Zadní mlhovky V40
Pepino33
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Zadní mlhovky V40
Příspěvek od Pepino33 »
Zdravím.
Tak jsem mezi Vámi volvisty se svou čtyrdou.A už mám problém se zadní mlhovkou.Nesvítí.Žárovka je,relé je,ale něco tomu chybí.Prosím poraďte,co stím?Kam se podívat?
Už jsem bezradný.A jak se rozebíra spínač světel,se spínačem na mlhy?A jsou pojistky ještě někde jinde,než v motoru?
předem děkuji za rady a náměty. :jaj: :jaj:
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Zadní mlhovky V40
Příspěvek od THOmasoj »
Pepino33 píše:Zdravím.
Pojistky jsou nad řidičovou levou nohou pod volantem :wink:
Pepino33
Zadní mlhovky V40
Není tam nic takového.Měl jsem sundaný kryt pod volantem.Nic tam není.Jen nějaké jednotky. :unknown: :unknown:
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Zadní mlhovky V40
Příspěvek od Harry »
tak jsi hledal špatně :)
pojistky tam jsou, je na nich kryt. v podstatě jsou na A sloupku poblíž otevírání kapoty.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Harry
Zadní mlhovky V40
Pepino33
Zadní mlhovky V40
Děkuji moc.Teprve se s ním otrkávám. :roll: :roll:
THOmasoj
Zadní mlhovky V40
z toho si nic nedělej... sám jsem je tam taky hledal asi na třikrát :D
Pepino33
Zadní mlhovky V40
Tak pojistky jsem našel.Všechny dobré.Ale nemůžu najít relé pro spínání mlhových světel.Poraďte prosím,kde je?Už jsem z toho docela na prášky.
Předem děkuji za odpovědi. :o :oA kabely se zdají být dobré. :sorry: :sorry: :unknown: :unknown:
Zadní mlhovky V40
Změř si, zda jde do pojistky napětí při zapnutý mlhovce. Tim budeš vědět, zda je ta chyba ke spínači (relátku, zdali tam vůbec je) nebo ke světlu.
Pepino33
Zadní mlhovky V40
Urvanej píše:Změř si, zda jde do pojistky napětí při zapnutý mlhovce. Tim budeš vědět, zda je ta chyba ke spínači (relátku, zdali tam vůbec je) nebo ke světlu.
To je pěkné,ale pojistka není vůbec popsaná.Je to taková záhada bermudského trojúhelníku. :Search: :Search: Nemá někdo schéma elektroinstalace?Ale myslím schéma zapojení-Názorné.Prostě jsem z toho jelen. :o :o
Renoš
Vůz: 760
Zadní mlhovky V40
Příspěvek od Renoš »
Podle mě je špatný ten vypinač,protože se to nerozsvítí ani na palubce kontrolka,takže ten vypinač nedá vubec impuls.
Musíš jezdit pouze za dobrého počasí. :D
Je:V70 2,0T r.2000 132kw
760 D24Tic r.88 85kw
Bylo V40 2,0 r.98 103kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
Pepino33
Zadní mlhovky V40
Renoš píše:Podle mě je špatný ten vypinač,protože se to nerozsvítí ani na palubce kontrolka,takže ten vypinač nedá vubec impuls.
:good: :good: :lol: :lol:
Renoš
Vůz: 760
Zadní mlhovky V40
Sem Ti řikal,abysis koupil VOLVO,to by se Ti na krabici nestalo. :crazy:
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
Pepino33
Zadní mlhovky V40
Ty voe,tak co jsem to vlastně koupil? :unknown: :unknown: :ROFL: :ROFL:
yoby
Zadní mlhovky V40
Příspěvek od yoby »
Pepino33 píše:Ty voe,tak co jsem to vlastně koupil? :unknown: :unknown: :ROFL: :ROFL:
polovolvo mišivolvobuši :D
vlado82
Vůz: VOLVO
Zadní mlhovky V40
Příspěvek od vlado82 »
Pepino33 píše:
Relé je nad palubním přístrojem po jeho odendání.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
