minimalna rychlost tempomat
duronko
Vůz: V70 II 2.5TDi, 2000
Příspěvek od duronko »
Zdravim
Neviem ci je to bezne ci nie, ale tempomat na mojej v70 II je mozne pouzit az od rychlosti priblizne 50km/h. Je to normalne? Ide to nejak nastavit?
Dik za info.
V70 II 2.5TDi, 2000
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Tempomat je možno zapnout pouze při rychlosti vozu vyšší než 35 km/h. Tolik citace z uživatelské příručky.
duronko
Dik za info
Dufam ze to ze mi to zapina az kusok neskor neni znamka nejakeho problemu.
V70 II 2.5TDi, 2000
PHRA
Vůz: V70R 03'
Příspěvek od PHRA »
Nejsem si jistý, jestli náhodou nezohledňuje i otáčky motoru.
Bylo S70R
Teď V7OR
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Otáčky motoru manuál nezmiňuje. Ale při spoustě různých problémů s autem nejde použít tempomat vůbec. Zkus polovit tady na fóru, dostkrát se to probíralo.
duronko
No otacky som skusal rozne, od uplne nizkych (4 prevodovy stupen) po pomerne vysoke (2) a vzdy to zoplo pri +- podobnej rychlosti (gps +-48 tacho +-55). Tempomat ako taky funguje uplne bezvadne, medzimesto s nim jazdim uplne bezne, ale chcel by som ho pouzivat aj na prejazdy dllllhych dedin kde je 50, a clovek ma tendenciu to prepalit rychlejsie, a takto staci ze tam je maly kopcek kde na chvilu klesne rychlost pod 50 a uz sa to vypne.
Na aute mam vadnu vahu vzduchu, co mam v plane v blyzkej dobe dat vymenit.
Ale to by snad suvis mat nemuselo.
V70 II 2.5TDi, 2000
sordo
Příspěvek od sordo »
Ja si naopak myslim, ze by to s vadnou vahou vzduchu souviset mohlo.
A to se vypne úplně, nebo jde po stisknutí tlačítka s kroužkem zase nahodit? Já ho před vesnicí vypnu buď tlačítkem s nulou nebo lehkým ťuknutím o brzdu (nápis cruise na palubce stále svítí) a když vesnici projedu tak ho zase tlačítkem s kroužkem zapnu. Nevím z jaké přesně rychlosti se mi to zase samo rozjede, ale určitě je to pod 50.
Zlobilo to když jsem měl špinavou klapku, po vyčištění ok, ale mám benzín-lpg.
JardaS
Příspěvek od JardaS »
duronko píše:Zdravim
Dik za info.
Jedine co vim, ze se kousne na 200 a vic se nastavit neda
XC90 B5
S90
duronko
Napis cruse mi ostane normalen svietit. Chova sa to tak isto ako ked stlacim 0 na ovladani alebo tuknem do brzdy. Ked zmacknem tu zarotovanu sipku na obnovenie nastavenej rychlosti tak sa to trosku cukne (pokusi sa pridat) ale vacsinou zas hned prestane, ked sa mu tym cuknutim podary pridat nad tu +-50 hned tak ju zas pekne drzi.
Skusim ako sa to bude chovat po vymene vahy vzduchu. Snad si najdem tento mesiac cas nehat auto v servise.
V70 II 2.5TDi, 2000
duronko píše:Napis cruse mi ostane normalen svietit. Chova sa to tak isto ako ked stlacim 0 na ovladani alebo tuknem do brzdy. Ked zmacknem tu zarotovanu sipku na obnovenie nastavenej rychlosti tak sa to trosku cukne (pokusi sa pridat) ale vacsinou zas hned prestane, ked sa mu tym cuknutim podary pridat nad tu +-50 hned tak ju zas pekne drzi.
Tak si nastav tempomat řekněma třeba na 53kmh a je to , ale i tak tempomat tu rychlost musí držet
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Pokud víš, že je váha vzduch špatná, tak počkej s řešením tempomatu až po jejím vyměnění. Myslím si totiž, že by se mohl problém výměnou váhy vyřešit.
duronko
Ok dik za rady, to ze to moze mat suvis ma nenapaadlo.
Mozem poprosit zavriet temu ako vyriesene?
V70 II 2.5TDi, 2000
Uživatelé procházející toto fórum: Erakir
