zarovicky v panelu klimatizace s60/v70
můžete mi prosím poradit jaké jsou žárovky v panelu klimatizace?
Přestala mi svítit v podstatě většina na obou autech a začínám z toho být nervózní.
Díky za rady.
Díky za rady.
Hmm, takže by to mělo být tohle: 30739356 cena 320kč za kus. To je teda sakra šleha. Nedá se to něčím nahradit?
A nevíte prosím kolik jich tam vlastně je?
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Zdar,
v klima panelu jsou (jestli dobře počítám) 3 druhy žároviček. 3mm, 4mm a 5mm. Všechny mají na sobě takový modrý návleček. A drátové vývody, kterými jsou namotané v paticích.
V tlačítkách jsou 3mm, na panelu pak 4ky a 5ky (jsou tak ještě nějaké desetinky mm).
Začal jsem shánět, jsou k mání z http://GES.cz, něco také na http://conrad.cz (tam mají i originál modré), ale i v dalších obchodech s elektronickými součástkami. Nebo často modeláři. Hledal jsem 12V verze (příp. 14V). Cena kolem 5-20Kč.
Naopak totálně vybouchli prodejci ND pro auta, včetně katalogů Bosch či Osram.
Někde zkusím posbírat objednací čísla, mám je na jiném computeru. A dopíšu to sem. Někde tu bylo podobné vlákno, byla tam fotka, ale obj. čísla ne.
Pavel
Pavel
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
taky jsem je bral od GES, mají e-shop a tam se vybere
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
3.15mm:
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/led-diody-optosoucastky-zarovky/pristrojove-zarovky/miniaturni-prum-3-15mm-dratove-privody/SADWP.html?filtr=%C5%BE%C3%A1rovka
4.2mm:
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/led-diody-optosoucastky-zarovky/pristrojove-zarovky/miniaturni-prum-4-2-x-11-7mm-dratove-privody/SADWQ.html?filtr=%C5%BE%C3%A1rovka
Ty 5mm v GESu NEJSOU ty správné 5mm.
Hledám dál. P.
4.2mm:
Hledám dál. P.
U Conrada se to jmenuje mikrožárovka: http://www.conrad.cz/mikrozarovka-1-2-5-1x13-2-mm-14v-50ma.k582634 nebo http://www.conrad.cz/mikrozarovka-t1-1-2-12v-80ma.k720255
P.
P.
ok2ucx super, moc děkuju.
Mám prosím ještě dvě otázky:
1. Ty žárovky svítí normálně bíle? Mate mě ten modrý návlek u originálu.
2. Dá se to jednoduše vyměnit? Protože na origo fotkách je to i s paticí.
Fakt ještě jedou moc díky...
Jo, žárovky jsou bílé a mají modrý návlek, takový miniprezervativ
Nechtělo se mi to zkoušet bez té modré, asi by to taky fungovalo. Možná by to svítilo moc.
Z patice se pak žárovka "vymotá" a stejným způsobem tam "zamotáš" novou. Skutečně no-brainer.
Pokud se potřebuješ dostat k těm malým žárovkám v tlačítkách, musíš šroubit dál. Rozebrat lze panel celkem snadno, jsou tam jen malé křížáky vruty. Lehce pak po obvodu vycvakat západky a celý panel rozpůlit. Jen pak z panelu nepoztrácet takové plastové folie.
Nic jsem neulomil a to se mi nestává často.
PL
P.S. Zrovna jsem si všiml, že mi přestala svítit i žárovka v panýlku ovládání světel. Brzy půjdu koumat, jak tento ven. Někdo?
PL
A ten prezervativ se tedy sundá z původních žároviček a nasadí na nové?
Aha, už je mi to jasné, jen vymotat a namotat:-)
Panel rozebrat umím, už jsem to párkrát měl venku, nic složitého.
Těmto věcem vůbec nerozumím, proto se tak blbě ptám.
Koukal jsem na na ten Conrad a tam jsem nenašel ty 3 a 4 mm, nebo blbě hledám? (rád bych to koupil najednou)
Kolik mají mít mA, nebo je to jedno?
3.15mm jsou tam taky (dokonce modré = lakované). Hledej http://www.conrad.cz/vyhledavani?text=mikro%C5%BE%C3%A1rovka
4mm tam asi není?
