vyhřívání sedaček
- Vůz: V70 D5 ´02
vyhřívání sedaček
Zdravím vespolek,
mám dotaz ohledně vyhřívání sedaček,které mi nefunguje.Na tlačítkách se rožnou kontrolky, přes pojistky napětí jde,ale pod sedačkou neslyším nic cvaknout(relátko)a nehřejou.Diag. nic neukazala.Je tam snad nejaky modul ktery "by" měl byt špatný. Kde tento modul hledat?Pod sedackou jsou 2krabičky (+ 2konektory,na místě řidiče). Jedna vetsi otviraci svorkovnice(4 nebo 5 zasuvek) do ktere vede nekolik barevných káblíků a druha do ktere vede oranž. a bílý kabel(oba vedou do sedacky)
Predpokladam,ze tento modul bude jeden pro obe sedacky.
V70 D5 ´02 naj. 337 500km, Stage 2-147Kw
S60 D5 ´02 naj. 131 500km, bylo
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
vyhřívání sedaček
cvaknout tam nic necvakne a meli by hrat jenom pri zatizeni zadnici
(to jen pro zkousku spravnosti)
- Vůz: S60, 2.4T
vyhřívání sedaček
btw. vie diagnostika zistit prerusenu vyhrievaciu spiralu?
440 turbo, 1.7 '89, modra
vyhřívání sedaček
problémem bývá špatný termostat na spirále.
Uprostřed sedáku zespodu je v molitanu díra, tam jdou kabely. Lze to rukou dosáhnout a vymontovat i bez demontáže sedadla. Pak proměřit ten termostat, event koupit jiný.
Jinak může být přepálená síťka a to už by bylo na svlečení potahu a výměnu, dá se koupit origoš nová.
Ze zkušeností mé ctěné zadnice hřeje V70 mnohem lépe a rychleji (cca po 1-2 min) než 850 (cca 5 min)
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: V70 D5 ´02
vyhřívání sedaček
jako ze by byly spatne u obou sedacek?Proud je privedeny pro kazdou zvlast nebo jsou na jednom drate?Cas budu mit asi az o vikendu tak proto ty otazky.
- Vůz: V70 D5 ´02
vyhřívání sedaček
[quote="doktor"]problémem bývá špatný termostat na spirále.
V té díře(nahore) je nejaky plochacek s tim termostatem nebo mas na mysli krabicku(dole) z ktere vedou draty(oranz+bílý)nahoru do te diry?
vyhřívání sedaček
Termostat je v té díře v hloubi sedáku, ale nevím jakým mechanismem je přidělaný, bude to nějak zaaretované nebo tak něco. Mě to dělal marra a ležel pod sedadlem.martan11 píše:doktor píše:problémem bývá špatný termostat na spirále.
Třeba to poznáš po hmnatu. nebo zrcátkem. Nebo oddělat sesli.
vyhřívání sedaček
nemyslim, ze hrejou pouze pri zatizeni - aspon na vsech autech, co jsem mel, hraly furt po zapnuti.
- Vůz: V70 D5 ´02
vyhřívání sedaček
takže po dnešním měření jsem zjistil,ze mam špatné obě vyhřívací dečky v sedácích.
Pod sedackou je černá plastova krabička s napisem Volvo. Do te je privedeno napětí šedý konektor(červeny+,černý-,žlutý -nevím).Z této krabičky vystupují dva konektory-zelený/4kolíky a šedý/2kolíky.Zelený je pro dečku sedáku+termistor, šedý je dečka v opěráku.
Zelený konektor/4kolíky-2krajní kolíky-měly by mít odpor páru ohmů-já nenaměřil nic,tzn je přerušený obvod-KO
Dva vnitřní(žluté dráty-termistor)-naměřeno 5,6Kiloohmů-OK
Šedý konektor/2kolíky-Naměřeno cca1,5ohmů-OK
Bohužel dečky jsou zapojeny do série,tudíž když je přerušený obvod dečky v sedáku,nejde proud ani do opěradel.
Děkuji ok2ucx za navedení kde hledat problem.
Pokud byste nekdo vedeli kde sehnat tyto dečky,dejte vědět.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
vyhřívání sedaček
Zdar,
z toho, co jsi naměřil, je vidět, že špatnou máš jen jednu dečku - zde konkrétně sedák. Všechna objednací čísla najdeš ve vláknu: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=31354&p=359749#p359749 - jsou různá podle tvaru sedačku.
A sehnat jde kdekoli ve Volvu, dobré zkušenosti s dodávkami libovolných Volvodílu je např. přes pana kolegu forcese. Nebo (pro tebe blíže) např. od Jeana z Brna.
