nastavení mlhovek, S60, r.v.2005
mike7
Vůz: s60
Příspěvek od mike7 »
chtěl jsem se zeptat jestli někdo neví jak nastavit mlhovky (sklon) a jak je to složité...jedna mi svití vysoko a druhá je OK....Na STK mi řekli že to půjde, ale neví jak na to...
L4W
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Příspěvek od L4W »
Primo na mlhovce je staveci sroub.
mike7
Vůz: s60
a je dostupný aniž by se muselo něco demontovat?
L4W
Příspěvek od L4W »
Dost blbe. Ja pred casem menil jen pitomou zarovkou a stejne jsem to po chvili vzdal a radej odvezl auto na zvedak. Myslim, ze minimalne jeden plastovej kryt pod naraznikem je potreba sundat pro zajisteni pohodlneho pristupu.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Přístup k mlhovkám není úplně ideální, ale protože mám XC, které je o 7cm vyšší, tak to docela šlo. Plastové kryty jsou jištěny vždy jedním vrutem s torxem (tuším, že 25) Po jejich vyšroubování už je stačí jen vyháknout z plastových zámků. Na straně řidiče mi přístup trochu omezovalo nezávislé topení. Doporučuji si na to přisvítit montážní lampou.
wickey
Příspěvek od wickey »
na zvedaku v pohode.
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
Staci hever, zvednou si auto jak kdybys menil predni kolo a lehnout si pod nej. Jo moc mista tam neni, manipulace obtiznejsi, ale kdyz nemas zvedak a mas aspon vlastni garaz (ted si asi nikdo do te brecky na ceste lehat nebude, ze ...), tak v pohode. Na kazde mlhovce je staveci sroub a tim to muzes poladit, netreba cokoli oddelavat (aspon u me ). Ciste teoreticky bys na sroub mohl dosáhnout jen rukou, kdybys klečel u auta, ale když na to nevidíš :/ blbě se to dělá poslepu :)
Menil jsem pri prezouvani zarovky za Osram All-Season a sviti moc hezky.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
