volvo xc 90 řízení
volvo xc 90 řízení
Zdar volváci, mám problém s řízením, při přejíždění nerovnosti mi něco jakoby tluče do volantu zdá se mi to na hřebenu ale kdyz to utahnu tak se mi pak nevraci volant mam to nadoraz v servisu mi vsechno ostatni prohlizeli a rikali ze to bude vtom rizeni a co ted, vymenit? repasovat? nebo jeste nekoho nezavisleho kdo se vtom vyzna.... prosim o rady
xc 90 executive 2005 D5 180tkm Titanium grei, manuál.
Chip D5T5
Chip D5T5
volvo xc 90 řízení
zdar chlapci, tak tedy uz vazne nevim co stim klepanim dost me to žere, prosím o rady, začnu znova od začátku, tak prosím radte co vse a jak mam zkontrolovat klepe to pouze v nizkych rychlostech pri prejizdeni nerovnosti jakoby na strane ridice, jak uz jsem psal v servisech na nic neprisli.
Chip D5T5
Chip D5T5
volvo xc 90 řízení
zdravím, taky mi takhle měco klepalo z pravý strany, nemohl jsem přijít na příčinu a nakonec byla povolená poloosa v kole.
volvo xc 90 řízení
hmm, jako jak povolena, ten sroub? uz mi menili i kloub, horni ulozeni a kloubek rizeni, porad nic
Chip D5T5
Chip D5T5
volvo xc 90 řízení
jo, byl povolenej ten šroub v co drží poloosu v kole.trantik píše:hmm, jako jak povolena, ten sroub? uz mi menili i kloub, horni ulozeni a kloubek rizeni, porad nic
volvo xc 90 řízení
a je normalni ze ta poloosa ma mezy klouby vuli cca 1cm, jde sni lehce soupat....
Chip D5T5
Chip D5T5
- Servisman
volvo xc 90 řízení
ano to je normalni
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
volvo xc 90 řízení
dnes jsem zas na to koukal a poloosy jsou utazene, kouknul jsem pod volant a hridel od volantu ma v teleskopu vuli, kdyz za to chytnu a hybu tak vtom klepe ne dole v krizeni ale vtom teleskopu, je mozne ze by to byla pricina? Da se to poladit? Diky za odpovedi.
Chip D5T5
Chip D5T5
volvo xc 90 řízení
Proč se snažíš sám přijít na závadu?Není jednodušší zajet k Marrovi??Taky můžeš čekat až ti upadne kolo.trantik píše:dnes jsem zas na to koukal a poloosy jsou utazene, kouknul jsem pod volant a hridel od volantu ma v teleskopu vuli, kdyz za to chytnu a hybu tak vtom klepe ne dole v krizeni ale vtom teleskopu, je mozne ze by to byla pricina? Da se to poladit? Diky za odpovedi.
volvo xc 90 řízení
jsem z Karlovych Varu, auto bylo 5X v servisu menilo se spousta dilu vse je v napravach i ulozeni ok, geometrie ok a nikdo nevi co kde klepe. Navic jsem na to asi prisel, páč jsem do toho teleskopu prdnul trochen vazeliny a zalepil jsem to el. paskou prozatim aby se to nehlo, ted jsem to byl projet a po klepani ani naznaku, tak je to urcite vtom teleskopu, ale ted nevim co stim zda li se to da opravit nebo vymenit a jak to bude nakladne, mozna to necham zavarit, teleskop stejne nepouzivam.
Chip D5T5
Chip D5T5
volvo xc 90 řízení
To si děláš prdel???trantik píše:jsem z Karlovych Varu, auto bylo 5X v servisu menilo se spousta dilu vse je v napravach i ulozeni ok, geometrie ok a nikdo nevi co kde klepe. Navic jsem na to asi prisel, páč jsem do toho teleskopu prdnul trochen vazeliny a zalepil jsem to el. paskou prozatim aby se to nehlo, ted jsem to byl projet a po klepani ani naznaku, tak je to urcite vtom teleskopu, ale ted nevim co stim zda li se to da opravit nebo vymenit a jak to bude nakladne, mozna to necham zavarit, teleskop stejne nepouzivam.
volvo xc 90 řízení
proč myslíš? ve volvu v karlovych varech mi řekli at počítám minimálně 40 tis. že to chce 100% nové řízení, tak jsem zkoušel pár jinych servisů v okolí a nic, tak jsem se rozhodl sám trochu pátrat, samozřejmně jsem dohodnut v praze s panem patočkou, ale až budu mít cestu. no a asi jsem teda na to už přišel.
a to jsem letos nechal delat spojku, rozvody + všechny kladky, vsechny vule, klima, + samo všechny výměny od rozvodovky po převodovku. jediny co nasli kloubek na rizeni, samozrejmne vymeneno, na tyto veci si potrpim, navic jsem jel s rodinou az na albanske hranice, tak jsem potreboval vuz stoprocentni
Chip D5T5
Chip D5T5
volvo xc 90 řízení
Máš recht,zavař to!! Než zajet do Prahy k pořádnému mechanikovi,tak to dej raději nějakému kokotovi zavařit.Osobně doufám,že při vaření auto chytne a shoří a na cestě bude o jeden nebezpečný vrak méně.trantik píše:proč myslíš? ve volvu v karlovych varech mi řekli at počítám minimálně 40 tis. že to chce 100% nové řízení, tak jsem zkoušel pár jinych servisů v okolí a nic, tak jsem se rozhodl sám trochu pátrat, samozřejmně jsem dohodnut v praze s panem patočkou, ale až budu mít cestu. no a asi jsem teda na to už přišel.
volvo xc 90 řízení
když myslíš, to rovnou zapálím a bude klid... párkrát to testnu jestli je to tímto a dohodnu se v Praglu na výměnu nebo co navrhne ,)
Chip D5T5
Chip D5T5
volvo xc 90 řízení
On ten teleskop bude taky kvůli bezpečnosti, aby ti volant v případě kolize nerozrazil ciferník... (Volnej překlad Martina
volvo xc 90 řízení
Hlavně bych zkoumal proč je v tom teleskopu vůle. Horní číst je vlastně takovy tisícihran který je ale obalem asi milimetrovou vrstvou plastu. A pokud se v tom někdo už rýpal tak to asi dopadlo tak, že ten plast to nevydržel a ted to jde kov a kov a je tam vůle.
volvo xc 90 řízení
ja tam žádný plastík nemam, je to přímo kov na kov, vůle cca 2mm a tluče to přímo do volantu, už mám zjištěno že to asi opravit nelze, tak holt teda asi vyměnit a rovnou nechám zkontrolovat celé řízení, ale jak jsem tam narval tu vazelínku, tak je fakt klid, ale na jak dlouho že
Chip D5T5
Chip D5T5
- Vůz: V70 II
volvo xc 90 řízení
ty vole me snad prechazi zrak... ze nekoho muze napadnout zavarit teleskop.
Vis jakou si da praci vyrobce s tim aby crash volantu probihal presne podle vhodne linie. jsou tam presne napasovane elementy ktere maji pohlcovat energii. Pak prijde nejakej jouda se svareckou...
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
