Hrabačky/výjezd
- Vůz: ---
Hrabačky/výjezd
Zdravím, potřeboval bych se zeptat zda-li máte něko zkušenost automat/manuál ve výjezdu zasněžených/zamrzlých kopců, co se chová líp? Měl jsem V70 I TDi Automat a měl jsem k baráku dost problémy, teď mám (raději bych nejmenoval) Citroen Xantia maunál a nemám probé, liší se v tom nějak převodovka? Ohledně výjezdu? Jak by se podle vás chovala V70 I maunál? je to lepší? a nebo V70II? případně ještě AWD ale ty začali u dieselu až od V/XC70 II
- Vůz: ---
Hrabačky/výjezd
Ano pneu u obou vozidel stejné
- Vůz: ---
Hrabačky/výjezd
Sava Eskymo S3
Hrabačky/výjezd
To je dobrá guma,ale asi bude hodně hrát roli váha auta a taky zda jsi při výjezdu měl vyplý tracs případně STC Hodně také ovlivňuje druh sněhu,nebo podkladu pod sněhem.X-Tuner píše:Sava Eskymo S3
- Vůz: ---
Hrabačky/výjezd
Hele zkoušel jsem všechno, vypnout TRACS/zapnout, zapnout režim Winter u automatu na Volvu ale moc to nepomáhalo, teď co mám Citróna s manuálem tak nenám problémy ale chci zjistit jak je na tom Volvo jelikož ho lesot chci opět koupit
Hrabačky/výjezd
Já problémy nijak nezaznamenal,pravdou je,že pokud je povrch ve spod hladký a guma se nemá do čeho zapřít,tak mne díky nižní váze do kopce předjede kdejaká felicie.Na tuhém povrchu jednoznačně kraluji,díky zadnímu náhonu.Pokud chceš mít jistotu tak AWD
- Vůz: ---
Hrabačky/výjezd
A o to mi jde, potřebuju tahouna, občas tahám vlek a ne zrovna lehký (zvuková aparatúra) proto potřebuji názor před koupí vozu
Hrabačky/výjezd
Tak a já se zrovna vsadím, že s tou sedmdesátkou TDI a manuálem problém mít nebudeš. Ten automat je na tohle dosti neohrabaný, přece jen - v noze budeš mít více citu. TDI je krásně těžký motor, já s tím vyjedu v podstatě co chci. Ješě sem problémy neměl. Na šedesátce D5 mám už trochu starší a jetý zimy, a je to znát jako prase. Proto teď raději jezdím TDI. Nejen proto
- Vůz: Volvo 1980-97
Hrabačky/výjezd
Já vám nevím,ale celé 850/V70I nemá kdovíjakou trakci oproti jinejm modelům,pro rozjezd do kopce bych řekl že až tragicky zaostává...
- Vůz: ---
Hrabačky/výjezd
Ale budemr1 píše:Tak a já se zrovna vsadím, že s tou sedmdesátkou TDI a manuálem problém mít nebudeš.
Jedinou naději na rozumnou mobilitu ve sračkách mimo civilizaci bych viděl v koupi buď Michelin Alpin nebo možná Vraník protektorů.
Problém auta bych viděl ve velký celkový váze, ale přitom malý váze nad přední nápravou. Transportér se stejným motorem a větší váhou byl tank kterej nic nezastavilo, díky tomu že posádka sedí prakticky nad kolama.
Shodou okolností jsem předtím měl taky Citroëna a ten vyjel prakticky všechno. Na letňákách jsem s ním vyjel to ca na zimákách s V70 ne. Asi je holt někde znát že Citroën byl prvním masovým průkopníkem předního pohonu....
Takže za mě je V70 I v předohrabu a naftě (trvá věčnost než začne topit) jedno z nejhorších aut na zimu, ale po zbytek roku mi to vrchovatě vynahradí.
Hrabačky/výjezd
ctyrkola je ctyrkola
pokud nesednu na bricho, tak vyjedu a to mam stare Dunlopy WS M3
Hrabačky/výjezd
Mam ty michelin alpin a dobrý jsou asi jako nový (mě nikdy nový nepřišly, měl sem je už jetý), jako starší je to tragedie. Takže se dali zase tolik netěš.
EDIT: opraven zmatek
Naposledy upravil(a) Urvanej dne 10 úno 2013 17:29, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: ---
Hrabačky/výjezd
Opět nechápu
Jediný na co těším je až bude po zimě a budu moct na auto dát normální kola
Hrabačky/výjezd
jinak ty dunlopy jsou samozrejme totalne na hovno gumy.
- Vůz: ---
Hrabačky/výjezd
Jediný co se jim nedá upřít je, že jsou tichý (skoro mi připadaj tišší než letňáky) a že bylo potřeba úplný minimum závaží při obouvání... Jinak samý negativa.
Hrabačky/výjezd
u me prave naopak - desne huci.
Hrabačky/výjezd
dali: Myslel sem michelin alpin, opraveno.
- Vůz: ---
Hrabačky/výjezd
Tak teď už chápu
Ono i těch alpinů je víc druhů, nejvýš je tuším Pilot Alpin? Já bych u nich narážel hlavně na to že bych je nestihnul sjet než zestárnou, najedou prej násobek toho co běžný zimáky... a já zimáky montuju jako poslední a sundavám jako první, protože mě fakt nebavěj.
Hrabačky/výjezd
Hrabačky/výjezd
Nemáš pravdu,docela dobrá guma v létě!wickey píše:jinak ty dunlopy jsou samozrejme totalne na hovno gumy.
Hrabačky/výjezd
Všechno je to jen o mezikusu mezi volantem a sedačkou, třeba v takovém roce 2000 když jsem si koupil 460-ku ještě zimní gumy nefrčeli a taky se jezdilo, pro někoho dneska odjezdit celou zimu na letních nepředstavitelné !!
Hrabačky/výjezd
asi tak nějak. Já jako mládě jezdil na P205, a už jenom proto, že jsem smrděl korunou, sem pochopitelně dojížděl gumy až na drát. Celý zimy sem jezdil na letních, sjetých letních. A šlo to. Ani mě nějak nenapadlo pátrat po zimních gumách - tehdy si nepamatuju, že by je někdo měl.
Hrabačky/výjezd
Neříkám že 850 a V70 je tragedie,ale co se volva a jiných značek týče,je to spíš horší průměr...
Uživatelé procházející toto fórum: honza601, Tod2
