Rány od přední nápravy C70
- Vůz: .
Ahoj, už delší dobu mám problém, u mého Cčka, při plném rejdu se ozývají od přední nápravy velmi hlasité kovové rány a docela mě to děsí. Nevíte co by to mohlo být ?
BMW E61 535dA,M57TUD30, 200kw, 580nm twinturbo, Mpaket, oxford grün
V70XC '00, 2.4 LPT 142kw B524T, AW42AWD, Regent Red Pearl
C70 '99, 2.0 HPT 166Kw B5204T3, M56, TCV AEM, iPD CBV kit, iPD zadní stabilizátor,ecu remap, Cassis Pearl
V70 '98, 2.5 TDI 103kw D5252T, M56, Silver Metalic, v plný polní
Nejspíš kloub poloosy
- Vůz: .
A myslíš že by stačilo kloub vyčistit, napatlat novou vazelínou a dát novou manžetu nebo už je kloub K.O ?
Jestli se ty rány ozývají v rejdu při zátěži (při zrychlování) tak je kloub po smrti. A pokud je poškozená manžeta tak je to téměř 100% - dostala se dovnitř voda a vyrezlo to.
A nejsou to spíš klasické dorazy? I když to by bylo spíš vrzání, než dorazy...
- Vůz: .
ty rány se ozývají když se třeba otáčím, jsou to velmi hlasité kovové rány a jen při úplně plném rejdu....při zrychlování nevím, nezrychluji s kolama v plném rejdu...
Neškrtají ti třeba závažíčka o něco? I když ty by asi při prvním škrtnutí upadly.
Ten kloub se nemusí projevovat jenom v plném rejdu (i když tam se projevuje nejhlasitěji).
Sundej kolo a koukni se na něj zevnitř, třeba něco objevíš. Taky koukni na všechno co uvidíš po sundání kola, hledej stopy po škrtání. Pokud nic nenajdeš tak to asi bude ten kloub.
Dělá to i s letníma gumama? Měníš celá kola, nebo přehazuješ gumy na ráfcích?
- Vůz: .
Popravdě s těmi koly nevím jak to je, protože auto jsem koupil na podzim a zatím jezdím jen na zimákách ale jsou tam origo 16ky. A teď koukám na netu na ty homo. klouby a jsou dva typy, jeden má vnější ozubení 26 zubů a ten druhý 36 zubů, podle čeho poznám který tam půjde ? Na aukru maj např. ten 26 zubový a v tabulce je že by to mělo pasovat, ale když v jiném Eshopu zadám model auta a vypíše mi to díly tak tam maj oba, jak 26z tak 36z. tak jsem z toho jelen
Nejlepší je rozdělat šroub co drží poloosu a drážky si spočítat.
- Vůz: .
No to je pravda
Koukal jsem do Vadisu, ale o počtu drážek tam nic neříkají. Takže si je budeš muset spočítat.
- Vůz: .
Vadis mám taky, a také jsem nic nezjistil.....Teď jsem se na to byl ale kouknout sundal jsem kola, manžety nepoškozené a zjistil jsem že to bouchá i na místě ( nemusím jet) jen jakoby dám kola do max. rejdu a vždycky na konci rejdu to bouchne. Napadlo mě jestli to nemá nějakou souvislost s dorazy ? A ten přinýtovanej plíšek dorazu je uplně suchej, počítám že by to asi mělo být namazané ?
Ten plíšek by na sobě měl asi mít gumu.
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=2_1127&products_id=7894
Podle mého to už má v háji horní uložení tlumičů.
V 70 III 2.4 D Momentum MY 2009, S 60 T5 man. MY 2002, BMW R 1200 GS, bylo C 70 2.5 T MY 1998, bylo V 70 II D5, 11/2001, bylo S 60 R, 9/2005
- Vůz: .
Už je to vyřešené, byly to jen dorazy rejdu.
Uživatelé procházející toto fórum: Amaterska_udiaren, Google [Bot], honzs
