Nejde jeden valec.
Pro sedmy a devítky
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Nejde jeden valec.
Příspěvek od VanThomas »
Z literatury mě napadá "Julius Mackerle - Motory závodních automobilů" V pdf běžně k sosnutí na oblíbených uložištích...
Moc nevím co si představit pod "přidřený ventil" IMHO pokud jsou v pořádku tlaky, tak ventilům nic zásadního nebude...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
talent
Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
Nejde jeden valec.
Příspěvek od talent »
Pridretý ventyl sa nepohybuje vo vodítku.Ak je to sací tak nedôjde k dostatočnému nasatiu.Aspon tak si to nejak predstavujem.
Musím poštudovať.
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Nejde jeden valec.
Příspěvek od tomasss »
Co takhle zakarbonovanej valec, z toho plynouci samozapaly snimany senzorama klepani a snaha zapalovaci jednotky korigovat predstih? Nebo pripadne vadny (prilis citlivy) nebo moc utazeny senzor klepani? Mel jsem na V6 neco podobnyho, ta jednotka je chytra - umi si dopocitat na kterym valci to nastalo a koriguje predstih pro kazdej valec samostatne. Ta moje jednotka umela i v realnym case bliknout kdyz nastal klep :) Viz http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html#LH24FuelInjectionFault
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Nejde jeden valec.
Příspěvek od Sergej »
talent píše:Pridretý ventyl sa nepohybuje vo vodítku.Ak je to sací tak nedôjde k dostatočnému nasatiu.Aspon tak si to nejak predstavujem.
Musím poštudovať.
To by musel byt snad polamany, skriveny, je predsa natvrdo otvarany vackou, cize otvorit sa musi vzdy (ak je teda cely). Zatvara ho pruzina, takze teoreticky moze ostat priotvoreny, ale to by sa asi stretol s piestom.
talent
Nejde jeden valec.
Ešte by som si chcel skontrolovať nastavenie rozvodov.
Je to vidieť ak dám dole kryt rozvodoveho remeňa?
Kluka by mala byť v určitej polohe a na rozvodových kolesách sú rysky.
Niekde som videl obrázok ,ale neviem kde by som ho našiel.
Môže mi ho niekto prosím poslať?Aj malý návod ako to prekontrolovať.
Dík.
Sergej
Nejde jeden valec.
talent píše:Ešte by som si chcel skontrolovať nastavenie rozvodov.
Dík.
30s googlovania: http://www.2carpros.com/diagrams/volvo/960/1995
talent
Nejde jeden valec.
Dík.
Tie dve risky na zubatých kolesách mi sedia - presne padnú do tých pravouhlych kútov.
Treba ešte skontrolovať v akej vzájomnej polohe ja klukovka?
Na nej som rysku nenašiel.
Naposledy upravil(a) talent dne 04 pro 2012 01:20, celkem upraveno 1 x.
Nejde jeden valec.
talent píše:Dík.
Tie dve risky na zubatých kolsách mi sedia - presne padnú do tých pravouhlych kútov.
na nej som rysku nezbadal.
Nemyslím,že by špatné nastavení rozvodů způsobilo nepálení jednoho válce.Tlaky jste měřili za studena?Odtrh na svíčce je správně?Nemáš rozpraskanou kabeláž v hlavě motoru(ke vstřikům a k cívkám)?Ještě by to mohl dělat zesilovač signálu pro cívky.Jsou to dva moduly po bocích sacího potrubí(dole na té hliníkové bani)
sorel
Nejde jeden valec.
Příspěvek od sorel »
talent píše:Nejde II. valec z predu.960 ,3L,6-valec.
Prehodil som aj indukčné cievky.Na náhradnej sviečke nasadenej na vybratú indukčku to iskrí.Ak aj odpojím konektor od cievky tohto valca,tak sa nič nedeje.
U všetkých ostatnych poklesnú otáčky.Motor vybruje.Sviečky som vymenil a židna zmena.
