Parrot CK-3100 vs V 70
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: V 70, D5, 03
Hoj,
nemate pls nekdo tuto sadu ve svym aute, nebo je tu nekdo, kdo to umi - UMI namontovat a rozchodit na V 70? Uvazuju o koupi, ale nejak nemam nikoho, kdo by to nainstaloval, idealne Praha a okoli tak do 30ti km.
V70 D5 2003 manual červená 612
S40 1.8 2000 manual stříbrná metla
Bylo: Saab 9000 CS 2.0 i 1992, 9000 CSE 2.0 LPT 1995
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Já ji mám, stejnou, už zapojenou, koupil jsem s autem.spunge píše:Hoj,
Ale nevím kdo to zapojoval, ve Focusu máme stejnou, ale ve V70 si ta mrcha nepamatuje nastavení...třeba jas displeje apod., jakmile se vypne zapne zapalování zase je všechno nastavení na tovární. Jinak funguje bez problémů.
S tím by někdo nevěděl rady?
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
- Vůz: Volvo S60 2.4D 96 kW, Volvo V60 1.6D 8
Ve volvu ho mám již od koupě a maká super, akorát u některých telefonu neumí přečíst tel. seznam. Na opla jsem ho kupoval a montoval sám a je tam vše tzv. blbuvzdorné. Vše mi pasovalo do rychlospojek a nedá se to zapojit špatně. Od rádia do té krabky. Tak si myslím, že by to měl zvládnout každej, když jsem to dal i já. U volva jsem rádio venku neměl, tak nevím jaké tam jsou koncovky, ale každopádně pokud tam jsou jiné, tak půjde koupit ve volvu redukce. Koukal jsem ,že většinou dávaj ve volvu parota
S 60 2.4 D 96 kW r.v.2005
V 60 1.6 D 84 kW r.v. 2014
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Je dobré si zkontrolovat firmware (na stránkách výrobce) a nahrát tam aktuální, některé věci jsou tam opravené.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
To asi zkusím, hlavně mě nebaví jak mi to zbytečně svítí večer...ani ne tak že by mě to rušilo, ale spíš se mi to tam nelíbí, ruší mě to desingověConan píše:Je dobré si zkontrolovat firmware (na stránkách výrobce) a nahrát tam aktuální, některé věci jsou tam opravené.
Jen zatím netuším, jak tam ten nový dostanu, asi budu muset vytáhnout návod
Nejlépe pomocí NB s Bluetooth, stáhneš si z jejich stránek aplikaci a firmware a postupuješ podle návodu.Schumi_01 píše: To asi zkusím, hlavně mě nebaví jak mi to zbytečně svítí večer...ani ne tak že by mě to rušilo, ale spíš se mi to tam nelíbí, ruší mě to desingověNepatří to tam
A ted bude tma dříve a víc...takže mě to bude víc štvát.
Vím, že jsem s tím měl celkem problém, nějak se mi to nedařilo, ale nakonec se povedlo.
Nebo navštívit nějakej servis a ty se tam dostanou i "po drátu".
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
No vidiš, tak jsem to samé provedl nezávisle na tobě dřív za pomoci návoduConan píše: Nejlépe pomocí NB s Bluetooth, stáhneš si z jejich stránek aplikaci a firmware a postupuješ podle návodu.
Ale musím říct, že bez jakékoliv změny...kromě verze softwaru teda
Bohužel Parrot si pořád absolutné žádné změny nepamatuje...cokoliv změním, při dalším zapnutí už neví...
Podle mě bude spíš chyba někde v napájení, že ho to odpíchne úplně a nemá šťávu na to si to pamatovat...a nebo naopak jestli má svojí nějakou baterii...tak je vybitá... Tak to na mě působí.
U mě si nepamatoval nastavení hlasitosti mikrofonu, což opravil novější firmware.Schumi_01 píše: No vidiš, tak jsem to samé provedl nezávisle na tobě dřív za pomoci návodu
Ale musím říct, že bez jakékoliv změny...kromě verze softwaru tedaJe pravda, že chvíli to trvalo a drhlo...ale povedlo se nakonec.
Zapojení sem neštudoval, jestli má dvě napájení, jedno stálé a jedno na klíček...
