Nápad: topik užitečná čísla dílů
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Napadla mě jedna věc: myslíte, že by se uživil v sekci oprav pro příslušnou modelovou řadu topik s číslama často objednávaných dílů a nebo naopak různých šikovně vylepšujících dílů a dál dílů, který se vyplatí kupovat origo?
Musel by ten topik být "sticky" aby nesjížděl dolu a dále pro příbuzné modely vždy jeden topik. Takže v mě nejbližší sekci třeba: 850/70 S60/V70/S80 atd. Prostě když někdo něco koupí ve Volvu a bude mu připadat, že se to ostatním může hodit, tak tam postne číslo dílu. Do záhlaví bych hodil link na autond.cz/volvo, kde je možné si vždy ověřit aktuální doporučenou cenu....
Samozřejmě s rozmyslem, nedávat tam všechno co si kdo koupí, jako třeba plato střechy nebo šroub M8....
Co myslíte?
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
já k tomu používám online katalog skandixu, jsou tam i volvo čísla
Dali je to dobrej nápad, ale jak by se to řadilo, aby se případně daly díly dohledat? Vidím to časem jako změť čísel, a obrovská práce pro moderátory to nějak řadit. No a když vidim jak se např. topik kdo má x40 "pěkně" rozvíjí, tak bych na to moc nesázel.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Myslel jsem spíš takový ty věci jako třeba destičky, kotouče, svíčky turbo/neturbo, těsnění pod svody, těsnění okolo turba + kroužek do bloku, kabel ke žhavičům na ropu, mřížky do nárazníku co se věčně ztrácí a někdo je shání jetý, přitom nový stojej okolo 300kč/ kus origo ve Volvu. Nebo aby tam byly třeba takový věci, že když měníš těsnění pod svodama u turbo benzína, tak je lepší koupit z C30/S40/V50 T5, který je třívrstvý, z jednoho kusu a stojí tuším do dvou stovek a líp se s ním pracuje než s pěti malýma těsněníčkama dohromady tuším skoro za 600. Nebo třeba kotvy na konverzi na 302 brzdy, prostě vychytávky, ke kterým se ani hledáním na základě svýho VINka nedostaneš.
raadjek
Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
Příspěvek od raadjek »
Já jsem pro. I když nevím jak to udělat aby se to dalo nějak udržovat.
Taky používám katalog skandixu, ale třeba zmíněný kabel ke žhavičkám jsem tam nenašel. Nebo je ve skandixu více výrobců a bez referencí nevím co z nabídky vybrat (konkrétně např. vzpěry 5.dveří na V70/850). Takže za mě :good:
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............Obrázek
Bylo: S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................10.7 l/100km
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Aby mělo cenu s tím začínat, muselo by to dostat zelenou od zelených, aby zajistili, že topik nebude sjíždět dolů. Jak to ošetřit aby to bylo přehledný si nejsem jistej.
Honza
Příspěvek od Honza »
dali píše:Aby mělo cenu s tím začínat, muselo by to dostat zelenou od zelených, aby zajistili, že topik nebude sjíždět dolů. Jak to ošetřit aby to bylo přehledný si nejsem jistej.
Piš si to do prvního příspěvku ten můžeš editovat sám. Když něco někdo postne tak to přepíšeš a pod to dodáš smazat od yyyyyyyy. Jinak ti na to zelení asi hodí bobek.
Zpět na „o všem možném :-)“
