Pánové,
rád bych se jen ujistil, jaký projev a funkci má mít správně fungující ABS mé S40 na sněhu.
Pokuď sešlápnu brzdu, auto se víceméně klouže, brzdový pedál se v pravidelných intervalech hýbe, každopádně to není žádná cukatůra, spíše interval 1s.
V uživatelské příručce se píše o plynulém přerozdělování tlaku brzdové kapaliny, co by korespondovalo s výše popsaným.
Můžete mi jen potvrdit/vyvrátit zda ABS funguje jak má?
ABS na sěhu
- Vůz: V70 AWD D5 136kW MY06
ABS na sěhu
Závisí od rychlosti. V minimálních rychlostech ABS nespíná. Klouzat by ses neměl.
Vstup do galerie ZDE
ABS na sěhu
Rychlosti tak na příjezdu k dobu, čili 20-30kmh.. Subjektivní dojem, že se auto klouže, ale znatelně jendou za čas kolo povolí a pak zase zablokuje.
ABS na sěhu
Tak v téhle rychlosti to ABS zřejmě nespíná, nebo je to na hraně. Takže se klidně můžeš klouzat a je to normální.matej.sagat píše:Rychlosti tak na příjezdu k dobu, čili 20-30kmh.. Subjektivní dojem, že se auto klouže, ale znatelně jendou za čas kolo povolí a pak zase zablokuje.
Zahamtni brzdu na rovně silnici ve 40 km/h a uvidíš jak ABS správně funguje.
ABS na sěhu
Když jsem za sucha sešlápnul brzdu na silnici cca za 80kmh, žádné kvílení gum se nekonalo, tam se to jevilo jako funkční naprosto v pořádku.
Čili výsledek je, že pod 20-30kmh neskákat na brzdu
ABS na sěhu
Výsledek je, že ABS má zabránit smyku a neovladatelnosti auta při prudkém brždění ve vyšších rychlostech.
Přitom brzdná dráha se může i prodloužit, ale auto má řidič stále pod kontrolou.
Při vjezdu do garáže je ABS celkem k ničemu.
ABS na sěhu
Děkuji Doktore,
čili je všechno v pořádku
ABS na sěhu
Já jsem ABS zkoušel na mokré polní cestě nepamatuji rychlost ale velká nebyla cca 20km a při pořádném sešlápnutí brzdy auto na pár metrech zastavilo a na stopě v blátě bylo vidět brzdná dráha přerušovaná ( vzorek / rozmáznuto ) a dobrý je najít rovné místo kde se dá brzdit tak aby např levá strana byla na suchém a pravá na štěrku / blátě / sněhu pak auto rozjedu aspon na 40km a na tom místě zašlápnu ABS musí auto udržet jet rovně, pak funguje dobře,
