V70 I plave
chalys
Vůz: V70 I 2,5tdi
V70 I plave
Příspěvek od chalys »
Prosí poraďte, začla mi nějak plavat přední náprava. Na suchu normálně jedu, ale jak mi jedno kolo najede na břečku, tak se mi celý předek rozvlní a mlátí kola. Od volantu cítím, že mi jde každé kolo jinam. Díval jsem se pod auto a čepy řízení drží, ramena taky. Jenom mám na kaši levý stabilizátor. Může to být pouze tím, nebo mám hledat ještě nějakou zradu? Dík za rady
V70 2,5TDI 99.
doktor
V70 I plave
Příspěvek od doktor »
stabilizátory vyměníš za pár korun, možná stačí jenom ten jeden a uvidíš.
Vstup do galerie ZDE
dali
Vůz: ---
V70 I plave
Příspěvek od dali »
Mám tu zkušenost, že ta tyčka stabilizátoru se vyplatí origo. Je drahá, ale než dávat na obě strany nějaký levný, je lepší koupit jeden kus origo. Náhražka mě osobně teda nevydržela skoro nic. Možná někdo dokáže vysondovat, kdo to pro volvo vyrábí. Origo tuším 3000,- za obě.
V70 I plave
Mám dobrou zkušenost s tyčkami Ruville. Už je mám 3 roky a 35.000 km a drží. Cena za obě necelých 1400kč.
chalys
Vůz: V70 I 2,5tdi
V70 I plave
No objednám a uvidím. Ale nezdá se mi, že by jeden blbý stabilizátor dokázal tak rozhodit celou nápravu.
V70 2,5TDI 99.
V70 I plave
chalys píše:Prosí poraďte, začla mi nějak plavat přední náprava. Na suchu normálně jedu, ale jak mi jedno kolo najede na břečku, tak se mi celý předek rozvlní a mlátí kola. Od volantu cítím, že mi jde každé kolo jinam. Díval jsem se pod auto a čepy řízení drží, ramena taky. Jenom mám na kaši levý stabilizátor. Může to být pouze tím, nebo mám hledat ještě nějakou zradu? Dík za rady
Dunlop?
Nechej si zkontrolovat sbíhavost.
Stabilizátor tohle dělat nebude,ten se může projevit u příčných nerovností,ale tohle bude gumama a sbíhavostí.Tedy za předpokladu,že máš v pořádku čepy a silentbloky v ramenech
chalys
Vůz: V70 I 2,5tdi
V70 I plave
Ne zimní Vraníky. Nechám zjistit tu sbíhavost, čepy a silenbloky vypadají v pořádku, bez vůle. Kdyby nic nepomohlo, máš nějaký servis na mrknutí oka :shock: :shock: ???
V70 2,5TDI 99.
V70 I plave
chalys píše:Ne zimní Vraníky. Nechám zjistit tu sbíhavost, čepy a silenbloky vypadají v pořádku, bez vůle. Kdyby nic nepomohlo, máš nějaký servis na mrknutí oka :shock: :shock: ???
Zkus tu sbíhavost,vyplň si bydliště a uvidíme.
Maťa
Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
V70 I plave
Příspěvek od Maťa »
Aby to nebylo tema Vranikama,nekdy se jim nepovedou a auto pak neudrzis na ceste.
V70 I plave
Mata píše:
HPL4 jsou plavnější,díky lamelování,ale není to důvod aby škubalo volantem.
chalys
Vůz: V70 I 2,5tdi
V70 I plave
Gumama to nebude, loni byly na Audině a v pohodě.
V70 2,5TDI 99.
V70 I plave
chalys píše:Gumama to nebude, loni byly na Audině a v pohodě.
Dej pak vědět jak jsi dopadl na geometrii
chalys
Vůz: V70 I 2,5tdi
V70 I plave
martinopel píše:
Náhodou pravé zrcátko bys neměl? Stačí mi ten kovový odlitek vevnitř.
V70 2,5TDI 99.
V70 I plave
chalys píše: Náhodou pravé zrcátko bys neměl? Stačí mi ten kovový odlitek vevnitř.
Myslím že z 850 bych tu měl mít
chalys
Vůz: V70 I 2,5tdi
V70 I plave
Tak tyčky stabilizátoru vyměněny. Včera jsem byl na geometrii a auto už neplave. Jen ty rány od pravého kola nepřestaly.
V70 2,5TDI 99.
Petr.Chrpa
V70 I plave
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Tak asi ještě uložení tlumičů.
Lisanna
Vůz: volvo V70 2.5 Tdi 99'
V70 I plave
Příspěvek od Lisanna »
měla jsem podobný problém na V70 rok 99 taky plavalo, měla jsem celej pravej čep s ramenem v oněch místech... tak vyměněno táta automechanik tak přes kelly mi to nechal jenom za díly plus se měnila klima a stálo mě to nějakejch 3500,- mám nyní po problémech.
Lisanna
