El. předehřev motoru do zásuvky
Jó, tak jasně. Já se pak o zkušenosti podělím. Asi to půjde na jednu š.o1 TDI, na jednu gejku D5, a na moje ladné V70/TDI
- Vůz: 240/V70II
na allegru vychází ještě pár desetikorun míň... Mě by se to taky celkem líbilo, nechci lézt do mrazový zátky (calix), ale bojim se že životnost nebude zázračná...
Přesně takOndra. píše:na allegru vychází ještě pár desetikorun míň... Mě by se to taky celkem líbilo, nechci lézt do mrazový zátky (calix), ale bojim se že životnost nebude zázračná...
- Vůz: 240/V70II
je to všelék pro členy klubu nízké komprese
ale otázka jestli to přežije jednu sezonu
asi počkam napřesrok až to vyzkoušíš
no já se letos rozhodl do chrochta pro Defu (zatim na cestě), tak sem taky docela zvědavej ako to bude šlapat...
Hoď sem trochu víc info
V podstatě to samý co Calix - http://www.molpir.com/blade/c/45/elektricky-predehrev.html
ale šel sem pouze cestou základního topnýho tělesa do bloku...
- Vůz: Nyni: V70 I, B5254T, 98'
Chlapci a nemontovalo Volvo něco takovýho do dvojek?
Myslím že mám v motorovém prostoru hadici směřující ku mřížce před chladičem, se stejnou koncovkou.
Nemá to nějaký dvojkař ještě origo celý namontovaný?
Nyní hledám
Dříve:
V70 I, B5254T, 98' (1 rok)
940 GL, B200F, 92' kombi (mesic)
940 POLAR, B230FD, 94' kombi (4 roky)
740 GL, B230F, 89' kombi (1 rok)
240 GL, B230A, 86' sedan (10 let)
740 GLE, D24T, 89' sedan (3 roky)
Nyní hledám
Dříve:
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- It’s my birthday
Volvo ponuka na redbloky kit, montuje sa miesto mrazovej poistky. Mam ho doma a caka uz 2 roky na namontovanie.lookens píše:Chlapci a nemontovalo Volvo něco takovýho do dvojek?
- Vůz: V 40, V 70, Š 105, Multicar M25
Ahojte, trochu taky uvažuju o montáži toho předehřevu s oběhovým čerpadlem (hlavně kvůli tomu, že to po sobě snad nezanechá moc velkou škodu až to budu házet do popelnice).
Našel jsem ho za 2250,- kč: http://www.elektrowarm.cz/products/d-12-8002
Ale nějak si nejsem jistý co to udělá v autě - v návodu se někde píše, že má být naplno otevřené topení a já nevím jak to je u V40 s automatickou klimou s vypnutým zapalováním. Zůstane ventil v takové poloze jako je nastaven na ovladači, nebo se po vypnutí klíčku úplně otevře nebo zavře?
V40, 1.8, 85 kw, 1999 (B4184S)
V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T), AT
Bylo: V70, 2.5, 103 kw, 1998 (D5252T) - "Kra co potopila Titanik"
Žádný ventil tam není, teplotu řídí klapky rozvodu vzduchu.
Žádný ventil = žádný problém. Díky za radu
Tak já to sem zapoměl napsat, jak jsem dopadl. Mám to nainstalovaný. Dal jsem to na vývod vody z radiátoru, kábl jsem krásně protáhl pod stěrače, takže se nemusím ani ohýbat, ani otvírat hauptnu. Konec káblu jsem zacpal ustřiženým protikusem. No a teď k účinosti. Nevím, jestli jsem něco udělal špatně, ale v podstatě mě to funguje asi takto - během pár minut to ohřeje vodu na tolik stupňů, že to termostat vypne (uvedeno 50-55°C), za chvíli to znovu sepne a pořád dokola. Jakoby to ta turbínka neuměla protlačit celým vodním systémem. Takže vlezu do auta, a i po hodině se ručička teploty neodlepí. Otázka je, na kolika stupních právě začíná (zlatý BMW). Nicméně, funguje to pro mě tak nějak dostačujícně. Protože i v obrmrazech vůbec nežhavím. Auto chytne na ťuk, a to má pro mě velký přínos. Další plus je, že se to určitě ohřívá mnohem mnohem rychleji. Řekl bych, že tak již po kilometru jízdy automat spouští větrák, ručička konečně začíná stoupa... takže ideál to prostě není, ale za pár korun je pořešen mnohdy hodně dlouhý start D5252T, a rozhodně se ohřívá rychleji. Takže za dva a půl litru dobrý
montáž cca 5-10 minut. V té sedmdesátce je totiž tolik místa za motorem, že je to skoro radost.
