Volvo zrychlení 100-160 km/h
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Pohotovostní píšou v papírech 1565kg. Jel jsem sám, prázdné auto a po rovině.
Kdo vypočítá reálný výkon, který se přenáší na kola?
P.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
ok2ucx píše:Pohotovostní píšou v papírech 1565kg. Jel jsem sám, prázdné auto a po rovině.
P.
Hodně zajímavej čas těch 8,5s skoro bych měl podezření na chip. (i na anglickým fóru psali, že běžná hodnota pro P2 V70 T5 je něco přes 10 vteřin)
Automat se celkem blbě měří i na brzdě. Výkon respektive krouťák na kolech je vždycky hausnumero, dokud nevíš převodovej poměr a ztrátu mezi klikovkou a kolama.
O tomhle kalkulátoru jsem si myslel, že na benzínový auta zhruba funguje:
http://www.torquestats.com/modified/index.php?pid=calculator
Pokud by tvoje auto bylo chiplý na celkem běžnou hodnotu 280 koní:http://www.torquestats.com/modified/index.php?pid=calculator&action=calculate_times&drive=FWD&bhp=280&weight=1565&submit=Calculate
tak by to asi celkem odpovídalo, pokud seš si jistej, že neni, tak jsi po cuhanovi další důkaz, že ten kalkulátor je k ničemu.
Třeba na Viktorovo auto to sedí skoro přesně.
doktor
Příspěvek od doktor »
850 R automat - úpravy 0, čas 11,5 sekundy. Asi nic moc... :sorry:
Ale budu muset zkusit znova, zevlovala mi tam oktávka....
Vstup do galerie ZDE
dan2
Vůz: S60 B5244S Geartronic
Příspěvek od dan2 »
ok2ucx píše:Dnes večer jsem si na prázdné cestě vzpomněl na toto vlákno a tu to je: https://www.youtube.com/watch?v=vhGyUugAjq4&sns=em
100-160km/h za 8.5s
S60 T5 250k automat 5q, celá akcelerace jela na 4ku, pokud jsem se dobře díval.
P.
nevim proc ti tam nedal 3ku. to by bylo asi podstatne lepsi cislo. ja jel 2x, v kazdym smeru jednou. druha jizda byla o 1s horsi, protoze mi geartronic podradil taky jen 5>3, v predchozim dal 5>2. zrejme to bylo tim z jaky rychlosti jsem se rozjizdel. pri prvni jizde z asi 80ti, pri druhy asi z 95ti km/h.
cuhan
Vůz: ......
Příspěvek od cuhan »
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
doktor
cuhan píše:Tato tabulka je totální nesmysl,tyto hodnoty snad odpovídají Š Felicia 1.3 :)
ale rychlosti budou v mph takže 0-100 je vlastně 0-160, což by asi odpovídalo.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
doktor píše:850 R automat - úpravy 0, čas 11,5 sekundy. Asi nic moc... :sorry:
Doktore, podle mě naprosto vpořádku:
http://www.torquestats.com/index.php?car_id=399
Jak víme, po technický stránce je tvoje auto vpodstatě T5R.
cuhan
Vůz: ......
doktor píše:
Aha,to jsem si nevšiml :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
doktor
dali píše:
Stejně to auto držím kvůli tomu, že se mi líbí a že se mi v tom dobře jezdí, nikoliv kvůli nadpozemskýmu výkonu. A felicii s tím předjedu stejně. 8)
ok2ucx
dan2 píše:
ok2ucx píše:...celá akcelerace jela na 4ku, pokud jsem se dobře díval.
Tak ne - znovu jsem se díval na video - až do ~155km/h to jelo na 3ku, pak (v 0:09) to zařadilo 4ku. A jak jsem ve 165km/h ubral plynu (0:12), tak tam padla 5ka. Příště zkusím diagnostikou hodit režim, kdy jsou na displeji vidět stupně a kamerou zabrat i otáčkoměr. Tady jsem si vzpomněl v poslední chvíli.
Jestli je nebo není tohle auto čipnuté, to nevím. Prvních 296tkm jsem s tím nejezdil já :evil:
Možné to je, ale jak to prověřit, to nevím. Pro začátek to by mohl někdo porovnat se stejným autem.
Také mohu zkusit stáhnout firmware z ECM a porovnat mapy, jestli to tam nějak najdu.
P.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
doktor
Drak3n píše:tu je moj sadzomet D5 :D teda cca 11.5s
https://www.youtube.com/watch?v=fZAcqyhI-Rk&feature=youtu.be
podle toho videa je to asi 14 sekund. :roll:
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
doktor píše:
Máš asi pomalej internet :D
Jinak těch 11.5s je taky hodně nadprůměrná hodnota, pokud to neni chiplý. Opět vím o autech s kterýma to lze srovnat (nevím ale jestli byly 100% OK), ale 120kW D5 okolo 15sekund.
