posilovač řízení
- Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
posilovač řízení
rád bych se zeptal na typ, co by to mohlo být, při zatáčení do prava mi občas zarezonuje řízení, myslel jsem že je to olej, ale je v půlce měrky studená-teplá. Když dám do prava a pak leva maximum, tak to jako by na čas přestane, nebo to má nějaké jiné ovzdušňování, nevipadá ale že by mizela kapalina. Nemůže to být již nějaký počátek poruchy posilovače.
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
- Vůz: XC90 D5 AWD
posilovač řízení
přesně to samé to dělá mě už sem to tady psal ale nikdo se k tomu nevyjádřilnaspo píše:rád bych se zeptal na typ, co by to mohlo být, při zatáčení do prava mi občas zarezonuje řízení, myslel jsem že je to olej, ale je v půlce měrky studená-teplá. Když dám do prava a pak leva maximum, tak to jako by na čas přestane, nebo to má nějaké jiné ovzdušňování, nevipadá ale že by mizela kapalina. Nemůže to být již nějaký počátek poruchy posilovače.
Je: volvo XC90 D5 AWD 7seats , CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com EGR OFF
volvo S60 2.4D5 120KW 2004 PREMIUM SOUND, CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com R.I.P
posilovač řízení
ještě si říkám zda by to nebylo od předních stabilizátorů, zdají se mi už trochu v zenitu
posilovač řízení
tak to jsem nechtěl slyšet
- Profi prodejce
posilovač řízení
Je to velmi častá závada vozidel po roce výroby 2005,vzniká vůlí rozváděcího kroužku tlakového ventilu.
Řešení: starší opravené řízení 4000.- nebo repasované 8000.- nebo si připrav obklad na hlavu a zavolej si o cenu do Volva
http://www.svedskedily.cz
posilovač řízení
A to se modli ať nemáš ZFDavid Patočka píše:Je to velmi častá závada vozidel po roce výroby 2005,vzniká vůlí rozváděcího kroužku tlakového ventilu.
posilovač řízení
budu muset s tím někde zajet, jelikož s letníma to dělalo, a nyní se zimníma to dá se říci nedělá, ale loupe v nápravě.
- Vůz: V70 D5 10/2011
posilovač řízení
Zdravím.
Z radosti z novýho sněhu jsem si dnes při odjíždění z práce v zatáčce lehce přidal plyn, abych dostal malej smyk a prohrábla mi kola. Jj, podařilo se ale...
Když jsem chtěl jet dál, zjistil jsem že nejde posilovač řízení.
Je možný, že já blbec jsem tím něco odrovnal? Byl to fakt jen takovej malej lehkej smyk při minimální rychlosti.
Pak při jízdě domu při brždění, když fungovalo a pracovalo ABS to cukalo s volantem doprava/doleva, což dřív nedělalo. Může to mít souvislost?
Ach jo, to sem zase něco vymňouk
Diiky předem za případný názory nebo rady !
V70 D5 10/2011
V70 D5 10/2011
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
posilovač řízení
divný, koukal jsi na hladinu kapaliny v servu?
posilovač řízení
Byl jsem se podívat a na měrce jsou dvě hodnoty (Cold a Hot). Hladina oleje je téměř uprostřed mezi oběma. Kontrolka ani žádná hláška nesvítí.hayney píše:divný, koukal jsi na hladinu kapaliny v servu?
V70 D5 10/2011
V70 D5 10/2011
- Profi prodejce
posilovač řízení
Žádná samoopravná mast na to není, tak pokud chceš začít tím nejlevnějším, tak vyměň olej v servořízení. Pokud se to zlepší, tak
posilovač řízení
Ok vyměním. Díky.David Patočka píše:Žádná samoopravná mast na to není, tak pokud chceš začít tím nejlevnějším, tak vyměň olej v servořízení. Pokud se to zlepší, tak
Ještě jen dodám, že jsem v době toho smyku měl vypnutou funkci AWD. Nic z auta nekape ani se nikde v motoru neobjevil žádnej viditelnej flek. Jen mě udivuje, že se to projevilo po prohrabnutí kol. Diiky zkusím.
