mám na výměnu všechny nové filtry...a chci vyměnit i palivový, jak se do něj dostanu, abych vyměnil tu vložku?
Díky!
Palivový filtr V70 II 2,4i 2006 - výměna
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
Palivovej se mění celej alespoň já to u mých aut mám ,ale ty jsou staršího data.
Mění se celej, pasuje tam: http://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/palivovy-filtr-mann-wk822-2-mf-wk822-2/ .
Tím ventilem co je na fotce vlevo si upustíš tlak ať tě to neohodí a pak jen zmáčnkout pojistný tlačítka na koncích hadiček a je venku
Volvo S60 2.4i 125kW, 2001
- Vůz: S80 3.2 '07
Jojo ten se mění jen celý.
Hmmm...tak my jsme objednali WK850, koukám že jsme se jen netrefili, podle let výroby v katalogu Mannu kde jsme vybírali jsou tyhle dva jako možnost...nějak jsme se do toho zamotali (s tchánem) podle čísel podvozku...
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=6&ktlg_subpage=02&ktlg_01_mrksl=50&ktlg_01_mdrsl=29&ktlg_01_modsl=4&ktlg_01_fzkat=&ktlg_01_fzart=1
No nic...naštěstí nebude moc velký problém tenhle další objednat namísto tohohle špatného...
Jestli je to novější než 02/2003, tak tam asi má být ta 850ka. Jenže to není vložka jak říkáš, ale taky oplechovanej celek: http://s3.amazonaws.com/fcp-product-photography-us/public/assets/products/32782/large/WK850.jpg?1295379384 .
Ale podle obrázku je tam momentálně spíš ta 822, 850 je protáhlejší. Ale třeba to někdo v minulosti zaměnil. Ten plech co to drží přimontovaný k podvozku máš?
No samozřejmě, ten mám, momentálně zase zpátky přišroubovaný na podvozkuLibiczka píše:Jestli je to novější než 02/2003, tak tam asi má být ta 850ka. Jenže to není vložka jak říkáš, ale taky oplechovanej celek: http://s3.amazonaws.com/fcp-product-photography-us/public/assets/products/32782/large/WK850.jpg?1295379384 .
Spustil jsem ho jen aby to bylo lépe vidět
No...tak to jsem z toho blázen...právě proto jsme chtěli WK850 protože to auto je novější než 02/2003...
Ale byl mi předán jen klasický filtr (vložka)
Ne ne, tohle se vážně mění celé, ten filtr má vypadat jako ten na tom obrázku co jsem poslal. Jestli máš něco jiného, tak ti dali špatný. Třeba WK 850/1 nebo WK850/2 už je blbý protože sou úplně jiný. Musí to být čistě WK 850 bez dalšího značení.
Beru zpět a ruším téma!
Dneska byl frmol...objednal jsem si u něj všechny filtry (vzduchový, palivový, olejový a kabinový). Předal mi krabičky s tím, že tady mám zatím jen vzduchový a palivový... A jelikož jsem po tom nepátral a bral ho za slovo, nevěděl kde mi hlava stojí, a při rychlém podvečerním přezouvání na zimní vlastní osobou, jsem toho chtěl hned využít na heveru a vyměnit...
Takže chyba vznikla v komunikaci (záměna slov správných filtrů) tak u mě v nepozornosti (nekontroloval jsem v té dnešní hektičnosti).
Ted vidím, že je to vložka do olejového
Ku*va to je den
A já myslel, že dalším špatným bezpečnostním šroubem který mi jen tak tak se štěstím z Nebul povolili, to končí
Ku*va to je den
Ještě jedna věc...v případě, že by tohle na autě byl 822/2...který tam teoreticky podle data nemá co dělat...jak velký problém je místo něj dát 850 který by tam být měl?
Mám ted totiž dilema, který koupit
?Schumi_01 píše:Ještě jedna věc...v případě, že by tohle na autě byl 822/2...který tam teoreticky podle data nemá co dělat...jak velký problém je místo něj dát 850 který by tam být měl?
Dojeď někam do volva a podle VIN kodu ti dají ,kterej tam má bejt .
Takhle budeš jen vyhazovat peníze a výsledek může být ,že ti tam zase nepásne , nebo se podívej na Skandix tam podle VINka taky snad nakjdeš ,kterej tam má být.
Super! Díky!
Fajná věcička tahle věc
Podle toho tam má být skutečně WK 822/2 který tam i je
Uživatelé procházející toto fórum: PekloTR
