zdrávím,
obracím se na Vás s dalším dotazem.
když dobržďuju do křižovatky, třeba, nebo při sjezdu z hlavní, no prostě při silnějším brždění a PŘEJEZDU přes hrbol, ozve se ze předu pazvuk, jako by šlo něco přes "zubatý kolo". přijde mi, že mi to drnčí i přes pedál do nohy. ale to moc vyzkoušený nemám, protože jsem vždycky nohu z brzdy sundal, ale když pak znova šlápnul na brzdu, už to nedělalo.
vůz je 2.5, 10v AUTOMAT.
ten samý se ozývá a děje v moment, kdy by teoreticky mělo zapnout ABS. na to jsem narazil náhodou..
nechal jsem si opravit tu jednotku, kvůli který mi svítila ABS kontrolka, a vynechával tachometr. na mokru jsem pak na to v rychlosti šlápnul abych zjistil, jestli ABS dělá to co má, a místo toho to začlo dělat ten bordel, co jsem popsal výš.
setkal se s tim někdy někdo?
zlobí brzdy??
zlobí brzdy??
98 V70, 2.5 10V Torslanda Navy Blue
zlobí brzdy??
Řekl bych, že to je normální projev ABS. Při zafungování to "kope" do pedálu. Zkus si to někde na nějakém plácku se šotolinou - rozjet se a prudce zabrzdit - nepovolovat pedál.
zlobí brzdy??
vim, jak to vypadá, když zabírá abs. toto je něco jiného..
zlobí brzdy??
A ABS jako takové jsi zkoušel i jinak než na tom mokru? Co to zkusit na suchém asfaltu a pak se podívat na brzdné stopy. Možná máš špatné čerpadlo nebo ovládací kostku ABS.
zlobí brzdy??
abs se přece nespouští do tý doby, než jsou zablokovaný kola.
když brzdim (zdaleka ne-zablokovaný kola) a přejedu nějakou díru, tak to v tom zadrnčí. jak když něco skáče přes ozubený kolo. (do tý doby než pedál pustim),
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
zlobí brzdy??
kouknul bych na silentbloky ramen...
zlobí brzdy??
Co říká diagnostika?
Čerpadlo se spustí právě když má ABS zafungovat - dorovnává tlak, který ty vytváříš šlapáním na pedál (ABS ho odpustí). Pokud je něco špatně s čerpadlem nebo kostkou tak se to na díře může aktivovat a když pedál povolíš tak to zase vypne.
Vyplň si bydliště ať tě můžem kdyžtak nasměrovat k někomu kdo by se na to podíval.
zlobí brzdy??
Dony píše:kouknul bych na silentbloky ramen...
tak já nevim, jestli to mám zkusit napsat ještě potřetí nějako jinak..
ono se to těžko vysvětluje.
zlobí brzdy??
diagnostika neřiká nic, nemám to na to kde připojit.raolsa píše:Co říká diagnostika?
zkusím někde načíst něco o tom čerpadle teda.
se směrováním to bude horší, žiju ve VB. ale díky!
- Vůz: 240/V70II
zlobí brzdy??
Tak to máš nejblíž asi Márrovi
zlobí brzdy??
EDIT: až tet jsem si přecetl pořadně že to cvaká stále po dobu držení pedalu, ja jsem po prvním předčetení pochopil, že to cvakne jen jednou... tak to nebudou ramena určite:-)) A na destičky jsi koukal???
zlobí brzdy??
Já bych řekl, že je to normální jev. Když brzdíš a vemeš díru, kolo ztratí kontakt s vozovkou nebo odskočí, blokne se, sepne ABS a pak je seplý dokud neuvolníš pedál. Normálně na suchu a rovnu to jinak brzdí bez problémůl?
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
