Volvo 850 - T5: Chybové hlášky...
Švéd
Vůz: S70 5254, Silver
Příspěvek od Švéd »
Svítí mi na přístrojovce různé kontrolky viz níže. Odpojil jsem baterku, pro výmaz, ale nic to neudělalo. Poradí někdo jak dál :D ?
Kódové chyby:
zásuvka c2:2-3-2 kódova chyba
c3:1-4-1
c5:2-2-2
c1:1-2-1
D.
Mercedes W221, non Volvo.
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Příspěvek od gusto »
Máš vyblikávací diagnostiku?
jony
Vůz: 850 T5 kombi 96' red
Příspěvek od jony »
Švéd píše:Svítí mi na přístrojovce různé kontrolky viz níže. Odpojil jsem baterku, pro výmaz, ale nic to neudělalo. Poradí někdo jak dál :D ?
Kódové chyby:
c3:1-4-1
c5:2-2-2
c1:1-2-1
D.
1-2-1 : MAF signal absent or faulty
2-3-2 : Long term fuel mixture too lean or rich at idle
1-4-1 : Pedal signal faulty - Shorted to ground
je a bude: Volvo 850 "pure" T5 estate '96 red
Švéd
Příspěvek od Švéd »
Jony, díky za odezvu... Bohužel z toho nejsem moc moudrej, když si to tak nějak přeložím, tak z toho moc nechápu, jak to opravit nebo odstranit...¨
Nicméně díky!
D.
jony
Příspěvek od jony »
Příliš bohatá směs? Co třeba tlak na liště u vstřikovačů, jsou tam 3 bary? Lišta z S60 T5 má regulátor na 3,8baru. Vadný MAF? A nebo solenoid? 2-2-2 u ME4.3 snad není, je to určitě 2-2-2? Kdy se rozsvítila lambda, na volnoběh někde v koloně? Ale jen hádám, nerozumím tomu :pardon:
Švéd
Příspěvek od Švéd »
jony píše:Příliš bohatá směs? Co třeba tlak na liště u vstřikovačů, jsou tam 3 bary? Lišta z S60 T5 má regulátor na 3,8baru. Vadný MAF? A nebo solenoid? 2-2-2 u ME4.3 snad není, je to určitě 2-2-2? Kdy se rozsvítila lambda, na volnoběh někde v koloně? Ale jen hádám, nerozumím tomu :pardon:
Jsou tam do staré lišty (850) jsou pouze vložené vstřiky z S60 T5. Lambda se rozsvítila při jízdě...
Hele asi Ti zavolám...to bude lepší :D .
D.
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
doktor píše:
láďa píše:řekl bych , když mu to ty chyby vyblikalo, tak že tam vyblikavací diagnostiku má :D
ta logika v tom bude :D
Logika jo, akorát vyblikávací diagnostika nemá C vstup. Má jenom "A" a "B". A v tom je ta logika. :Bravo:
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Zuny
Příspěvek od Zuny »
S60R - manuál 2003
V70 2.5T - manuál 2005
V70 2.0 D3 VEA - manuál 2016
Bylo Volvo 66, 340, 360, 440, 460, 440 Turbo, 480 S, 480 GT, 940 Polár, V40 1.9TD,S 70 T5, V70 I Tdi, C70 T5, V70 II D5, S60 2.4T, XC 70 D5, S60T5, V70 III D5, XC60 D5,..