Mohlo by to byť ešte palivom? Že by nešlo vstrekovanie do valca.Dá sa zmerať elektromagnetický ventil?Asi aký má mať odpor.
Celkový výkon poklesol,ale spotreba nenarástla.Ventil riadi centrálna jednotka.Ak ho chem zmerať ohmicky treba ho odpojiť asi od RJ.
Kde ju nájdem?
Dík.
Zkus při volnoběhu odpojovat indukční cívky jednu po druhé. To že ti "hází" jiskru vyndaná neznamená, že pálí i pod tlakem. Mě se stal podobný problém při srazu v Trusalové. Vyřešil jsem zkušebně tak, že jsem zmenšil odtrh na svíčce zhruba na 0,3 mm a dojel jsem jakž-takž domů. Pak jsem vadnou cívku vyměnil. Při podrobném zkoumání (lupou) jsem na té nefunkční našel vlasovou trhlinu.
Ještě pozor - na těsnících gumách cívek je malý otvor. Ten musí lícovat s malým žlábkem na těle cívky. Ůdajně to má co dělat s chlazením cívek a pro únik přetlaku, který vzniká při ohřívání motoru.
S80,1999,B5204T4
Bylo-Š110L,Tatra 57B,Mercedes 170,Š-Octavia, Opel Rekord 2.0E s OD,Š-Favorit,760 GLE,1982,B28,960,1996,B6304
talent
Nejde jeden valec.
Tlaky merali kamoši v servise.Vymenili aj dve popraskasné cievky,ale bez výsledku. Neviem akú mal teplotu motor ,ale spýtam sa.
Sviečky sú nové aj cievky sa navzájom menili.Mohlo by pomôcť aspon na skúšku zmenšiť odtrh v inkriminovanom valci?
Telo konetorov je popraskané,ale kontakt konektorov je OK.
Impulzy od zosilnovačov na cievky sú na všetkých rovnaké.
Otvory tesnení s cievkami skontrolujem a zlícujem - dík za upozornenie,ani som si to nevšimol.
sorel
Nejde jeden valec.
Zkus to, nic tím nezkazíš. Po zkontrolování chodu, pokud se nic nezmění, nezapomeň opět odtrh na svíčce vrátit ! Pokud to nepomůže, bude závada v přípravě směsi - šel bych po vstřiku.Jak jsem psal dříve - mě to jakž takž jelo ale stejně občas vynechával, hlavně při malém plynu při jízdě po rovinách. Zřejmě malá jiskra nestačila zapálit chudou směs. Dojel jsem s tím cca 500km ! Je pravda, že jsem se vyhýbal dálnicím, abych motor zbytečně nenamáhal. Hlavně nezkratuj kontakty na svíčce, protože to je záruka "odpálení" zapal. modulu.
S80,1999,B5204T4
Nejde jeden valec.
Jsou problémy i u vyšších otáček?Jeden čas mi dělaly bordel manžety spojující hlavu se sáním.Byla prasklá a na volnoběh to tarokovalo.
talent
Nejde jeden valec.
Ťahá to slabo celkovo.
Manžety mi kontrolovali.Striekajú na to nejaký zápalný sajrajt,ak je diera tak to nasaje a zmení zvuk ,otáčky aťď...
To je OK.
Vstreky flusajú všetky.Aj boli navzájom prehodené.
talent
Nejde jeden valec.
Teraz v Metre bude v akcii Boroskop videokamera s 2,4" TFT LCD monitorom.
Predpokladám že je tam aj osvetlenie.
Dalo by sa s tým pozreť cez sviečkový otvor do valca?
Má s tým niekto skúsenosti?
pavel.2
Nejde jeden valec.
Příspěvek od pavel.2 »
Než bych dával hlavu dolu , změřil bych tlak ve válcích.
Sergej
Nejde jeden valec.
pavel.2 píše:Než bych dával hlavu dolu , změřil bych tlak ve válcích.
