El. předehřev motoru do zásuvky
Žádný kohout tam není. Teplá voda jde do radiátoru pořád, teplotu vzduchu regulují klapky - tzn. zavírají průchod přes radiátor. To omezení průtoku by mohlo být přes vodní pumpu. Ale vyzkoušet se to nedá, to by jsi ji musel vyndat a dát místo ní nějaké víčko.
mr1
Příspěvek od mr1 »
No, nejsem mechanik. Ale zatím každou pumpu kterou sem kdy viděl, byla ta vrtule uděláná tak, že průchod vody rozhodně nezavírá. Jakoby šnekem honí vodu, ale i když se pumpa netočí, průchod vody je možný. Spíš, jestli někde po cestě opravdu není nějaký ventil. Ale fakt si myslím že ne.
Obrázky Spotřeby
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
v70 ma opravdu elektricky klapky hledal byych problem tam...
mr1
Příspěvek od mr1 »
Ondro, elektrický klapky pro distribuci vzduchu. Ale uzavírá něco někde malý vodní okruh? - tzn. je něco po cestě blok-radiátor-blok? Pokud vím, termostat otevírá velký okruh.
Obrázky Spotřeby
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
ventil cestou není,klapky to nezavrou. Toci se ti vubec to cerpadlo? A toci se na spravnou stranu?
mr1
Příspěvek od mr1 »
Točí se. Slyšitelně. A v případě že nekoluje voda pumpou, bylo by snad jedno, kterou cestou jde. Navíc, já to mám namontováno dle návodu na odchozí trubku z radiátoru. Po směru toku tak jak tak... Jako znovu říkám - tak nějak to funguje. Ale představu jsem měl jinou.
Obrázky Spotřeby
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
pokud by se čerpadlo točilo opačně,tak by nečerpalo,jen kalilo vodu...
mr1
Příspěvek od mr1 »
Tak já sem to nerozdělával... :) předpokládám, že to bylo smontováno dobře.
Obrázky Spotřeby
yareq
Vůz: V 40, V 70, Š 105, Multicar M25
Příspěvek od yareq »
Tak jsem do toho šel taky, koupil jsem to za 2250,- kč na této adrese: http://www.elektrowarm.cz/products/d-12-8002/.
Zatím jsem to zkoušel jen 2x, poprvé venkovní teplota cca 4° C - po 20min voda měla přibližně 38°C. A na podruhé při teplotě 2°C - po 1hod 44°C. Jako zákon schválnosti po namontování předehřevu přestalo mrznout, doufám že budu mít možnost to vyzkoušet ještě tuto zimu aspoň při -15°C. Čekal jsem od toho sice trochu vyšší teploty, ale i v dokumentaci jsou uváděny ideální hodnoty. Já osobně bych viděl problém ve výkonu čerpadla (spirála vypíná) a také v ne zrovna ideálním umístění - topení odkud je nasávaná studená voda je výše než výtlak teplé vody.
I přes to všechno si myslím že je to celkem pomoc - hned to topí (aspoň zlehka) a po 2km mám zahřátý malý okruh na provozní teplotu.
V40, 1.8, 85 kw, 1999 (B4184S)
V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T), AT
Bylo: V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T) - "Kra co potopila Titanik"
Vertikální rozdíl nemá na nic vliv, vzhledem k tomu že to je uzavřený okruh.
mr1
Příspěvek od mr1 »
Tak pomoc to jiste je, protoze me napriklad nejeda asi ani jedna zhavicka, a starty v -10 jsou jiz velice obtizne. Takle i po 20 minutach auto ani nesviti kontrolka zhaveni a rovnou snadno startuji.
Obrázky Spotřeby
Ondra.
Vůz: 240/V70II
voni mu nejdou zhavicky hlavne ze ma vrtulku od polaka :D :D
mr1
Příspěvek od mr1 »
Tak ja to nevvim - nemam s tim extra zkusenoti. Ale nula plus to startuje normalne, kdezto pod nulu je to vopruz. Ale nakonec to chytne vzdycky - tak soudim, ze zhveni nebude nic extra. Muj dvorni mechanik sjizdi kopce kdesi v rajchu, takze to zatim neresim.
Obrázky Spotřeby
peter cz
Příspěvek od peter cz »
yareq píše:Jako zákon schválnosti po namontování předehřevu přestalo mrznout, doufám že budu mít možnost to vyzkoušet ještě tuto zimu aspoň při -15°C.
To sem rád že se nejenom mě povedlo k instalaci natrefit tu správnou dobu :crazy:
Minulej tejden sem konečně do sedmičky namontoval blokovej ohřívač Defa, zatim tedy vyzkoušeno že při 3°C po hodině ohřevu žhaví jen krátce jako v létě a po cca minutě volnoběhu se rafička teploty zvedně na začátek bílího pole
http://www.rajce.net/f1239182555/640px
http://www.rajce.net/f1239182559/640px
Ondra.
Vůz: 240/V70II
peter cz píše:[
rozepiš se prosim o problematice vyražení mrazové zátky a instalace tělesa. Neprolíná kolem voda??? Na kolik to vyšlo?