Zatím jsem jich nakoupil hrst různých, že to zkusím, ale zatím další nevyhořela.
PL
4mm tam asi není?
PL
- Vůz: modrá V70R II 300koní
Ta modrá šprcka je občas k té baňce připečená, tak nevim jestli se ti je všechny podaří sundat bez poškození, jinak bez nich to svítí do oranžova.
Hmmm, zase na druhou stránku, furt lepší do oranžova, než vůbec.
Když tak nabarvím žárovku na modro temperou:-)
- Vůz: Xc90 2005 d5 Chip 146kW
Ahoj
já koupil v Brně u Bučka tyto :Žárovka L-3206 12V 75mA průměr 4.2mm délka 11.7mm vývody 18mm patice T4(T1 1/4)
svítí sice o trošku víc ale po čase si zvykneš , šprcky se mi podařilo předělat. jinak je prodávali samostatně na žárovky do favoritu.
je XC90 D5 2005 modrá magic
byla V70 II 2,5T LPG 2005 zlatá Mazlík II
bylo V40 1,8 1998 LPG Mazlík
revize elektro - nn/VN, UTZ, VTZ, MO
Taky jsem měnil. je tam normálně zezadu patice se žárovkou (kupoval jsem origo ve volvu - ranec). Panýlek vycvakneš, myslím, že se mu dá pomoct zezadu od pojistek.ok2ucx píše:P.S. Zrovna jsem si všiml, že mi přestala svítit i žárovka v panýlku ovládání světel. Brzy půjdu koumat, jak tento ven. Někdo?
Ty silikonové "šprcky" se dají normálně koupit podle průměru žárovičky. Taky jsem měnil a cena za "origo" žárovku je haluz. Takže jsem koupil miniaturní žárovičky od GE s drátovými vývody a silikonové šprcky-komplet cca 15Kč na žárovku.
Návleky třeba tady: http://www.auticko.eu/tutut/eshop/4-1-TUNING/115-3-Navleky-na-zarovky
A vlastně to mají i v GM Elektronic: http://www.gme.cz/prislusenstvi-pro-zarovky/
Volvo S80, r.v 2000, 2,5 TDi, 103kW - bylo
Volvo S80 II, r.v 2007, D5, 136kW
- Vůz: S80 2.5T 06 manual
Tak už mám taky povyměňováno.
V klimapanelu je žárovek celkem 6. 4x5.1mm a 2x4.1mm
Koupil jsem u Conrada :
2x T1 1/4 12V/40mA č.720231 - svití málo, návleky pasovaly perfektně
4x 5.1x13.2 14V 50mA č.582634- jsou moc dlouhé (na jedné pozici to vadilo a musel jsem trochu vyštípat patici), návlek vyjde tak do půlky žárovky - nesvítí zeleně, ale do oranžova (možná je to ale tím, že návleky už jsou stářím spíše průhledné, než modré)
Každopádně už na to kašlu. Nějak to svítí a nemám nervy zkoušet další žárovky.
Možná až někdo najde opravdu osvědčené, včetně návleků a s obj. čísly. Jinak je to loterie.
Skoro si říkám, že je lepší Volvu ty 300,- za žárovku dát a mít to bez starostí.
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
Přesně takhle jsem to vyhodnotiil ve finále i já. Protože jsem strašnej detailista, začalo mi vadit, že některý části klimapanelu svítí spíš do oranžova, protože už měly vyšisovaný ty návleky. Rozhodl jsem se, že teda zkusím sehnat jen ty návleky, v době kdy jsem je sháněl, jsem je v požadováný velikosti našel snad jen na jednom webu, v GME atp. jsem je zaboha nemohl najít, ale možná jsem jen blbě googlil. Každopádně návleky byly moc tmavý, takže je žárovka dobře neprosvítila, tím, že jsem do těch žárovek hrábnul, některý přestaly svítit uplně, prý je to docela častý jev. Takže nakonec než abych to ještě dál zkoušel metodou pokus omyl, vypláznul jsem tehdy ve volvu cca 1200,- za nový a mám klid. A to ještě jednou podotýkám, že mi všechny svítily, jen mě prostě štvalo, že některý do oranžovaRobertH píše: Každopádně už na to kašlu. Nějak to svítí a nemám nervy zkoušet další žárovky.