O kusok hore pise ze tlaky merali. A tiez pise ze sa do valcov chce pozret cez svieckovy otvor, takze hlavu zatial davat dole nechce.
Prevodovka ide dobre ? Nemas prilis "makky" hydromenic ?
Je nejaka chyba na diagnostike ? Ty uz budes mat OBDII.
Nejde jeden valec.
talent píše:Teraz v Metre bude v akcii Boroskop videokamera s 2,4" TFT LCD monitorom.
Pokud chceš endoskop,který nebude k ničemu hledej s max průměrem sondy 5mm
talent
Nejde jeden valec.
Prevodovka ide dobre.Už pri volnobehu trasie.Zvuk motora nie je plynulý,ale rapká a zadrháva,akoby som počul lodný dízel.Ťahá slabšie.
Cez OBD neukázalo chybu,aj zapalovacie zosilovacie krabky fungujú.
Ešte skúsim diagnostiku v značkovom servise v Bratislave na Rožňavskej a ak sa nenájde elektrická porucha - tak kotrba pôjde dole.
Nejde jeden valec.
talent píše:Prevodovka ide dobre.Už pri volnobehu trasie.Zvuk motora nie je plynulý,ale rapká a zadrháva,akoby som počul lodný dízel.Ťahá slabšie.
Ještě mne napadá.Zkus jestli jsou dotaženy všechny šrouby na setrvačníku.Pokud má auto tlaky v pořádku,je naprosto zbytečn sundávat hlavu.Hledej problém v elektrice,100% to nebude ve ventilech,protože to by tlak nikdy nemohl být OK
talent
Nejde jeden valec.
Aký vplyv na chod motoru má dotiahnutie zotrvačníka?
Zatial mi pripadá najlogickejší poznatok so skúseností, že môže byť ten inkriminovaný valec zakarbonovaný a snímač klepania cez RJ sťahuje
ten valec,respektíve posúva predzápal.Preto som sa chcel do neho kuknúť cez sviečkový otvor.
Rysky na rozvodoch hore sedia ešte by tocelé malo sedieť aj s klukovkou.Tam je niekde tiež značka?Ako ju nájdem - vie niekto poradiť?
Hlavu sa zatial bojím dať dole,lebo mi aj v značkovom servise hovorili o fontánach,čiže prasknutých blokoch.
Naposledy upravil(a) talent dne 17 led 2013 22:30, celkem upraveno 1 x.
Nejde jeden valec.
talent píše:Aký vplyv na chod motoru má dotiahnutie zotrvačníka?
ten valec.Preto som sa chcel do neho kuknúť.
Ze setrvačníku jsou snímány impulsy.Snímač klepání ti nebude odpojovat jeden válec.
tomasss
Nejde jeden valec.
martinopel píše:Snímač klepání ti nebude odpojovat jeden válec.
Netvrdim ze to tim je, ale korigovat predstih pro jednotlive valce jednotka umi...
Sergej
Nejde jeden valec.
Ale on ma Motronic 4.4, ten by to vsak mal vediet tiez, pokial nevymysleli nieco sofistikovanejsie.
talent
Nejde jeden valec.
Vo Volve v Blave na Rožňavskej ma za dve minuty poslali pretesniť sacie potrubie.
Moji kamaráti na začiatku tejto akcie to obstrekovali ale im to nereagovalo,alebo nemali správny sairait?
Čo je najlepšie použiť?Šrartovací sprai?Alebo dusík?
Sergej
Nejde jeden valec.
talent píše:Vo Volve v Blave na Rožňavskej ma za dve minuty poslali pretesniť sacie potrubie.
Startovaci sprej pochopim, sam pouzivam cistic brzd, ale dusik ?
Cize ten jeden valec blbol kvoli prisavaniu vzduchu cez netesnost na sani ? pravdepodobne asi manzeta na sani.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
