V40 špatně startuje
bisa
Vůz: S60 136kW
V40 špatně startuje
Příspěvek od bisa »
1.9 TD 66kw Když to déle stojí,tak točím a dlouho nic,pak chytne a zase zdechne.Pak zase dlouho točím a už jede celkem normálne.Když je zahřatý chytá normálně,ale stačí stát třeba deset minut a po startu co chvíli hrčí zase zdechne,nebo vyskočí otáčky na 1500.Táhne to normálně,filtry jsou nové,nafta nepadá.Už mě to sere.Chci to prodávat,ale až ten problém vyřeším,at potom někoho nemusím poslouchat.Za každů radu která k něčemu povede budu moc vděčný.
S60 D5244T4-136 KW,s60 D5244T5-120kw obě MY06
bisa
Vůz: S60 136kW
V40 špatně startuje
Příspěvek od bisa »
nemuže tam mít trochu vliv čidlo teploty nasávaného vzduchu,nebo snímač otáček?
