Situacia: dnes poobede prichod zaujemcov na kupu auta. Auto natoci, nastartuje, skape. Druhy pokus, natoci, otacky na 500 a okamzite skape. Benzin na rezerve, doliatych cca 8 litrov z bandasky. Odvtedy iba toci, nenaskoci, cerpadlo pri otoceni klucom ozije, benzin na vstrekovacej liste zda sa je. Skontrolovane sviecky, osusene a vydrhnute od prechlastaneho motora, provizorne vycisteny rozdelovac.
Nikdy predtym ziadny problem s autom nebol, naposledy startovane pred tyzdnom, na prvy krat ako vzdy. Teraz nic, iba problem vyssie..
Poradte..
Vdaka
V70R 97, problem so startovanim
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Neboli v aute kuny? prekusany dajaky kabel, čidlo?
Príznaky by mohly byť i vadné čidlo teploty motoru.
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: ---
Mě podobně kdysi vytrestala vadná váha vzduchu. S jediným rozdílem, že to opětovně bylo možný nastartovat, ale vždycky to po chvilce nevýraznýho volnoběhu zdechlo.
Kdysi mi kuna prekousala palivove vedeni a jak auto stalo neslo nastartovat, pach benzinu ktery tam cerpadlo natlacilo, to ale prozradil.
Ex:
Ex:
benzinom to smrdi ale skor mi to pride ako prechlastany motor. iskru hadzeRoger píše:Kdysi mi kuna prekousala palivove vedeni a jak auto stalo neslo nastartovat, pach benzinu ktery tam cerpadlo natlacilo, to ale prozradil.
imob?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
- Vůz: Lynk & Co 01
Možná je to blbost, ale něco podobnýho řešil tuším St. Andy a bylo to právě malým množstvím paliva. Musel tam nalít prý snad 20litrů aby se to oživilo. Zkus ještě jeden kanystr..
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
njn.. spravil to az treti kanistr..
Snazime se taky pomoct: http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=16&t=4651
niesom si isty ci pri imob. pretocis motorom, ked som mal napr.chybny senzor polohy paky automatu a nebralo mi "P" otocil som klucom do polohy 3 a nestalo sa vobec nic = ticho, na exaute ked strajkoval imob. a obcas nevzalo kod z kluca tak tiez nastalo len ticho bez pretocenia.lakio píše:benzinom to smrdi ale skor mi to pride ako prechlastany motor. iskru hadze, imob?
No, male mnozstvi paliva po delsim stani muze byt problem, ale az po X pokusech se to tam dostanejak cerpadlo natlakuje - mam odzkouseno, mel jsem uz dojezd na 20km a naklonene auto...dolil jsem cca 5-10L a chytlo, ale chce to vickrat.
Ex:
Ex:
Da se zjistit okem, jestli ti to netece pod autem nebo po motoru, pak je vedeni OK, ale neni tlak paliva na vstricich.lakio píše:benzinom to smrdi ale skor mi to pride ako prechlastany motor. iskru hadzeRoger píše:Kdysi mi kuna prekousala palivove vedeni a jak auto stalo neslo nastartovat, pach benzinu ktery tam cerpadlo natlacilo, to ale prozradil.
imob?
Ex:
Ex:
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
váha vzduchu....
bylo V 40 T4 1999 adusum
s poroucejici se vahou to vpoho natocis, ale neudrzis.. lakio to neumi natocit.
tak ako pises..st_Andy píše:s poroucejici se vahou to vpoho natocis, ale neudrzis.. lakio to neumi natocit.
iskru to hadze, takze kable a rozdelovac su ok?
ak dam dolu klobucik zo vstrekovacej listy, zatlacim ventil a klucim dam do polohy 2 tak benzin z ventilu strieka prudom. mozem teda vylucit ze to nie je cerpadlo?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Pokud cerpadlo tlaci dost, ale motor nanaskoci tak tim startovanim to prechlastavas...to by uz chtelo asi na diagnostiku - mozna je to kvuli zapalovani, mozna svicky nedavaji jiskru tak jak maji...
Ex:
Ex:
opravene samodomo - startovacie kable..Roger píše:Pokud cerpadlo tlaci dost, ale motor nanaskoci tak tim startovanim to prechlastavas...to by uz chtelo asi na diagnostiku - mozna je to kvuli zapalovani, mozna svicky nedavaji jiskru tak jak maji...
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
- Vůz: 945 D24TIC 94
Co s nimi bylo?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
nezaoberal som sa tym, vymenene a ide to.vityjan píše:Co s nimi bylo?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
