servo - S60R - ide tazko volant
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Nazdar,
na eRku mam problem, ze mi ide tazsie volant ako by mal (porovnaval som s Wickeym). Nekedy dokonca akoby nachvilu vypadol. Dost debilne sa s tym jazdi. Najrpv som myslel, ze to je tym, ze majitel to preplnim olejom. Tak som ho dal cely prec a dal tam origo volvo zeleny servo olej. Ale vysledok je, ze to ide o kusok ale stale je to nahovno.
Tak ma napada, ze asi je KO servo pumpa. Pozeral som nejake pozuite, pasuju tam z 2004+ S80tok a z XC90tok. Nejaku som aj nasiel na predaj za 120 eur (nova stoji majland). Pred tym ako to kupim by som chel pocut nejake dalsie rady. Nechcem kupit servo pupmu a zistit po vymene, ze som vyhodil prachy zbytocne. Dufam, ze nebude nekde chyba na riadeni, pretoze eRko ma specificke riadenie a neda sa pouzit ziadna nahrada z ineho modelu (buracky)
Dik za rady
Marek
Dik za rady
Marek
- Vůz: modrá V70R II 300koní
Mně šlo řízení z tuha, nebo teda spíš tak trhavě, když jsem měl zatuhlej kloub řízení, tak se zkus nejdřív podivat na něj
já ho prolil pořádnou dávkou nějakýho mazadla a pomohlo to
Dik za typ, pozrem nato. Lebo to, ze ma ist riadenie tazsie viem ale mne to ide pekne pard
Niečo podobne mám aj ja, ale nie stale, možno je to len náhoda, ale ked je teplo ide mi to dobre a ked je zima tak mi s tým pri toceni trocha zadrhava. Môže to byť ten klb riadenia, ked je zima nejaké mazadlo tam može byť stuhnute. Skúsim sa na to pozrieť ked budem mať cas.
Volvo S60 T5 2001 manual, 250HP + LPG
Volvo S40 2.4i 2004 geartronic, 170HP
Volvo V50 1.6 HDI, 2007
Na klb riadenia mi dali tip aj na svedskychtankoch. Pozeral som kde vsade sa pouziva rovanky klb. S60,V70,S80,XC70 (2000-doteraz samozrejme nie S80 II a V70 deto) takze, zohnat pouzity by nemal byt vobec problem. Najprv vsak skusim nejake "mazadlo"sonyque píše:Niečo podobne mám aj ja, ale nie stale, možno je to len náhoda, ale ked je teplo ide mi to dobre a ked je zima tak mi s tým pri toceni trocha zadrhava. Môže to byť ten klb riadenia, ked je zima nejaké mazadlo tam može byť stuhnute. Skúsim sa na to pozrieť ked budem mať cas.
- Vůz: V70R 03'
Už ani nevím na kterém autě se mi to stalo, ale kouslo se mi ložisko v horním uložení tlumiče, tak jestli není přidřené. Ale je to jen ničím nepodložený nápad
Bylo S70R
Teď V7OR
Bylo S70R
Teď V7OR
- Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
Ahoj, přikláním se k tomu kloubu dělalo mě to taky tak jsem to prošplíchl olejem a všechno OK
ale se%re mě že ten kloub je holej a není na něm žádná manžeta nebo prachovka
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
Taky myslím, že to je kloub řízení. Na šedesátce jsem ho měnil již třikrát, ta mrcha je z hliníku a kroutí se to jako sviňa...
Klidně kup nový, není to vůbec drahé.
- Vůz: V70 II
tak na jednom volvu prolejvam kloubek WD40, pak na to vezmu jeste nejaky olej (na retezy) a nebo jeste tu vazelinu ve spreji jak se pouziva na panty... doufam ze se rozhybe
dekuji za rady pres SZ,
myslim ze neni od veci ten kloubek promazavat preventivne...
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
ja som ho premazaval uz viac krat lebo sa mi to par krat pridrelo, teraz uz vyse pol roka uplne ok
zasa netreba to prehanat aby sa na nom neusadila nejaka vrstva prachu jak to bude cele mastne, to by mohlo viac uskodit ako pomoct
- Vůz: V70 II
nevim jaka je tva zkusenost, ale podle me nestaci jen tak lehce kloubek posprejovat... musi se to radne prolejt (2x-3x) nez se to uvolni...
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
ja som to sprejoval za urcite obdobie 3x-4x a odvtedy cca pol roka uplne v pohode
- Vůz: V70 II
tak me vymena kloubku nemine... sice se zdalo ze se rozhejbal ale v nejake poloze se porad seka...
kde se da kloubek koupit? na internetu jsem toho moc nenasel... musi clovek do volva?
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
na XC90 sa robi nahrada, na S60 nevim, asi nie, je to rok dozadu
ale cena bola aj v origo servise medzi 50-60 eur cize neni to az take strasne
- Vůz: V70 II
jo to se Ti rekne ale ja mam nejblizsi volvo servis asi 100km... objednal jsem to na netu za 60ecek
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
- Vůz: V70 II
tak uz mam tycku s kloubkem doma... je to skladacka z dilu willielbe.de - Tesneni, krizek loziska je vsechno stejne. Jsou tam i dva plastove stifty, ktere se pri havarce prestrihnou. Jedine co me prekvapilo je ze uz na novem kloubku citim drhnuti v loziskach. To u Elbe kloubku neni obvykle. Kolega z prace bude za dva tydny mluvit s vyrobcem, tak se ho zepta. Skoda ze do te doby nestihnu vymontovat i ten starej aby videl co to po 180 000km udela...
Je mi divne ze ty kloubky porad tak zatuhavaj. Motor je u volva napric takze tam neni nejak vysoka teplota od vyfuku. Takze otazka jestli tam neni velke ohnuti (Beugewinkel) tim vetsi namahani a plastova tesnenicka muzou neco propustit. plus bordel co tam jde. Objevuje se problem i u dieselu kterej ma motor zadeklovanej? nebo to tam jde primo od kola?
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
v autorizovanom servise alebo u mechanikov co robia volva
nevim co mas v dosahu
Marra, Martinopel, Jean
Uživatelé procházející toto fórum: Amaterska_udiaren