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
taky mi něco podobného chybí v autě. jen se prostě obávám té instalace
- Vůz: S80 V8 Executive
A čeho se obáváš? Prostě vyndáš radio, odpojíš kabely, zapojíš redukci která se nedá splést a do nó připojíš Parrot. Modrou krabičku dáš za radio a displej vytáhneš někam ven.
jestli je to takhle jednoduchý tak to potom jo. Jen mám v autě nějaký starý handsfree a když jsem viděl, jak je zapojený, tak se toho trochu bojím. První krok bude tedy odpojit starý HF
Hayney: tahám v autě nepoužitelnou HF už asi tři roky a jediný, k čemu sem se dokopal bylo, že sem jí sundal z palubky a teď se mi plete volně visící u nohy...
Dáme si závazek, nebo závody, kdo dřív?
myslím, že už teď jsem vyhrál. mrkni na moje první fotky auta (a datum) https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=19144 a to hrůzný starý handsfree na palubce opruzovalo do tohoto létahayney píše:jestli je to takhle jednoduchý tak to potom jo. Jen mám v autě nějaký starý handsfree a když jsem viděl, jak je zapojený, tak se toho trochu bojím. První krok bude tedy odpojit starý HF
A když budeš hodně šikovnej, dáš si to stejně jako jsem to udělal na S80
Před sedmi lety když jsem koupil V70-ku tak první co bylo jsem demontoval HF Nokia a uložil pod sedadlo spolujezdce a leží tam dodnes !!Urvanej píše:Hayney: tahám v autě nepoužitelnou HF už asi tři roky a jediný, k čemu sem se dokopal bylo, že sem jí sundal z palubky a teď se mi plete volně visící u nohy...
dorazil mi LCD displej a mám tedy všechno pohromadě.
stáhnu si návod a nějak to snad dopadne.
nějaké poslední rady, než to rozvrtám?
no a právě tu redukci jsem si neopatřil já vůljou81 píše:A čeho se obáváš? Prostě vyndáš radio, odpojíš kabely, zapojíš redukci která se nedá splést a do nó připojíš Parrot. Modrou krabičku dáš za radio a displej vytáhneš někam ven.
takže jsem to rozmontoval a zjistil, že ty konektory jsou jiný
aspoň jsem odmontoval starý handsfree, ale přitom jsem zjistil, že jsem před časem zbytečně uštípnul mikrofon, kterej byl pěkně provlečenej a dal se jenom zapojit do parrota
jdu hledat tu redukci, nevíte, kde levně a rychle zakoupit?
ještě jedna věc, když se hrabu v tom radiu a klima panelu tak mi už po druhé vyskočila chybná hláška airbagů. Setkal se s tím někdo?
Jasně, každej kdo nepostupuje podle daných pravidel. Tzn odpojit baterku, nainstalovat handsfree, dát klíč do polohy II a připojit baterku. Ale to ty přece neznáš, protože jsi tady první den
Nic proti, ale nechceš to dát někam, kde ví jak na to ? Ona je to práce na 20 minut, a ty už jsi z toho komára udělal nejen velblouda, ale i plejtváka.
Redukce třeba tady:
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/21146-konektor-iso-volvo-s40-v40-10-2000-s80/
http://www.stualarm.cz/produkt/21146-konektor-iso-volvo-s40v40-10/00s80/
http://www.ahifi.cz/iso-konektor-volvo-0.html
a desítky dalších když dáš hledat v google.com ISO redukce volvo V70.
Redukce třeba tady:
já tu nejsem tak dlouho...
vím, že ta hláška hází jen při špatném zapojení baterky, o radiu jsem nevěděl
to zapojení není nic těžkýho, snad
už tu bitvu dojedu
díky za odkazy, mrknu...samozřejmě jsem se už pokoušel něco najít, ale pořád to nebylo to pravé
supr. tohle je ono http://www.ahifi.cz/iso-konektor-volvo-0.html
takže tohle je definitvní vítěz http://stualarm.cz/produkt/sot-073-kabelaz-pro-hf-parrot/oem-volvo/
jou, nebylo tak snadný, jak by se zdálo, s internetem pracovat umím
- Vůz: S60 T8 Recharge, MY 24
Ahoj, pokud pro Tebe není problém zajet do Liberce (Praha 45 minut), pak mohu doporučit šikovného a slušného montážníka. Dspunge píše:Hoj,
S60T8 Recharge MY24
S60T8 Recharge MY24
já doufám, že za rok a půl to už vyřešilDanniel74 píše:Ahoj, pokud pro Tebe není problém zajet do Liberce (Praha 45 minut), pak mohu doporučit šikovného a slušného montážníka. Dspunge píše:Hoj,
Dnes úspěšně svépomocí nainstalován Parrot CK3100 do radia HU 603. Kdo by s tím chtěl pomoct, může se na mě obrátit.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 08 led 2014 20:30, celkem upraveno 1 x.