Pavel
P.S. A dečky hřejou furt. Žádné čidlo zatížení tam není (aspoň v 2002 ne). Ohřev se ale může měnit podle toho, jak moc se teplo přenáší právě na ten termistor.
Pavel
- Vůz: V70 D5 ´02
vyhřívání sedaček
ahoj,
dečky mam spatne u obou sedadel. Odpor jsem nenameril u ridice ani u spolujezdce.
vyhřívání sedaček
Joj - má práce s informacemi
Tak přeji příjemnou zábavu s výměnou. První sedlo je takové zjišťovací, druhé ti půjde výrazně rychleji.
Pavel
P.S. a pak přijeď na češtinu
Pavel
vyhřívání sedaček
Já jsem se na výměnu deček ještě nenašel chuť a teď mě to štve, že začíná bejt zima:-(
Nechcete si někdo přivydělat, nabízím 800 za výměnu na jednom sedadle:-)))
vyhřívání sedaček
Odvez to k marrovi - to ti vychází na 4 servisní hodiny, to by měli dát.xSam píše:Já jsem se na výměnu deček ještě nenašel chuť a teď mě to štve, že začíná bejt zima:-(
vyhřívání sedaček
To oni by za 4 hodiny asi i dali, ale když jsem to marrovi říkal, tak se pousmál a poslal mě do háje se slovy, že už nikdy:-D
vyhřívání sedaček
Já si přidaval do sedaček neorigo vyhřivání a už to nikdy nechci dělat.
ještě že to funguje bezvadně a co jsem se dival, tak tenhle typ ani nebude tak nachylny na zavady samotné dečky.
vyhřívání sedaček
800 za sedadlo? Jen koupí nových deček se dost vydáš.
To máš pokažené obě dečky na obou sedadlech? Dost pochybuji.
Ovšem pokud si někdo takhle vybírá, tak to jsou asi jiné opravy, na kterých je lepší vývar?
Najdi si (změř), které jsou špatné a pak vyměň jen ty vadné.
Jinak nevím, co proti dečkám máte, po té, co se sedadlo vykuchá z auta, lze už všechno konat pěkně doma a v teple. Navíc tam není nic zarezlé, takřka není co ulomit. Fotonávod tu je ve FAQ, zvládne to každý, kdo není úplné poleno.
Pavel
Pavel
vyhřívání sedaček
Já nemám špatné dečky...
Koupil jsem jiná sedadla, která bohužel nemají vyhřívání. Takže do nich chci dát molitany z původních sedaček.
Já na takovou práci nemám nervy, takže velice rád někomu zaplatím, nebo si zvyknu, že vyhřívání nemám.
- Vůz: S60, 2.4T
vyhřívání sedaček
daj to nejakemu calunnikovi
- Profi prodejce
vyhřívání sedaček
Tak miláčku, jelikož většina lidí má špičatou řiť, a nebo v autě dělají to, co se má dělat doma v ložnici, tak zničej z 90% vyhřívání spodního sedáku. A jelikož záda bez něj nehřejou, tak se každej děsí, že bude rozebírat celou židli.
Za mě řečeno: výměna spodního vyhřívání židle je naprostá pohoda a pokud všemocný spasitel odmítá, budeš si to muset vyměnit sám
A pokud si někdo vymýšlí věci typu přehazování deček, tak upozorňuji na to, že dečky jsou na velice silné samolepící látce, která nejde znovu přilepit, takže pak chápu výrok....už nikdy.....
je to jako sloupnout nálepku, a nalepit jí jinam.No prostě paráda, a pak reklamace...a .....
Takže tak
Takže tak
http://www.svedskedily.cz
vyhřívání sedaček
Já nepotřebuji měnit dečky, nýbrž celé molitany s již nalepenými dečkami...
- Vůz: Sob 9-3SS
vyhřívání sedaček
můj dotaz se bude týkat sice Saaba, ale jde spíš o takovou metodickou věc
sedačky v Saabu mi prostě hřejou málo. Je to jen takové nějaké vlažné. Jak pod prdelkou, tak na zádech. Schválně jsem si pustil i sedačku spolujezdce a tam je to o fous lepší, ale stále nic moc.
Volvo když pustím na plno, tak po chvilce mě to až pálí a musím to stlumit nebo vypnout. Na starém Saabu detto, tam to bylo ještě umocněno kombinací kůže/látka.
Takže otázka zní, v čem by mohl být problém? Systém nejspíš funkční je, ale nemaká na 100%
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
vyhřívání sedaček
Nevím jak u Saaba, ale u Volva jde teplota vyhřívání nastavit přes diag. Tak to třeba je nastavený na málo.
- Vůz: Sob 9-3SS
vyhřívání sedaček
díky za tip, zkusím se poptat na saabfóru
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], ivanvanata