- Vůz: Volvo 1980-97
základem montáže je brát vodu z hlavy,ohřat ji,prohnat topením a poslat zpět,obráceně ji tlačíš do hlavy proti zavřenýmu termostatu. Musíš brát studenou z motoru,ne teplou cpát dovnitř. Je to tak i u nezávislýho tepení,když to dáš obráceně,aby jsi primárně ohříval motor a sekundárně topil,taky se přehřívá,není mi jasný proč,ale je to tak...
- Vůz: tak třeba trabant
takze to fici a co kdyz nastartujes a nechas to bezet zaroven z motorem neohreje se rychlejimr1 píše:Tak já to sem zapoměl napsat, jak jsem dopadl. Mám to nainstalovaný. Dal jsem to na vývod vody z radiátoru, kábl jsem krásně protáhl pod stěrače, takže se nemusím ani ohýbat, ani otvírat hauptnu. Konec káblu jsem zacpal ustřiženým protikusem. No a teď k účinosti. Nevím, jestli jsem něco udělal špatně, ale v podstatě mě to funguje asi takto - během pár minut to ohřeje vodu na tolik stupňů, že to termostat vypne (uvedeno 50-55°C), za chvíli to znovu sepne a pořád dokola. Jakoby to ta turbínka neuměla protlačit celým vodním systémem. Takže vlezu do auta, a i po hodině se ručička teploty neodlepí. Otázka je, na kolika stupních právě začíná (zlatý BMW). Nicméně, funguje to pro mě tak nějak dostačujícně. Protože i v obrmrazech vůbec nežhavím. Auto chytne na ťuk, a to má pro mě velký přínos. Další plus je, že se to určitě ohřívá mnohem mnohem rychleji. Řekl bych, že tak již po kilometru jízdy automat spouští větrák, ručička konečně začíná stoupa... takže ideál to prostě není, ale za pár korun je pořešen mnohdy hodně dlouhý start D5252T, a rozhodně se ohřívá rychleji. Takže za dva a půl litru dobrýmontáž cca 5-10 minut. V té sedmdesátce je totiž tolik místa za motorem, že je to skoro radost.
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Já to dělal podle tohoto návodu. Termostat mě také prošel hlavou. Ale pozor - teď si teda už nejsem jist ničeho. Myslel jsem si, že do/z topení není žádná cesta zavřená?
Termostat má otvírat vodu do chladiče né?
Scofe, to jsem nezkoušel. Ale myslím že by to fungovalo. Jenomže to je to kouzlo předehřevu pryč. Mám to napojený na spínací hodiny, naprogramovaný na můj odjezd za denní chlebem.
No ted sem koukal ze ty el predehrevy se opravdu davaj takhle. Jen nechápu proč ti to termostat vypne už při tak nízký teplotě... Melo by to nahrat pod teplotu termostatu-coz je cca do 80ti stupnu a pak točit vodu a chladnout...
No, všechny tyto předehřevy nahřívají pouze do 50-55°C. Ale to by bylo v pohodě, pokud by vlastně tyto stupně měla všechny voda v okruhu. Ale to nemá. Prostě jakoby to nedokázalo tu vodu pravidelně otočit.
V návodu píšou 80°C tam se to vypne a u 55°C zapne.mr1 píše:No, všechny tyto předehřevy nahřívají pouze do 50-55°C. Ale to by bylo v pohodě, pokud by vlastně tyto stupně měla všechny voda v okruhu. Ale to nemá. Prostě jakoby to nedokázalo tu vodu pravidelně otočit.
Ajo, tak já si to špatně zapamatoval. Ale to nic nemění na mé né příliš výkonné situaci. Rozhodně by to mohlo fungovat lépe. Něco tomu brání v cestě a nevím co.
Ahoj, je to nejspíš kravina, ale napadlo mě, jestli to třeba nevázne u vodní pumpy. Ale nevím jak to tam uvnitř vypadá, jaká je průchodnost když se netočí, takže jen střílím.
- Vůz: V40 1,9 TD 97' V40 1,9di 03'
a není možný,že u elekronicky ovládanýho topení je při vypnutým klíčku zavřenej kohout do radiátoru a proto ti to čerpadýlko nemůže prohnat vodu celým okruhem a motorem???
moje:V40-1,9TD r.v.1997 D4192T 66kw
manželčina V4O-1,9D D4192T3 85kw 03' silver metalic
Já si pořád myslím, že tam žádnej kohout není. Ta voda musí někama proudit - nemůže stát. A tohle je vlastně ten nejmenší okruh. Nebo se sakra pletu? Já myslím, že před radiátorem ani za ním není nic.
něco tu vodu do radiátoru regulovat musí(jinak by topil i v létě) u manuálu je to jasný,otčíš kolečkem a táhlo otevře kohout,ale nevím jak u aut. klimy.No a pokud je zavřenej tak ti čerpadýlko míchá vodu v hadici a pořád spíná a neprohřeje motor pořádně
Asakra, takle sem na to nenahlížel.
