Zdravim potreboval bych poradit
Volvo XC60 136kw D5 rv.2009 124000km
pri prvnim studenem startu motor cca 5 sec jde nepravidelne
dela to jen pri prvnim studenem startu cca 7 stupnu
pak funguje ,startuje normalne
dekuji za jake koliv rady
Volvo xc 60 studeny start
- Vůz: XC60 D5
diagnostiku.
- Vůz: XC60 D5
na te to bylo a nic
dle nejakych nazoru to asi vypada na vstriky
Žhavičky?
žhavičky to nebudou - nastartuje, ale pak má nepravidelný chod. Na jakou to jezdilo / jezdí naftu? To opravdu smrdí vstřikama, ale to by originální diagnostika mohla odhalit. Od nějakého roku (05?) to umí. Nepravidelný chod u nafty může mít na svědomí pouze špatné dávkování paliva. Jiný faktor mě momentálně nenapadá... nedostatek paliva v liště? To by zase nebylo jen za studena.
Co to bylo za diagnostiku?volvak xc60 píše:na te to bylo a nic
- Vůz: XC60 D5
diagnostiku zjistim ale ta co maji ve volvu v CB
Pak se divím že nezjistili vstřikovače.volvak xc60 píše:diagnostiku zjistim ale ta co maji ve volvu v CB
