rozebrání předních světel
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
jou81 píše:Pošli číslo účtu.
ano. na ty nové lampy, až tyhle rozpeču v troubě
Pepino33
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
Takže pečeš? :good: :good:
Pepino33 píše:Takže pečeš? :good: :good:
potřebuju právě vaši podporu, abych se do toho pustil
yoby
Příspěvek od yoby »
hayney píše:
Jdi do toho, i slepá cesta je úspěch (pro ostatní, aby to neopakovali) :D
tak že by prej mohl stačit obyč fén na to rozlepení
hayney píše:tak že by prej mohl stačit obyč fén na to rozlepení
Jestli je to lepidlo na stejný bázi jako u mého citroena tak fén na to nefungoval. A to jsem odstraňoval rozbité sklo, takže na poškození nezáleželo. :crazy:
něco málo z Fiat fora
hele a ber to pomalu od okrajů, z pohledu na autě levo-pravo...... když to máš venku tak jsou to ty špice..... pokud víc zabereš na té dlouhé straně,tak se to sklo může zlomit..... mě to poprvé prdlo....
Musíš myslet na to že ta skla jsou stará, vypálená od slunce, mrazy a tak...takže jsou křehká Ještě bacha až to budeš mít dole, nepokládej sklo na kachličky a tvrdé povrchy... a nesahej do paraboly...ta lesklá vrstva je smyvatelná !!!
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Zlatá V70 I. Odcvakneš spony a hotovo. Nepřemýšlel jsi nad downgrade? :D
Jinak se toho neboj, vezmi horkovzdušku a trochu si pohraj. Vyzkoušeno na VW Sharan ("plastové sklo")
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
z-d-e-n-a píše:Zlatá V70 I. Odcvakneš spony a hotovo. Nepřemýšlel jsi nad downgrade? :D
tady jsou taky ty spony, ale počítám i s nějakým tím lepidlem
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
To lepidlo drží dost pevně o stary sklo musíš hodně ohřát aby to šlo rozlepit ruku sem na něm neudržel. Ja sem to položil na roztopeny kamna sklem dolů a to sklo prasklo :D to druhy sem pak položil na takovej rošt aby se prohřalo pomaleji..
Pepino33
Pozor na to!!!!!!!!!!!!!!!!!Ne 180,ale 80 stupňů.!!!!!!!!!!!!!!!!To stačí bohatě.Při 180 vytáhneš z trouby jen pomačkané něco,jako plast!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Někdo tady psal,že to nahříval horkovzduškou a ta to nenahřeje na 180,ne?Taky jsem pekl světla,ale na jiném autě.Jde jen o to,aby se roztopil ten tmel,který těsní světla.Jinak teda osmičku na nové.A tím pádem se nezaobývat pečením. 8) 8)[/quote]
Nechci se chlubit,ani si stěžovat,ale jsem bývalý Fiaťák. :oops: :oops: A světla jsem pekl,jak je uvedeno ve fiatforu.Opravdu se není čeho bát. 8) 8) 8)
http://www.fiatmareaclub.com/viewtopic.php?f=17&t=5292
Tady je toho o pečení více,než dost. :good: :good:
wickey
Příspěvek od wickey »
zkusil bych mozna horkovzdusku a lokalne zahrivat a rezat postupne.
jm252485
Vůz: S40 1.8 Momentum MY09
Příspěvek od jm252485 »
karelvolvo píše:Mrkni sem a jedno už můžeš mít vyřešený http://auto.bazos.cz/inzerat/21362241/Volvo-S60-predni-pravy-svetlomet.php
Sorry za OT, ale koukněte na všechno, co ten chlapík prodává (1 blatník na Porsche, 1 disk na BMW, rádio bez kódu...), aby si pak Pomahači a Chrániči pro Tebe nepřišli...
Logan
Vůz: VOLVO
Organizer x 1
Příspěvek od Logan »
hayney píše:tak přátelé, potřeboval bych ještě podpořit v této akci
Máš mojí plnou podporu!!! :Bravo: :good: :friends: :jaj:
▀▄▀▄ V70/2010 ▀▄▀▄ C30/2008 ▀▄▀▄ V70 R/1997 ▀▄▀▄ 850 T-5R/1995 ▀▄▀▄ 360/1986
ex:S80 3.2/2007 S80 T6/2004 C70C/2001 V70 R/1999 850 R/1996 850 T-5R/1995 940 "XC"/1994 745 TIC/1987 760 PRV/1981 240/1985 1800S/1964
Nakonec jsem to tehdá nedělal, ale chystám se na to teď. Jinak parabola je krásná, nevypálená, čistá (nabourali mě a sklo se mi vysypalo).
Každopádně řeším pouze prasklé sklo na světle, mám náhradního dárce orgánů. Půjčím horkovzdušku a zalepím černým tmelem na lepení skel.
danillo
Vůz: XC90 3.2
Příspěvek od danillo »
hajnej píše:Nakonec jsem to tehdá nedělal, ale chystám se na to teď. Jinak parabola je krásná, nevypálená, čistá (nabourali mě a sklo se mi vysypalo).
Ahoj, Uz jsi delal ty svetla? Jak to dopadlo?
Volvo XC90 3.2, 2007
bylo: Volvo V70 D5, 2004
bylo: Volvo V40 1.9DI 2004
