výměna motoru 120kW za T4
Vůz: S40 B 4204 T3
Příspěvek od 284016605 »
Jak moc komplikované by bylo vyměnit 120kw verzi za T4ku?
Jak moc se tyto motory liší?
Můj je KO a mám možnost za rozumnej peníz sehnat T4ku, 120Kw verzi nemůžu nikde sehnat....
yoby
Příspěvek od yoby »
284016605 píše:Jak moc komplikované by bylo vyměnit 120kw verzi za T4ku?
Technicky nevím, ale zlegalizovat to bude sakra problém až nemožnost
284016605
Vůz: S40 B 4204 T3
designem jsou uplne stejny a kdyz si přegravírujes kod na hlave, tak je to v podstate zlegalizovano.
Uz jsem to tahle udelal u VW kdy jsem menil ADL (1.8 16V 95kW) za ABF (2.0 16V 110kW)
2x absolvována STK bez problemu....
284016605
Vůz: S40 B 4204 T3
Tak mám možnost sehnat 120kW verzi za 13 000,- (pouze motor) s najeto udajne 150tkm
Je to odpovídající cena?
284016605 píše:Tak mám možnost sehnat 120kW verzi za 13 000,- (pouze motor) s najeto udajne 150tkm
Kdepak,běžná cena je okolo dvacky.Zajímala by mne záruka a na jaký olej to jezdilo.Pokud je motor uvnitř zakarbonovaný,nechtěl bych ho ani zadarmo.
284016605
Vůz: S40 B 4204 T3
záruku na km Vám nedám, protože, stejně jako Vy, si je nemám kde ověřit. Musím spoléhat na palubní počítač. Motor nebral olej, nefoukal do skříně a pěkně táhnul.
Přemýšlím nad generálkou stávajícího....ale nikde nemůžu najít zdvihátka, poradíte mě?
284016605
Vůz: S40 B 4204 T3
zdvihátke jde sehant snad na všechny ostatní typy, jen né na tenhle....opravdu už jsem bezradný.
Taky bych měl dotaz ohledně přípravku na ustaveni VVT?
Dá se to někde sehnat?
284016605 píše:zdvihátke jde sehant snad na všechny ostatní typy, jen né na tenhle....opravdu už jsem bezradný.
A už víš,že jsou špatné hydroštěly???Nebo pořád jen dohady???
284016605
Vůz: S40 B 4204 T3
Nejsem si uplně jistej ale při detailnim poslechu hlavy se to ozyvá z pod ventiloveho vika, ale pouze na prave strane (při pohledu do mot. prostoru), ovšem příznaky jsou velice zvláštní.....
Při ,, turovani " na neutral se klapaní (velice hlasite) ozyvá jiz pri cca 2000rmp, ovšem za jízdy nastupuje až na cca 4000rmp....
vubec netusim o cem by toto mohlo vypovidat?
284016605 píše:Nejsem si uplně jistej ale při detailnim poslechu hlavy se to ozyvá z pod ventiloveho vika, ale pouze na prave strane (při pohledu do mot. prostoru), ovšem příznaky jsou velice zvláštní.....
Třebas jsou jen blbě rozvody,nebo je v háji VVt,nebo je v tom jen špatný olej.Nejlépe přijet aby se to dalo poslechnout.Určitě to bude levnější,než hned měnit motor.
284016605
Vůz: S40 B 4204 T3
V závadach RJ byla hlaska Snimac polohy vackoveho hridele, ovsem po vymazani se jiz neobjevuje, oleje se zkousely 3 druhy (vsechny uvedeny v knizce od volva - ta knizka co dostanes k autu).
5W-40, 0W-30 a 10W40 ale klapani bylo porad stejne.....
Nacteni RJ primo ve Volvu take nic neodhalilo ( myslim ,ze problem s VVt by se tam musel zobrazit nebo se pletu?)
Do Frenstatu to mam 212 km.....
Momentalne je situace takova, ze hlavu ceka rozborka....Protoze nikdo nevi co by to mohlo byt....
Nic nerozebírej a raději přijeď.
