výměna lanovodu ruční brzdy S80
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
naspo
Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
Příspěvek od naspo »
tak jsem si dovolil trochu objasnit pro případné zájemce výměnu lanovodu, jelikož člověk má nejspíše před touto prací obavy jak se dostat ke konci lanovodu který je ve středovém tunelu. Tak má práce byla započata sundáním kotouče a brzdových pakem ruční brzdy dle zde uváděného návodu na výměnu brzdového obložení na S60, po demontáži paken z konce lanovodu vyháknout rozvírací mechanizmus paken, dále oddělat svorečku držící bovden u výstuhy
povolit 13" klíčem šroubek v karoserii
v interiéru otevřít kastlín v sředovém tunelu, vytáhnout držák na CD, odkryje se druhý konec lanovodu
oddělat kryt ruční páky( který by měl, ale již oddělán při postupu demontáže kotouče) povolit co to půjde matičku, vyháknout daný konec bovdenu z kotvičky.
dále je lepší i pro další upotřebení vytáhnout popelník na zadní části tunelu, dále šroubovákem vycvaknout zbylí plastový díl
Dále zdemontovat zadní podsedák sedačky, oddělat plastové prahové lišty v zadních dveřích, aby bylo možné se dostat pod koberec.
Posléze je možné ze vytáhnout lanovod a následně nasadit nový lanovod a dát vše do původního stavu.
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Dodam, ze je vyhodne si na koniec lanka priviazat kusok drotu, ci pevnejsej snurky. Zjednodusi sa tym spatna montaz lanka do stredoveho tunelu. A pri demontazi plechovych koncoviek laka pri oblozeni opatrne, neznicit, nestratit, je to samostatne predavany diel a nieje sucastou novych lanovodov, ani opravnej sady pruziniek na zadne brzdy. Pripadne ich treba zabezpecit, v pripade ak nejaky servis v minulosti mechanizmus z roznych pricin demontoval (po ulomeni hlinikoveho drziaka)
naspo
s tím drátem dobrá věc, pak odpadá rozborka auta, aby se člověk dostal pod koberec, jak to bylo u mne
Zpět na „FAQ - Jak na to“