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
Ondra. píše:
peter cz píše:[
A kde jsi to sehnal?jojo už to vidím :twisted:
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
OT: Petře tak už vim, co se mi to tam motalo pod rukama :-D
peter cz
Při vyndavání startéru holt trochu zavází no... :D
Sehnal sem to na ebayi a i s poštou to vyšlo na necelý 4000, pro d24 jsou verze pro turbo a bez, pro turbo se liší jenom tim že má navíc ten stříbrnej tepelnej návlek na konektor a je asi o 15e draší...
S tou zátkou byla docela sranda, napřed sem asi tři hodiny laboroval s tim že to udělam bez vyndání svodů, ale opravdu jednoduší je svody sundat... vyrazit se dá širokým plochým šroubovákem nebo malým majzlíkem, klepat za okraj (na "rantl", za vnitřní okraj jak je v návodu sem do ní akorát vyrazil díru, ale pozor na poškrábání otvoru v bloku!!!), ona se nahne a vytáhneš jí kleštěma... ohřívač sem pak ještě před naražením lehce máznul tmelem na motory a zatim nic neteče ani neprolíná, takže dobrý :)
Ondra.
Vůz: 240/V70II
nemáte někdo originál volváckej příhřev bloku? Je to takovej bazmek co nemá s vodním okruhem nic společnýho a je to jen odlitek namontovanej na bloku motoru zvenku, právě to vyndavám z 850 co ruším a přemejšlel jsem o efektivitě... http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/en-GB/SE/V70%2800-08%29/2006/D5/Automatic/R.H.D/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-160937-1/V70_%2800-08%29_2006_D5244T_AW55-50/51SN
Ondra.
Vůz: 240/V70II
tak co jaký zkušenosti? Letos na zimu to asi budu řešit a pořád nevim jestli čerpadýlko nebo mrazovku :(
skreči
Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
Příspěvek od skreči »
no já přemýšlím o nezávislém topení z nějakého VW z vrakáče, dají se koupit za slušnou cenu a mělo by to všechno pasovat jak origoš, když mám motor stejnej,,,,aspoň teda doufám, jinak by mě zajímalo, co používají soudruzi ve Švédsku za zásuvkový předehřevy, mají tam zásuvek plný sídliště , tak snad už vědí , co je dobré použít
Ondra.
Vůz: 240/V70II
tak přemýšlím mezi polskou vrtulkou vs. základní calix. cena je cca stejná. Ale moc se mi nechce lézt do tý mrazovky. Zajímavý u vrtulky je že si to RomanN chválí a mr1 spíš ne. Zajímalo by mě kde jste Romane a Martine nakoupili, protože ty stránky http://www.predehrevmotoru220v.cz/ se mi zdánlivě zdají lživý a trvalý běh čerpadla má i ta ,,levnější verze" OWL-1 což ten šejdíř z Berouna dementuje... Navíc si mylsím že není žádný výrobce SRN a Polsko ale jen Polsko a Polsko (resp. Čína :) ). Nechápu proč by to čerpadýlko mělo vypínat s topným tělesem u tý levnější verze??? moc mi to nedává smysl...
RomanN
Příspěvek od RomanN »
Zakoupeno šejdíř z Berouna,ale funguje to jak píše. :Bravo:
Volvo 244 GL, B21A, r.v. 1980, LPG, červená
Volvo 740 GL, D24, r.v. 1986, červená
Volvo 740 GL, D24, r.v. 1987, "zlaťák"
Volvo 940 GL kombi, B200F, r.v. 1993, LPG, červený švéd
Volvo V70 II., 2,5T, r.v. 2003, LPG, světle modrá metalíza - 209HP
VW Brouk 1300, r.v. 1969
mr1
Příspěvek od mr1 »
Mě to nějaká dobrá duše dovezla přímo z PL... :) nechci raději práskat, ale tímto mu opět děkuji velice. Platil tam myslím keš v CZK. Namontováno to bylo asi za deset minut bez potíží. V sedmdesátce je před stěnou u topení docela místa. Já si na to nestěžuju - primární účel - start v ledu to splňuje. Ale že bych sedal do teplýho auta jako u bufíku - to rozhodně ne. Startuje to bez potíží a bez žhavení. Topení mám na AUTO, a začne topit opravdu později. Myslím, že je to tím, že ta voda se perfektně neprotáčí. Čili je to asi tak, že v okruhu spirály/čerpadla se voda velice rychle ohřeje, tím se vlastně celý cyklus ohřevu přeruší... pak si myslím, že voda tak nějak putuje sama (teplá) nahoru, čímž se opětovně ochladí ohřev a ten zase sepne. Prostě tak nějak to splňuje moje požadavky na "předehřev" motoru, ale topit to začne stejně později - ta voda prostě není teplá rovnoměrně v celým autě. Ale jinak jo, za ty prachy z PL bych to bral znovu. Za ty český asi ne - protože jde evidentně o totožný výrobek - v podstatě na tom ani není co vymýšlet. Spirála je dostatečně silná, v tom problém nevidím - spíš ten oběh vody... no jak říkám - bufík to není, ale účel to tak nějak plní.
Obrázky Spotřeby
cuhan
Vůz: ......
Příspěvek od cuhan »
Jelikož v parných letních dnech míme v autě teplotu vody zhruba kolem 20ti stupnů tak i kdyby to mělo v mrazech ohřát na pouhých 25 stupnů tak je to dostačující,no problém bude ještě u ztuhlého oleje..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