Naposledy upravil(a) dali dne 25 říj 2012 11:09, celkem upraveno 1 x.
ok2ucx
Zrychlovat začne až někde kolem 0:03, na 160km/h je 0:14. Myslím, že těch 11.5s je reálných. Až vyměním rozvody na D5, zkusím to stejné.
P.
doktor
ok2ucx píše:Zrychlovat začne až někde kolem 0:03, na 160km/h je 0:14. Myslím, že těch 11.5s je reálných. Až vyměním rozvody na D5, zkusím to stejné.
P.
budeš dávat rychlejší rozvody? :D
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Kdyz to tu procitam nechcete udelat sraz na nejakym letisti a porovnat si vic aut vedle sebe? :wink:
wickey
Příspěvek od wickey »
to neni spatnej napad, ale asi az na jare..
doktor
wickey píše:to neni spatnej napad, ale asi az na jare..
kvůli adhezi... :D
Btw, je možné, že se čas mi zlepší, když vymením v tomto podzimním nečase letní gumy za zimní ? Měřeno cca při 7°C
Zítra budu přezouvat, takže si pak hnedka sám odpovím. :D
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
doktor píše:
kvůli adhezi... :D
Pokud budou gumy ve stejným rozměru, tak ne. Pokud máš na zimu 16" tak teoreticky tam nějakej rozdíl bude. Právě letmej start ve 100km/h u běžných aut vylučuje problémy s trakcí. Takže se při 100-160 mnohem snáz porovnávaj rozdíly mezi autama. 0-100 (pokud nemáš hypermoderní auto s launch controlem) je v první řadě o řidiči pak o gumách a povrchu a jeho teplotě a až potom o autě. 100-160 je čistě o autě (jedinej další faktor kterej do toho zasahuje je převýšení). Volva s manuálním pětikvaltem většinou mají v týhle disciplíně výhodu, protože celý měření dávají na jeden kvalt. Dobrej řidič zvládne přeřadit za cca 0.5 vteřiny.
Tenhle 100-160 test už jsem zkoušel nesčetněkrát, protože když se v 850 hrabu tak si skrz něj ověřuju jakej to má vliv. Zkouším to vždycky na stejným úseku kterej je mírně do kopce. Test na brzdě to sice neni, ale dají se opakovaně vytvořit stejný podmínky takže jako reference to stačí.
U teploty platí že čím menší teplota, tím víc kyslíku, takže auto při 25°C nikdy nepojede tak dobře jako třeba při 2°C.
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
dali píše:U teploty platí že čím menší teplota, tím víc kyslíku, takže auto při 25°C nikdy nepojede tak dobře jako třeba při 2°C.
jjj, v zime kolem nuly to jede citelne lip, proto asi to vsem tem rusákum na tech YT videach tak kua jede :) :)
OT: jeste k zimnim pneu, tenhle testik docela vyvraci mystifikaci propastnich rozdilu zimnich/letnich pneu v podminkach kolem nuly na suchem nebo mokrem asfaltu. Vyjimaje snih samozrejme, tam uz neni o cem. Nu a na naledi to pak bude jiz asi opet docela jedno :crazy:
http://auto.sme.sk/c/6575181/testovali-sme-letne-aj-zimne-pneumatiky-tesne-nad-nulou.html
doktor
mě zmetek v 120 hází 4. kvalt a klesá tah.
Teď uvažuji, co kdybych to zamknul na 3. stupni ? (mám klasiku PRND3L)
Zas abych to nezku...l.
Roger
Příspěvek od Roger »
taky to citim, ze pri nizsich teplotach jede auto lip...a dokonce to plati i pro zahrivani motoru, cerstve zahraty, kdy zacne teplota ukazovat 80°C jede lip nez uhnany po delsi jizde po dalnici trebas...asi uz je chudak unaveny, mozna materialy teplotami roztahnute a vznikaji tak nejake netesnosti...mozna i ztrata komprese
Ex:
nene, čerstvě zahřátý je ještě bohatý a nejede na emise...
ok2ucx
doktor píše:budeš dávat rychlejší rozvody?
To je na patent :lol:
Koukal jsem v mé D5 na řemen pomocných agregátů a ten zřejmě předchozí majitel neměnil, už je mírně popraskaný, tak to nechci zbytečně dráždit. Výměnu všech kladek, pump a řemenů stejně plánuji v rámci standardní údržby. Takže pak, až to bude nové, zkusím stejný test.
doktor píše:... zamknul na 3. stupni ? (mám klasiku PRND3L) Zas abych to nezku...l.
Zámek je zámek, ale ve vidě jsem četl (a zatím nezkoušel), že kdybys to měl třeba na trojku přetočit, automatika ti tam stejně hodí vyšší stupeň (aspoň pro 5q AW55-50).
Pavel
cuhan
Vůz: ......
To nemá sekvenční řazení? :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Anatole, C 3
