jet delsi dobu v otackach, tak bych ji povolil. A nebyly by zadny problemy. To byl opravdu takovej problem, aby to nekoho pri konstrukci napadlo?
iRRes
Zni to logicky a taky nechapu proc to tak neni. Byla by paráda kdyby nejaky schopny uzivatel Volva naprogramoval odpalovac regenerace a roseslal nam to do mailu :-)
iRRes píše:Zni to logicky a taky nechapu proc to tak neni. Byla by paráda kdyby nejaky schopny uzivatel Volva naprogramoval odpalovac regenerace a roseslal nam to do mailu :-)
Lepší by bylo poštou protože s papírem si můžeš aspoň vytřít p....
iRRes
V nastavené úrovni by se dalo namítnout že jeste lepsi by bylo osobni predani kde by vytření nahradilo líbání :pardon:
stenliosko píše:
hayney píše:ahoj. nepříjemná věc. ale myslim si, že tu někdo zná řešení. i se to tu někde řešilo. zkus pohledat.
a doplň si prosím podpis, ať nemusíme hádat, jakýže motor to vlastně máš, předpokládám 136kW ???
Zdravím Hayney....nemáš prosím info jak se poprat s tím průnikem nafty do oleje?? Taky bych chtěl jít do V70 D5 '08, 136 kw
Dík za odpověď!
nekupovat dýzl na couračky :)
stenliosko píše: ale co třeba 20km???....je tohle courání?:))))))?
v každodenním režimu bych řekl že ano
mr1
Příspěvek od mr1 »
No já nevím, a už to ani neřeším. Já jezdím do hokny 20,3 km tam a 20,3 km zpět. Již několik let - v létě/v zimě. Auto je v zimě od půlky zahřáté (jezdím prvních cca 6-7km z kopce), v létě asi po kilometru-třech (dle stupňů venku pochopitelně), sem tam se cesta protáhne, o nějakou tu zajížďku. Jednou za čas jede auto cca hodinu někam, někdy třeba i čtyři... km rozdílně. Nemám s tím potíže. Ale dokážu té Dé5ětce občas pěkně naložit - a to je myslím také důležité. Nekadlat, nešetřit.
Obrázky Spotřeby
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
Myslím, že tu propíráte už neexistující problém. Mám D5 již 2 a1/2 roku (koupen s najetými 120 tis) a žádný problém s DPF neexistuje a jezdím převážně trasy 20 až 50 km, občas delší. (Přerušení) vypalování občas cítím při zastavení před domem - jako když se vypalují trubky od kamen. Olej mi v motoru nikdy nepřibýval. Předpokládám, že první majitel byl na úpravě SW (auto bylo jako nové koupeno v Průhonocích a tamtéž servisováno). Myslím, že současných Volv s filtrem se prodá přehršel a kdyby byl nějaký problém už by se to vědělo. Takové 2,0 TDI PD od VW byl daleko větší průser a taky si to cvrlikali všichni vrabci na střeše.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
stenliosko píše:
Macek2 píše:Myslím, že tu propíráte už neexistující problém. Mám D5 již 2 a1/2 roku (koupen s najetými 120 tis) a žádný problém s DPF neexistuje a jezdím převážně trasy 20 až 50 km, občas delší. (Přerušení) vypalování občas cítím při zastavení před domem - jako když se vypalují trubky od kamen. Olej mi v motoru nikdy nepřibýval. Předpokládám, že první majitel byl na úpravě SW (auto bylo jako nové koupeno v Průhonocích a tamtéž servisováno). Myslím, že současných Volv s filtrem se prodá přehršel a kdyby byl nějaký problém už by se to vědělo. Takové 2,0 TDI PD od VW byl daleko větší průser a taky si to cvrlikali všichni vrabci na střeše.
Já bych ale řekl že tvoje D5 je druhá a ne třetí generace...ty potíže se objevují u Volva třetí generace...nebo se pletu??? Jestli jo,opravte mně
myslím, že tento případ se tu stal, přesně jak říkáš, u třetí generace
Macek2
Úvodní příspěvek se stal Lisavovi u Volva V70 3 generace ale s motorem D5 136 kW, který je identický s motorem v mém autě (uveden v r. 2006).
pjr86
Vůz: V70
hayney píše:
8)
Volvo V70;
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Na tých krátkých trasách bude kus pravdy. Jazdím denne 15km, teda polovicu ráno a druhú polovicu poobede. Olej je čierny, pribúda a mením ho pravidelne raz ročne, lebo viac ako 15000km nenajazdím. Keď k tomu prirátam vadný termostat a teda motor prevádzkovaný za studena po celú dobu jazdy, tak sa nemôžem diviť, že to je tak, ako to je.
Uvidím, až vymením termostat, ako sa to bude chovať. Po výmene oleja sa to bude dať porovnávať. Inak neriešim a jazdím.
Obrázek;Obrázek
wickey
Příspěvek od wickey »
vypalovani se da zpustit i pres diagnostiku, kazdopadne resenim je dpf jakozto spotrebny dil menit v pravdielnych intervalech (120.000 km) - bohuzel dil ve volvu neni nejlevnejsi (kolem 700,- € - da se ale poridit i vyrazne levnejsi nahrada), proto se na to vetsina lidi vykasle a pak vznikaji problemy.
stenliosko píše:Je v pořádku přestoupit z oleje Castrol na Mobil 1?
Vím že je předepsaný výrobcem Castrol,ale to je jen marketing....co vy na to pánové?
doporučuju dát do hledání castrol mobil a máš na pár dní co dělat...
dakarcz
Vůz: XC70 II 2.4D, rv 2006, automat
Příspěvek od dakarcz »
pokud nemate nic proti, rad bych tohle tema ozivil kratkym dotazem.
na predchozich strankach se pise, ze se problem tyka techto rocniku a modelu:
S40-V50___2006-2010
C30-C70___2007-2010
S60_______2006-2009
S80_______2007-2009
XC70-V70__2008-2009
XC60______2009
dotaz: objevil se nekomu stejny problem i v novejsich rocnicich ? konkretne u v70/xc70 od roku vyroby 2010 ?
Volvo XC90 3.2 AWD MOMENTUM 175 kW MY2007, mocny 6val, cerna, 7mist
Volvo XC70 II 2.4 D5, MY2007, preopecovavane auto
Bylo: Volvo XC70 II 2.4T B5244 T3 147kW, rv2000, LPG od 190tis , ve 412tis novy motor, (ne kvuli LPG)
Bylo: Volvo 850 2.0i, 1995, do 371000km, asi nekde porad jezdi
