Zdalipak je možné u XC90 rv 05 diagnostikou nějak elegantně vypnout pytel u spolujezdce kvůli autosedačce?
Čudlik vypínací mi zboku palubky chybí a pytel vypnout potřebuju kuli budoucímu micro Uřvančeti.
pytel spolujezdce vypnutí, když neni vypínač
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Nemá separátní pojistku?
bez proudu ani pytel nelítá ... ale asi by autí řvalo
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
Hele to nevim, a ani bych to nezkoušel, protože dle jpp prej jakmile je chyba pytlů, tak nefunguje žádnej.
Nejde.Existuje jen nějaký kit,který se napojí místo spolujezdcova bagu a ten se tímto odpojí
- Vůz: V70 D5 ´02
tím kitem myslíš odpor ?
V70 D5 ´02 naj. 337 500km, Stage 2-147Kw
S60 D5 ´02 naj. 131 500km, bylo
- Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
A prečo dieťa nedáš dozadu napravo proti smeru jazdy?Podla mňa je to bezpečnejšie miesto,ako vpredu.Len keď si bude z nejakého dôvodu vyžadovať šoférovu pozornosť,budeš musieť zastaviť,čo je zase bezpečnejšie,ako sa mu venovať za jazdy.
galéria
galéria
Ortový: jojo, už si zkoušel někam dojet s dítětem, který řve jak tur, protože nevidí maminku? Bezpečnější pozice to je, ale jelikož se rozčuluješ řvoucim dítětem, tak nezbejvá tolik pozornosti na řízení. Už jsem si toto přemýšlení prošel jednou u fobie a na závěr ho nechal vypnout, protože je prostě jednodušší mu vrazit vyplivnutýho dudlíka za jízdy, či ho přidržet, nebo podržet flašku.
Martine opravdu nelze na diagnostice navolit jeho vypnutí a hotovo? Tomu se mi skoro nechce věřit, když je varianta s čudlikem, tak musí existovat nějakej snadnej způsob. Třeba někde zkratovat piny na svorkovnici nebo nevim. Ten origo vypínací čudlik musí něco dělat, co by se dalo udělat i bez něj.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
my jsme odvozili oba kluky vzadu a nikdy jsme problém neměli. asi to neumíš správně obhájit. na sedadlo smrti dát to nejdražší co máte?
když už, tak sežeň zrcátko na opěrku a můžou na sebe koukat přes zrcátka. existuje i origo volvo
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
pls nemoralizovat, zkrátka k dotazu mam důvod a zajímá mě to.
Na lítání po městě s dětskem vpředu opravdu nemam problém a na dálky jezdíme oba a pak neni problém dát mrně dozadu.
už mlčím
nejde to, volvo neni ochcafka nebo podobna mrdka aby byla tak dulezita vec jako je airbag na cudlik.
wickey - běžně ve volvech ten čudlik bejvá, mam to i v návodu k XCéčku, ale já tam čudlik nemam.
Proto jsem se ptal, protože ten čudlik musí něco dělat, co by šlo složitěji udělat i bez něj.
- Vůz: ......
Všechno jde,jen se musí vědět jak nato
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Proto se ptám, zdalipak to náhodou někdo neví.
- Vůz: ......
XC90 rv 05 má na sedačce spolujezdce zátěšžový senzor,při nezatížené sedačce pytel nevystřelí dej tam sedačku s dítětem zapni to pásem a na palubce by se měla rozsvítit kontrolka bagu
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Zatím jsem vypínač viděl jen jednou na XC 90 a pro změnu zase neměla stropní bagy.Urvanej píše:wickey - běžně ve volvech ten čudlik bejvá, mam to i v návodu k XCéčku, ale já tam čudlik nemam.
