Nejde jeden valec.
Pro sedmy a devítky
talent
Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
Nejde jeden valec.
Příspěvek od talent »
Nejde II. valec z predu.960 ,3L,6-valec.
Prehodil som aj indukčné cievky.Na náhradnej sviečke nasadenej na vybratú indukčku to iskrí.Ak aj odpojím konektor od cievky tohto valca,tak sa nič nedeje.
U všetkých ostatnych poklesnú otáčky.Motor vybruje.Sviečky som vymenil a židna zmena.
Mohlo by to byť ešte palivom? Že by nešlo vstrekovanie do valca.Dá sa zmerať elektromagnetický ventil?Asi aký má mať odpor.
Celkový výkon poklesol,ale spotreba nenarástla.Ventil riadi centrálna jednotka.Ak ho chem zmerať ohmicky treba ho odpojiť asi od RJ.
Kde ju nájdem?
Dík.
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
Nejde jeden valec.
talent píše:Nejde II. valec z predu.960 ,3L,6-valec.
Kde ju nájdem?
Dík.
Řešil jsem stejný problém a byl to vadný vstřik.Zkus ještě odpojený vstřik "procvakat" 12v jestli funguje,můžeš i na běžícím motoru,zjistíš jestli se chod motoru změní.Dále zkontroluj spojovací hadice,mezi sáním a přírubou sání.
talent
Nejde jeden valec.
Keď som odpojil konektor vstreku inkriminovaného valca chod motoru sa zmenil - otáčky poklesli.
Tak isto aj pri vedlajšom vstreku.
Odpor som meral na dvoch - bol okolo 30 ohmov.
Môže to byť vadný vstrek aj keď ohmicky vedie nefunkčný?Nejako zaseknutý?
Ak sa naň pripojí 12V tak počuť nejaké cvakanie? Lebo zatial som to len odpájal pri chode motora.
Vstreky sú napojené ešte na dalšie kontrolné jednotky, tak to reagovalo na odpojenie jednej asi aj bez ohladu na funkčnosť.
Ak by fugovali vstreky správne ,asi treba už merať tlak vo valci keď zapalovanie ide.
Autiak je zo štátmych služieb,na tachometri má vyše 500 000 km.Snáď má naozaj menej.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Nejde jeden valec.
Příspěvek od Sergej »
Potom to asi nebude vstrekmi. Sviecky si skusil prehodit ?
Ano, je to bezna vada pri autach co dlho stoja
Ak sa naň pripojí 12V tak počuť nejaké cvakanie? AnoLebo zatial som to len odpájal pri chode motora.
Vstreky sú napojené ešte na dalšie kontrolné jednotky, tak to reagovalo na odpojenie jednej asi aj bez ohladu na funkčnosť.Co tym chcel basnik povedat ? Vstky vstreky su zapojene paralelne, u faceliftovej verzie zvlast
Tak
Preco by mal mat menej ako na tachaci ? Skor by som sa obaval ze viac...
talent
Nejde jeden valec.
Sviečky som menil prvé - staré mali 40 000 km - ale nič sa nezmenilo.
Z napájania injektorov sa napája aj control valve a mass air flov, tak som si mylne myslel že to priamo súvisí....
Kedysi sa šanoval benzín pre seba tak,že sa tachometer pretáčal dopredu.
Tak zajtra budem cvakať so vstrekmi a ešte skontrolujem hadicu privádzajúcu vzduch do valca.
Zatial dík.
Nejde jeden valec.
talent píše:Sviečky som menil prvé - staré mali 40 000 km - ale nič sa nezmenilo.
Zatial dík.
Když jsi měl svíčky venku,měřil jsi kompres?
Sergej
Nejde jeden valec.
A nebolo by si zle vyplnit podpis kde by bol uvedeny typ a modelovy rok auta.
talent
Nejde jeden valec.
Už som doplnený.
Vstreky cvakajú tak idem merať tlaky.
Bude to chvílu trvať.Ozvem sa.Dík.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Nejde jeden valec.
Příspěvek od Sarkasmic »
vizualne skontroluj vstrik zda opravdu vstřikuje...
talent
Nejde jeden valec.
ako sa to dá skontrolovať?
Zatial som ho napojil na 12V a cvakal zvukovo.Dá sa to aj nejako vidieť?
Sergej
Nejde jeden valec.
talent píše:ako sa to dá skontrolovať?
Vyberies listu sp vstrekovacmi, natlakujes ju, pripadne nechas cerpadlo bezat natvrdo a cvakas ventilmi a pozorujes ci striekaju.
talent
Nejde jeden valec.
