XC90 -nejde naštartovať
matisek
Vůz: Volvo xc90
Příspěvek od matisek »
Zdravím mám trošku problém, mám Volvo xc90 rv.2005 2.5T km:135 000. A nejde naštartovať. Bol som na chate kde bolo -5 a stál som takmer na rovinke prišiel som po 5 hodinách k autu a nešlo naštartovať ( baterka je ok, má plnú nádrž, nepíše žiadnu chybu taktiež na original volvo diaknostke žiadna chyba všetko je v poriadku, immo je OK, štarter točí a benzín cítiť resp. čerpadlo tlačí, rozvod nepreskočil, auto doteraz bezrpoblémov ) auto je teraz v garaži kde je 20 stupnov a stále nejde naštartovať.
Som už zúfalý, ďakujem za radu.
pacicka1
Vůz: V60 D4 2,4 AWD
Příspěvek od pacicka1 »
Zkusit vyšroubovat svíčky, jestli hážou jiskru.
Možná jsi měl na návštěvě kunu a překousla káblík.
To, že je cítit benzin neznamená, že vstřiky fungují, svíčky by musely být mokré.
Volvo V60 D4 2,4 AWD
bylo Volvo V50 D5 160kW VolvoTune
476 perleťová Brilliant Blue
MOMENTUM
matisek píše:Zdravím mám trošku problém, mám Volvo xc90 rv.2005 2.5T km:135 000. A nejde naštartovať. Bol som na chate kde bolo -5 a stál som takmer na rovinke prišiel som po 5 hodinách k autu a nešlo naštartovať ( baterka je ok, má plnú nádrž, nepíše žiadnu chybu taktiež na original volvo diaknostke žiadna chyba všetko je v poriadku, immo je OK, štarter točí a benzín cítiť resp. čerpadlo tlačí, rozvod nepreskočil, auto doteraz bezrpoblémov ) auto je teraz v garaži kde je 20 stupnov a stále nejde naštartovať.
A kdo to všechno kontroloval???
matisek
Vůz: Volvo xc90
V original Volvo servise Košice bola robena diagnostika a ostatne sa kontrolovalo v súkromnom servise u kamaráta ( sviečky sú nové ,original volvo a majú cca 400km a iskru dávajú, kuna určite nebola to na 100%) na aute je úplne nový vzduchový filter a palivový filter bolo to súčasne menené pred 400km.
matisek píše:V original Volvo servise Košice bola robena diagnostika a ostatne sa kontrolovalo v súkromnom servise u kamaráta ( sviečky sú nové ,original volvo a majú cca 400km a iskru dávajú, kuna určite nebola to na 100%) na aute je úplne nový vzduchový filter a palivový filter bolo to súčasne menené pred 400km.
Kdo kontroloval rozvody??Měřili jste tlaky?Zkuste odpojit váhu vzduchu.
matisek
Vůz: Volvo xc90
Váha vzduchu v poriadku, rozvod taktiež bol ako jedna z prvých veci kontrolovany. Veľmi mi je divné že počítač nič neukazuje. (prešiel som české aj slovenské fórum a nikde som nenašiel podobný problém v uvedenej motorizácii)
matisek píše:Váha vzduchu v poriadku, rozvod taktiež bol ako jedna z prvých veci kontrolovany. Veľmi mi je divné že počítač nič neukazuje. (prešiel som české aj slovenské fórum a nikde som nenašiel podobný problém v uvedenej motorizácii)
Jak víš že je váha vzduchu v pořádku?Auto chytně chcípne,nebo ani neškytne??
matisek
Vůz: Volvo xc90
Počítač nič nehlási (diagnostika taktiež) a štartér len točí neškubne nič vôbec. (poistky sú v poriadku)
matisek píše:Počítač nič nehlási (diagnostika taktiež) a štartér len točí neškubne nič vôbec. (poistky sú v poriadku)
Váhu diagnostika hlásit nemusí.Zkus ji odpojit a startovat.
matisek
Vůz: Volvo xc90
Mne cca pred 2000 km hlásilo poruchu motoru a na diagnostike napísalo váha vzduchu napružil sa kontakt a bolo všetko v poriadku až doteraz. Ak by to nebolo to čo by to ešte mohlo byť ?
matisek píše:Mne cca pred 2000 km hlásilo poruchu motoru a na diagnostike napísalo váha vzduchu napružil sa kontakt a bolo všetko v poriadku až doteraz. Ak by to nebolo to čo by to ešte mohlo byť ?
Změřte tlaky.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Já teda nevim, kdo a jak to diagnostikoval a čím.
Chybu to sice nepíše, ale to bohužel neznamená, že tam není.
Zkušený diagnostik si otevře tabulku dalších funkcí na originál diagnostice, a tam vidí potřebné informace pro chod motoru.
Otáčky klik.hřídele, otáčky vačkové hřídele, počátek vstřiku, množství, teplotu vzduchu, teplotu vody, průtok vzduchu a haldy dalších informací potřebných pro start motoru.
Pokud si tam nenalil naftu, nebo jiné sračky, tak pomocí těchto hodnot zjistíš, proč to nechce startovat.
To znamená, že vyčíst z těchto hodnot příčinu ,může pouze ten mechanik, který byl nejlepší ze třídy, a ne ten, který dělal výuční list po prázdninách :D
http://www.svedskedily.cz