V70 D5 10/2011
V70 D5 10/2011
posilovač řízení
Nedostal se tim tam spíš vzduch? Nevim co bys musel s těma pařátama udělat, aby to vyřadilo posilovač a fakt by mě to zajímalo, i teoreticky.
posilovač řízení
Vzhledem k ročníku bych zkusil zajet na origo diag.Viděl bych to na problémy s elektrikou.
posilovač řízení
tak závada odhalena.
Jedná se o poruchu hydraulického servo čerpadla. Sice mi to vysvětlovali odborně, ale laicky jsem si to zapamatoval tak, že nějaká hřídelka se točí naprázdno...
moc to nedávají do souvislosti se smykem, při kterém se to projevilo, ale radosti mi to nedodalo.
Díky všem
Díky všem
Naposledy upravil(a) Orlane dne 16 led 2013 09:15, celkem upraveno 2 x.
V70 D5 10/2011
V70 D5 10/2011
- Profi prodejce
posilovač řízení
A to jsem si myslel, že je můj podpis vidět......asi NE
posilovač řízení
krásný příklad toho, že něco chybíDavid Patočka píše:A to jsem si myslel, že je můj podpis vidět......asi NE
posilovač řízení
jak se da vypnout awd?
- Vůz: S60, 2.4T
posilovač řízení
vyberes kardan?wickey píše:jak se da vypnout awd?
440 turbo, 1.7 '89, modra
posilovač řízení
OK ...lucki píše:vyberes kardan?wickey píše:jak se da vypnout awd?
Tak tam mělo asi spravně být DSTC, nebo tak nějak. Hoši, nejsem automechanik ani extra volvoodborník. Mám prostě rád auta a značku Volvo. Stala se mi porucha, netěší mě to a chtěl jsem jen vědět názory těch, kteří tomu rozumí. Až si budete chtít třeba skočit padákem, tak vás svezu a udělám přednášku třeba na celej večer. Ale v autech fakt kovanej nejsem. Ale příště už budu vědět
V70 D5 10/2011
V70 D5 10/2011
posilovač řízení
kazdopadne smyknutim sis dle meho nazoru odrovnat posilovac nemohl.
- Vůz: Volvo XC70, 2.4 D5, 136kW, MY 2008
posilovač řízení
Ahoj. Tak mám taky trochu problém. Před pár dny jsem si při jízdě všimnul podivného ,,trolejbusového" bzučení. Po chvíli to přestalo, tak jsem tomu nevěnoval pozornost. Další den sem to slyšel zase, a tak to už mi vrtalo hlavou, k tomu se nakonec přidalo i hlasité hučení při točení volantem, bylo mi jasné, že to asi bude něco se servem. Ihned jsem se objednal do servisu na prohlídku. Večer jsem ještě trochu pohledal na internetu a zjistil, že pár lidí z Vás mělo problém, že se najednou ztratil servo olej, přiznám se, že na něj mne vůbec nenapadlo se podívat, protože jsem ho kontroloval jen před pár dny a bylo to v pořádku. Nedalo mi to, na olej jsem se tedy podíval znovu a opravdu-měrka byla suchá! naštěstí jsem s tím takhle najel jen nějakých 15km.V servisu jsme to tedy zvedli, sundali poblitý spodní kryt motoru a mechanik zjistil únik oleje zespoda na takových trubičkách. Má někdo zkušenosti jak se tam dostat? Přístup tam opravdu moc není, bavil jsem se s mechanikem a nevyloučil ani spuštění nápravnice.. Vím totiž, e když jsem si třeba na staré V70 nechal přetěsňovat olejovou vanu, nápravnici také bylo nutné spustit dolů. Jedná se o Volvo XC70.
- Vůz: V70 II
posilovač řízení
jo ram se malinko spusti... Jakej mas rok vyroby a jake je tam rizeni?
V70 II 2,5T + LPG - manuál
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
posilovač řízení
Rok vytoby 05 a typ posilovace ZF. Nakonec to nebyly ,,O" kroužky, jak jsme si mysleli, ale nějaká prasklina na trubkách. Objednány ve VOLVU, cena za celou sadu (2trubky,tlumič vibrací), je 1100Kč vč.DPH.
