Chystám se na výměnu hlavy na 850 za upravenou, a rád bych si předem připravil a objednal veškerý díly který s výměnou souvisí. Měl bych prosbu, mohli byste mi prosím zkontrolovat seznam dílů, který se chystám objednat, případně zkontrolovat čísla dílů?
Je to 850R, motor je ale B5234T3 z C70 98, seznam i v angličtině, tuším že Vadis je v angličtině:
9135513 Gasket, cylinder head - těsnění pod hlavu
6842347 12x cylinder head bolt - šrouby do hlavy
1397525 5x Gasket valve cover - o-kroužky k otvorům na svíčky
9146266 Gasket, intake manifold - těsnění pod sací paroží
8699467 Gasket, exhaust manifold - těsnění pod výfukové svody (používám focusový/ Volvo 30/40/50)
9463274 Gasket, thermostat housing - těsnění housingu termostatu
1236119 Gasket, water pipe cylinder head - těsnění na vodní hadici zezadu hlavy
6842272 2x Radial oil seal camshaft front -simeringy vačky přední
9443310 2x Radial oil seal camshaft rear - simeringy vačky zadní
8627484 Timing belt - rozvodový řemen, jedná se o motor s novějším mechanickým napínákem, rozvody mají najeto cca 60tkm, ale hlava už jde podruhý dolu, tak pro jistotu
Jo a asi bych objednal taky to růžový svinstvo kterým je utěsněná horní polovina hlavy, věděl by někdo objednací číslo?
Předem díky za zkontrolování a komentáře.
Plánovaná výměna hlavy, výčet dílů které je třeba koupit
- Vůz: ---
Naposledy upravil(a) dali dne 24 bře 2013 16:14, celkem upraveno 1 x.
určitě bych vyměnil i vodní pumpu,gufero kliky
číslo chemického těsnění 1161059
- Vůz: ---
Díky, je pravda že ta pumpa už mě asi nezabije. Když vezmu origo 30751700, je jistota, že bude mít kovovou vrtulku? Respektive ještě jsem viděl 2 varianty kovový - zohýbaný plech a odlitek. Předpokládám že bych měl chtít kovovou - odlitek. Případně alternativy? Origo je údajně Graf. Další, co připadá v úvahu je SKF(zrovna na fotkách SKF jsem viděl plechovou vrtuli
). Ale zas když koupím origo, bude rovnou s těsněním a šroubama
To číslo bude B5234T3 i když B5324T3 by bylo větší maso
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
ja predavam hepu a airtex vodne cerpadla a obe maju zelezne lopatky, sroby a tesnenie
- Vůz: ---
Pravda doktore
, opraveno.
@ MarekV, díky za upřesnění, origo doporučená cena 3300Kč, Graf jsem našel třeba za 70 Euro, SKF ještě za míň, ještě to zvážím.
Také používám převážně HepuMarekV píše:ja predavam hepu a airtex vodne cerpadla a obe maju zelezne lopatky, sroby a tesnenie
