V40 málo rozměrů pneumatik v TP??
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Naposledy upravil(a) Nosound89 dne 04 zář 2014 19:43, celkem upraveno 1 x.
Bohužel jediná schůdná cesta je potvrzení od Volva za dvojku o tom, že tam daný rozměr dle VINu smí být. Už se tu řešilo, tak zkus pohledat, ale myslim, že závěr byl tento.
Ale třeba máte měkoně na úřadě a dopíšou ti to jen na základě jinejch TP, taky už jsem o tom kdesi četl. Bohužel v Plzni mi to neprošlo.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
ok tak vezmu další 2 TP kde tyto rozměry jsou a snad to půjde :(
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
popřípadě nenašel by se někdo z fora kdo má 2,0 2002 100kW a naskenoval by mi jeho velký TP s rozměry abych to mohl doložit, na úřadě, že jsou na stejném autě?
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
A co zkusit to uhrát na překlep, kterej to na 90% byl?. 2 je na klávesnici pod 5 a profil 205/20 je děsná kravina
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
právě, že to na 99% překlep byl. Tak tam zajdu pro jistotu ještě s dvěma TP (akorát, že jiné obsahy) a snad to pochopí a přepíšou
už tak tam byl jeden překlep s tím, že mi napsali, že nemá ABS, zjistil to až technik na evidenčce... sám uznal, že to špatně napsali, protože V40 se bez ABS snad nedělala a navíc s tou výbavou co mám já...
udatný bohatýr
Vůz: V40 1.8l
Příspěvek od udatný bohatýr »
Koupil jsem V40 a potřebuji další kola na letní pneu , nechci pořát přezouvat, rozměr 4x 114 se blbě zhání. Potřebuji poradit kde se dá sehnat starší alu kola ale aspoň 6,5 palců široké i 7 nevadí. Zimní rozměr mám 185/65 R15 a letní 205/55 R15 a nebo zlatý střed 195/60 R15 ?
Volvo V40 1.8 85KW B4184S 2000
Po netovejch bazarech jsou jich na x40 mraky a kolikrát i pěkný. Jen pokud nebudeš brát origo, tak tam je jiná středová díra, myslim, že volvo má největší z těch kiů hnujdejí a podobnejch.
wickey
Příspěvek od wickey »
hledej origo. pokud mas zajem, mam jedny 15" za 100,- € komplet
udatný bohatýr
Vůz: V40 1.8l
Máš foto těch disků?? :)
wickey
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=41&t=36917
ale vypada to, ze zitra si pro ne prijede kupec.
udatný bohatýr
Vůz: V40 1.8l
To se nedá nic dělat :(
Ale půjčil jsem si katalok od všech značek a kouknu a zjistim které značky mají stejný rozměr a pohledám v bazarech atd. :)
udatný bohatýr
Vůz: V40 1.8l
V jednom místním pneu servisu má plecháče na V40 za 500 kus . Vypadají sice strašně :no: , ale nový nástřik to spraví. :)
udatný bohatýr
Vůz: V40 1.8l
Hej ogaři neválijó se někomu doma disky na V40 4x114,3 a nebo nevite o někom kdo má??? :Search:
Naposledy upravil(a) udatný bohatýr dne 22 led 2013 21:33, celkem upraveno 1 x.
udatný bohatýr
Vůz: V40 1.8l
Po dlouhém hledání na netu , jsem našel mnoho různých disků které se dají použít na volvo v40 ALE!
ani jednou to nemělo ET43 nebo ET44 furt jen ET38 nebo ET15 . Je v tom velký rozdíl ? a ani nevím co to znamená???????????
yoby
Příspěvek od yoby »
udatný bohatýr píše:Po dlouhém hledání na netu , jsem našel mnoho různých disků které se dají použít na volvo v40 ALE!
A co nebejt línej a zagooglovat? :)
udatný bohatýr
Vůz: V40 1.8l
vidíš to mě nenapadlo :)
Nechápu, jak můžeš napsat, že nevíš co to znamená, když jsem ti odpovídal už den předtím v topiku, kde si se už pak nevyjádřil, takže jsem to chápal jako dostatečnou odpověď???
udatný bohatýr
Vůz: V40 1.8l
Už to neřeš už to vím. Tvůj výklad jsem nepochopil, ale to není tvůj problém . Prostě jsem to potřeboval jinak vysvětlit.Přiznávám se že toto jsem před tím nikdy nemusel řešit. Proto jsem o tom vůbec nic nevěděl. Přesto děkuji za odpovědí. :)
Naposledy upravil(a) udatný bohatýr dne 23 led 2013 15:54, celkem upraveno 1 x.
Stačilo napsat, byl bych se víc snažil a třeba našel i obrázek ;-)
[img]http://www.matey-matey.com/offset_diagram.gif[/img]
udatný bohatýr
Vůz: V40 1.8l
Jen tak pro zajímavost. To znamená ,že disk ET38 bude asi o 6 mm vyčuhovat ven než ten ET44?
:Bravo: :good:
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
Nosound89 píše:právě, že to na 99% překlep byl. Tak tam zajdu pro jistotu ještě s dvěma TP (akorát, že jiné obsahy) a snad to pochopí a přepíšou
jestli to jdes zapisovat ve frydku tak hodne stesti s temito ko...ty
pomne se vozili že neni v tp zapsany bufik a to bylo auto koupene v cesku
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