Tak poštudujem ako je to tam upevnené.
Potešilo ma to ako som prišiel na to že nad konektormi vstrekov je odklápací deklík.Našiel som tam aj záslepku ako od byciklového ventilu.
Čudoval som sa na čo to tam je.
Od všetkých áut mám knižky na údržbu: napr. edícia "JAK NA TO"na VOLVO mi to velmi chýba.Som elektronik takže aspon el. schémy mám.
Dali mi vo Volve v Blave aspon anglicky údržbový plán - chystám sa ho uverejniť.
Mechanický servismani mi hovorili že 12V na vstreky precvakávať je vela,že tam ide v skutočnosti menej voltov-je to pravda?
Ja som tam s jednosmerným voltmetrom v chode nameral asi polovicu ale som to chápal,že je to vlastne nejaká - haus numer hodnota,
kedže ide o impulzy.
Sergej
Nejde jeden valec.
talent píše:Tak poštudujem ako je to tam upevnené.
Mozno na pripojenie tlakomeru...
V tomto pripade nie je.
Kedze si , ako hovoris, elektronik, tak pojmy PWM, integracia a stredna hodnota pre teba nebudu prekvapenim...
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Nejde jeden valec.
proste vyndej vstřikovací lištu i se vstřikama,dej ji nad motor pod ni dej čistý papír a nekdo at ti zastartuje. Pod vsemi vstřiky,musi bejt mokrý kolečko..... benzín nech k liste pripojenej...
Nejde jeden valec.
Sarkasmic píše:proste vyndej vstřikovací lištu i se vstřikama,dej ji nad motor pod ni dej čistý papír a nekdo at ti zastartuje. Pod vsemi vstřiky,musi bejt mokrý kolečko..... benzín nech k liste pripojenej...
tak jednoduché to zase není,protože vstřikovače mu z lišty vypadnou.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Nejde jeden valec.
B63XX ma vstřiky do lišty jen nasunutý?
Nejde jeden valec.
Sarkasmic píše:B63XX ma vstřiky do lišty jen nasunutý?
vstřikovací lišta drží vstřiky v sobě,pokud lištu odšroubuješ vstřiky ti vypadnou.
Sergej
Nejde jeden valec.
Preto som si postavil tester vstrekov, podarilo sa mi na nom rozhybat aj zatuhnute vstreky co 3 roky stali.
Nejde jeden valec.
talent
Nejde jeden valec.
Lištu so vstrekmi som povytiahol,všetky fungujú.
Takže ostáva zmerať tlak.
Kolko asi tak výde material ak bude treba prekrúžkovať motor?Je dostať všetko?Tesnenie pod hlavu,viečko ...atď..
Zatial dík za rady.
Dosť som sa naučil.
Sergej
Nejde jeden valec.
talent píše:Lištu so vstrekmi som povytiahol,všetky fungujú.
Zatial dík za rady.
Dosť som sa naučil.
Vsetko je normalne dostat stiahni si cennik Scandix/Saabtuning.
talent
Nejde jeden valec.
Serial pokračuje.
Tlaky som dal zmerať.Všetky okrem jedného majú 16 a jeden - nie inkriminivaný má 15.
Boli vymenené dve cievky - popraskané, ale to nemalo vplyv.Motor pri volnobehu trase.
Vraj je slabý jeden vstrek.Bolo mi odporučené,aby som skúsil použiť do paliva prísadu na čistenie vstrekov.
Kúpil som americkú prísadu značky Goldeagle.Skúsim naliať - uvidíme.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Nejde jeden valec.
Pokud mas podezření na vstřik,přehod ho na jiný válec. Pokud se bude totéž projevovat na válci kam ten vstřik dáš,máš vyhráno. A radši si sežen jiný vstřik. Ono ho možná vyčistíš,ale taky může začít týct a pak prohoří píst... :) Já už si to vyskoušel...
Nejde jeden valec.
nějaké vstřiky když tak mám
talent
Nejde jeden valec.
Zdravím.Príbeh pokračuje.
Bol som na teste u Boscha - Sochmann.
Podla nich ide aj zapalovanie aj vstreky správne.
Môže byť vraj pridretý ventil,najskôr sací.Musím poštudovať štvorventilové valce.Teoreticky poznám klasiku.
Vie niekto poradiť literatúru,článok alebo animáciu štvorventilu?
Hlava pôjde teda dole.Nechám to na kamošov odborníkov,ale chcel som byť v obraze.
Dík.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
Uživatelé procházející toto fórum: Petr Marek