Přesně. Nesvítila mi jedna a jak jsem s tím začal kvedlat, odešly všechny. Někdy je nejdražší řešení nakonec nejlevnější.
Tak právě teď jsem to také dodělal a též jsem zjistil, že ty 5,1 z Conrada jsou moc dlouhé, nicméně jsem se s tím nějak nepáral a nacpal jsem je tam.
Když už jsem to měl venku, tak jsem ty žárovky vyměnil všechny abych měl klid.
Takže to, že to svítí lehce do oranžova není poznat, protože to svítí všechno stejně.
Jsem v podstatě spokojenej.
Jen jsem koupil T1 1/2 12V 80mA, tak snad mi tam něco neshoří.
Jen rada, kdybyste to někdo rozebíral, doporučuji si dát nějakou čtvrtku přes díru u řadičky. Při smontovávání mi tam spadly oba šroubky a to každej dvakrát. Musel jsem rozebrat půlku auta, abych je našel:-)))
Ještě dotaz na hodně podobné téma: zjistil jsem, že jedno auto mi svítí kolem klíčku zapalování, druhé nesvítí.
Je tohleto osvětlení standardní (řekněme u aut ~2002) a to nesvítívé má spálenou žárovku
... anebo ...
to byla různá výbava a nemám se tím zabývat?
Je-li to žárovka, už tuhle někdo někdy měnil?
Pavel
... anebo ...
Pavel
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 30 lis 2012 17:38, celkem upraveno 1 x.
Obě moje volva svítěj okolo klíčku, řekl bych, že to je standard...
Již lakované žárovky vřele nedoporučuju, protože se z nich postupně teplem oloupává barva a skončí to zase žluto-oranžovou.
Jak už asi vyplynulo z předchozí diskuse:
Modrej návlek se žlutým světlem ze žárovky, která svítí na malej výkon, tvoří dohromady onu zelenou, kterou u volva tak miluju.
To: ok2ucx
Okruží okolo klíčku svítit má a náprava je naprosto jednoduchá.
Jak zde bylo již psáno přikláním se k názoru, že pokud mě trápí taková banalita, tak nebudu řešit cenu žárovičky a koupím si jí v autorizáku sice drahou, ale novou a hlavně bezproblémovou. V opačném případě jí nechám svítit vesele dál oranžově, popřípadě vůbec.
V tomto konkrétním případě je zapotřebí 1x žárovka číslo 30618290, která stojí s daní 161,-kč.
Výměna je naprosto jednoduchá. Stací odstranit obložení volantového hřídele (šroubky jsou přístupné z dolní poloviny) potom doporučuji odblokovat nastavování volantu a volant co nejvíc přitáhnout k sobě. Teď je možné obložení odstranit a je stejně lehké jako rozdělání Kindervajíčka. Hned se nám ukáže plastová skříňka ve které je kroužek imobilizéru a původní spálená žárovička se světlovodem.
Ve svém Volvu jsem jí měnil před rokem a od té doby na mě stále hezky zeleně svítí.
Celá výměna mi trvala zhruba patnáct minut. Dělal jsem to poprvé a velmi opatrně, abych něco nepolámal.
Pro názornost ještě přikládám fotografii výsledku a druhou fotografii jiného Volva na které je krásně vidět ta krabička s připojeným zeleným konektorem.
Tak doufám, že moje rada bude aspoň trochu užitečná...
OK. Pravdu díš. To nesvítící auto tam má skutečně žárovku (byla spálená) a výměna je věru jednoduchá:
3 Torxy T25 zdola
jedno cvaknutí (taková záprdka, co je nejblíže k nám) pak vykoukne žárovka v černém plastovém soklíku (bajonetu). Je to opět stará známá 4.2mm s drátkovými vývody. Jen je pro změnu do toho soklíku připájená. Asi se to dá koupit v autorizáku, ale ten mám daleko. Takhle je to za 5Kč.
Po výměně konstatuji, že všechny žárovky v autě opět svítí. Krása
Pavel
3 Torxy T25 zdola
Pavel
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 13 pro 2012 21:41, celkem upraveno 1 x.
nějak jsem si nevšimnul, možná mi spíš taky nesvítí. to se má rozsvítit po otevření dveří nebo čím se to vlastně spouští?
